Прыгающие обороты на двигателе1.6
moi_alni
Сообщение moi_alni » 15 ноя 2010, 16:38
Ребята , двигатель запускается отлично (1.6 115 л.с.) работает ровно , на прогретом двигателе на холостых работает ровно , но иногда не с того не с сего обороты начинают прыгать как бешеные от 600 до 1200 , немного проеду пройдет , потом все нормализуется , неожиданно без причин сного
проявляется причем обороты стоят ровно 800 а машину трясет как будто обороты 400 и троит при этом , что делать , и как почистить дросель у 1.6 (115 л.с.) в фотоотчете там двигатель двух литровый (дросель расположен проще) заезжал в сервис там только гривой кивают что не почистят , но я думаю что такое происходит на холостых не из-за дроселя
(иначе это было бы постоянно) Свечи поменял , форсунки прочистил , что скажете уважаемые владельцы Фордов
ЦЕНТУРИОН
Сообщение ЦЕНТУРИОН » 15 ноя 2010, 18:08
У меня 1,6 100л. ДЗ не вытащить, чистил не снимая. Все Ок. Не очень удобно, но других вариантов нет.
"Серёга" Ford Focus 2 2005г 1.6 100 л/с МКПП[color=#0000FF][/color]
moi_alni
Сообщение moi_alni » 15 ноя 2010, 19:46
Уважаемый а как чистить ДЗ не снимая , но хотя бы не видя обратной стороны и как это можно сделать , ведь с внешней стороны он чистый а к внутренней без снятия не подобратся :rus: :rus: :rus:
ЦЕНТУРИОН
Re: Что это может быть
Сообщение ЦЕНТУРИОН » 16 ноя 2010, 06:23
Нажми на ДЗ она откроется, зафиксирую. Возьми тряпку, кисточку, чем удобно. Средство для чистки карбюраторов. Я смачивал кисточку, все обработал. Вытер тряпкой насухо. Добраться можно до самого низа, но это не нужно. После чистки обороты до 2х тыс поднялись на несколько секунд и все, обороты не плавают. А с внешней стороны да, ДЗ чистая. Наша ДЗ длиннее, её доже если снять, то не вытащить, не повернуть не получиться, там патрубки мешают. А то, что необходимо вычистить, можно почистить не снимая ДЗ.
moi_alni
Сообщение moi_alni » 16 ноя 2010, 20:09
Послушай а у тебя ДЗ электронная или открытие управляется тросиком , потому что если она электронная то я думаю её нельзя в ручную крутить , ведь её потом нужно ставить в ноль или я ошибаюсь
ЦЕНТУРИОН
Re: Прыгающие обороты на двигателе1.6
Сообщение ЦЕНТУРИОН » 25 ноя 2010, 06:00
Я не знаю какая она, но после чистки, все ОК.
ЦЕНТУРИОН
Сообщение ЦЕНТУРИОН » 27 ноя 2010, 21:36
myspace image uploader
Ну вот как её от туда доставать эту ДЗ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
