Ошибка ESP, двиг.не запускается после аварии
kurok_ml
Сообщение kurok_ml » 15 ноя 2010, 15:02
Уже писал про аварию в другой ветке.. Кузов уже доделывают..
Но авто не заводится. Крутит, но даже не думает схватывать: просто крутит.
На экране БК - "Ошибка ESP"..
Что могло быть от удара? Чего ждать?.. Может ли как-то быть связана ошибка ESP с незапуском, или это просто плюс ко всему..?..
ФФ2 дорест. 3D Hatchback 1.6 (100) АКПП Сероголубой
Korben_Dallas
Re: Ошибка ESP, двиг.не запускается после аварии
Сообщение Korben_Dallas » 16 ноя 2010, 15:18
Не знаю как на счет ошибки. но в форде есть защита, при ударе(столкновении) выключается подача бензина. Кнопка расположена с водительской стороны на левой передней боковой панели, примерно в районе левой ноги, круглая дыра.
Может в этом проблема.
FF2 - 2007г.в., седан, дв.QQDB 1.8(125л.с.), мех.
Угол зрения зависит от занимаего места.
Сообщение s_pl » 16 ноя 2010, 15:29
Korben_Dallas писал(а):Не знаю как на счет ошибки. но в форде есть защита, при ударе(столкновении) выключается подача бензина. Кнопка расположена с водительской стороны на левой передней боковой панели, примерно в районе левой ноги, круглая дыра.
очень похоже...
Сообщение samarec » 16 ноя 2010, 15:38
Вот тут про неё почитать можно :wink: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... pliva.html
kurok_ml
Сообщение kurok_ml » 17 ноя 2010, 09:59
Спасибо!!) Поехал бы на диагностику..) Надеюсь, что действительно в этом проблема..
А ошибка ESP тут тоже при делах? или это отдельный разговор? (с учетом что авто сейчас без бамперов и с разбитой в хдам подвеской с одной стороны)
Сообщение samarec » 17 ноя 2010, 10:05
Конешно ошибка EPS отдельный разговор, сам ведь говоришь што подвеска разбита в хлам, а с ней и датчики!
kurok_ml
Сообщение kurok_ml » 17 ноя 2010, 10:37
Фигово.. мне в гараже ее делают... все по ходовой купили, поменяют.. но что с датчиками: где смотреть, где брать и куда втыкать.............. наверное, к ОД придется ехать........
Сообщение motorist » 17 ноя 2010, 11:07
kurok_ml писал(а):Фигово.. мне в гараже ее делают... все по ходовой купили, поменяют.. но что с датчиками: где смотреть, где брать и куда втыкать.............. наверное, к ОД придется ехать........
Подвеску будешь делать, мимо датчиков не пройдешь :) А датчики у наших партнеров клуба заказать можно...
kurok_ml
Сообщение kurok_ml » 17 ноя 2010, 11:22
motorist писал(а):Подвеску будешь делать, мимо датчиков не пройдешь :) А датчики у наших партнеров клуба заказать можно...
это как? (не совсем понимаю как это все и где расположено) то есть мастерам воткнуть новую стойку, к примеру, что-то помешает?... Есть какой-нить мануал, где расписано, где эти датчики находятся и как это все работает....?...
и п поводу заказа тоже подскажите где и как
Сообщение s_pl » 17 ноя 2010, 11:33
хороший мануал найти не легко...
а по поводу запчастей смотри на главной странице наших партнеров снизу...
Korben_Dallas
Сообщение Korben_Dallas » 19 ноя 2010, 09:26
Машина завелась?
kurok_ml
Сообщение kurok_ml » 23 ноя 2010, 23:05
МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ!!)) Спасибо большое за подсказку о волшебной кнопке))
Но датчики ESP....
Как эти датчики называются?? Как их в каталоге интернет-магазина найти? Есть какие-то датчики частоты вращения, еще чего-то... что заказывать-то?..
Неужто никто не знает что там бьется при аварии?..))
Сообщение sunrize » 24 ноя 2010, 00:49
kurok_ml писал(а):МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ!!)) Спасибо большое за подсказку о волшебной кнопке))
Но датчики ESP....
Ну, конечно, знаем маленько.... :hi_hi_hi:
Работа системы ESP основана на показаниях датчиков ABS. Делай выводы.
Сообщение Chipizdrik » 24 ноя 2010, 07:49
Я когда менял подшипник ступичный, тоже ошибка выскочила, проехал метров 300-500 и все стало нормально, датчик АБС и ЕСП расположен как бы сказать на подшипник ступицы прикручивается... на чтойке всего 2 шланга ( провода), первый тонкий ет проводка на датчик, второй толстый тормозуху гонит... датчик откручивается одним болтом по моему или вообще выщелкивается точно не помню, но снять его за 5 секунд можно =)
kurok_ml
Сообщение kurok_ml » 24 ноя 2010, 23:06
Т.е. при замене подшипников мастера должны увидеть дырки и либо выкрутить в них датчики из старых, либо звонить мне, чтоб я что-то покупал..))
Сообщение s_pl » 25 ноя 2010, 23:07
kurok_ml писал(а):Т.е. при замене подшипников мастера должны увидеть дырки и либо выкрутить в них датчики из старых, либо звонить мне, чтоб я что-то покупал..))
тут зависит от мастеров... :hi_hi_hi: не угадаешь...
