Аккумулятор
- staryi
Аккумулятор
Народ поехал сегодня на базар выбирать себе аккумулятор и столкнулся с таким вот вопросом! У меня должна стоять обслуживаемая АКБ 60Ач, в высоту 17см, в длину 17см, а в ширину 27см (хотя стояла на 50Ач, прежний хозяин в тулил)! На рынке мне все предлагают АКБ где ширина всего 24см. ( то есть сам аккумулятор немного меньше, а значит я думаю и емкость меньше, хотя тоже 60Ач) и она не обслуживаемая! Нашел по размерам одну, но контора, вернее фирма полное гавно и она 64АЧ! В общем вопрос, кто что по советует пределах 3 тысяч?
- Михалыч 54
- Генерал-лейтенант
- Авто: Ford Mondeo"12 2.0 145 МТ 5d
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
В журнале "За рулем" была статья про аккумуляторы там всячески их испытывали и "мутлу" где то в середине был из 20-ки.в мороз плохо крутит,лично меня не раз подвел -25 все практически не крутил.это и в журнале подчеркнули.Самый зачетный АКБ был какой то Корейской фирмы названия не помню,а на втором это точно Варта, он конечно дороже 3 тыс.У нас 60-ка стоит 3800р.
"Сергей"
Издеваетесь?! Я за 6 с копецками БОШ 100-амперник брал, тяжелый, зараза.... :lol:s_pl писал(а):да ладно тебе, мой всего то тыщ 8 стоил... :mrgreen:james80 писал(а):тоесть идеально подходящего аккума нет в природе? кроме родного за стотыщмильенов
При выборе аккума подумайте о стиле и количестве ваших поездок-если взять большой емкости,то генератор не будет справляться с зарядом при коротких поездках,да и при поездках вечером с включенными потребителями аккум все равно сдохнуть может в один прекрасный момент. Емкость аккума от размера не зависит- в том смысле,что 3см в высоту или 3 см в ширину/длинну не показатель,главное чтоб не болтался в посадочном месте,не ошибитесь с полярностью и посмотрите какой у него ток холодного пуска...
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
- staryi
Re: Аккумулятор
в общем мне на рынке всё время предлогали аккумуляторы ТАВ они по параметрам как раз подходят, ну только как я уже и писал выше не 27, а 24см, не обслуживаемые! й ещё как я уже тоже выше упоминал видел АКБ под названием VOLTA она и по габаритам как раз под гнездо и 64Ач! что это вообще за конторы, или не стоит на них заморачиваться?
Re:
это как правило самое большое число в амперах...staryi писал(а):в смысле токи холодного пуска? это какой параметр, как обозначается?
- staryi
Re: Аккумулятор
В общем у меня стоит вот такой аккумулятор, на рынке я таких что-то не видел, что это вообще за контора?
free image host
image hosting service
Честно я на нем даже не нашел какого он года!
free image host
Re: Аккумулятор
Это Моторкрафт... считается тоже оригиналом как и Форд...
Не парься, бери Варту низкую емкости 55-60Ач... не пожалеешь...
Re: Аккумулятор
интересно сколько родной кумулятор живет? мой еще жив - посмотрю зимой еще как себя поведет...
*Серёга* Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2008 г.в., пробег 67000)
Re: Аккумулятор
мой чудок до 4 лет не дотянул, но с учетом того, что в первый год был посажен до 2 В, то он вообще очень живуч...MuuuH писал(а):интересно сколько родной кумулятор живет? мой еще жив - посмотрю зимой еще как себя поведет...
Re: Аккумулятор
Как не странно Варта сильвер сдохла за 2 года,не выдержала прошлую зиму.Как мне знакомые сказали Варта очень чувствительна к сильным морозам,лучше брать что-то наше(как не странно это звучит)...
Re: Аккумулятор
Ток холодного пуска говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска. Для его определения батарею выдерживают несколько часов при температуре -18 С и замеряют ток, который она затем выдает на протяжении 30 секунд
- Сержант
Re: Аккумулятор
Где-то читал, что для нашей средней полосы (где бывает -30 и ниже), аккумуляторы лучше покупать северных стран-производителей, схожих с нашим климатом.
- staryi
Re: Аккумулятор
Ну вот у же и варта фуфло, блин че же взять то, хоть атомный реактор уже тули туда!
Только тогда я думаю гену можно выкинуть вообще из феди и забыть что такой узел существует! :lol:
Re: Аккумулятор
У меня у друга Приус,так он проблем с запуском движка вообще не знает,с пол ключа в любой мороз,ну правда у него в багажнике батарей на 250 кг,но это такая мелочь зимой,что он не замечает... :lol: :lol: :lol:
- Олежа
- Младший лейтенант
Re: Аккумулятор
Думаю может в таком случае оригинал взять? ну сколько он будет стоить? ну пусть даже 4килоруб, зато года на 4-5 проблему выбора можно забыть... Кто нить вобще интересовался сколько стоит оригинальная АКБ?staryi писал(а):Ну вот у же и варта фуфло, блин че же взять то, хоть атомный реактор уже тули туда!
52RUS
52RUS
Re: Аккумулятор
мой 8 тыщ... :be:Олежа писал(а):Думаю может в таком случае оригинал взять? ну сколько он будет стоить? ну пусть даже 4килоруб, зато года на 4-5 проблему выбора можно забыть... Кто нить вобще интересовался сколько стоит оригинальная АКБ?staryi писал(а):Ну вот у же и варта фуфло, блин че же взять то, хоть атомный реактор уже тули туда!
- Олежа
- Младший лейтенант
Re: Аккумулятор
:be: ... это в два раза дороже той же самой 70 VARTA Black DYNAMIK .... да дороговато... а если оригинал но не у официалов?s_pl писал(а): мой 8 тыщ... :be:
52RUS
52RUS
