Аккумулятор
Re: Аккумулятор
#176
Сообщение s_pl » 03 фев 2014, 20:46
На 5 год эксплуатации пришлось поменять аккумулятор, т.к. старый перестал вытягивать морозы... Выбор особо не заставил себя ждать, т.к. действовал по проработанной схеме на Фокусе... Замер размеров и подбор Варты... Стоимость родного АКБ оказалась всего на 300 р выше, поэтому сомнений по выбору не было вообще... Родная АКБ была 80Ач 700А, Варта вышла 85Ач 800А. Пока полет нормальный... Да и собственно куда она денется?... :-)
Re: Аккумулятор
#177
Сообщение Коржемилик » 04 фев 2014, 11:29
AlexNik писал(а):11,4 в с включенными фарами (ближний) это нормально?
Сань, это ты напряжение мерил, а надо плотность самого аккума замерять, прибор называется АРЕОМЕТР, нормальная плотность 1,27, тогда все гуд.
Re: Аккумулятор
#178
Сообщение AlexNik » 04 фев 2014, 11:41
Да это мне померили на ТО при замене масла, сказали сначала что маловато, а потом увидели что свет включен, сказали норм. А когда узнали что АКБ еще штатная, вообще офигели.
sholeg
Авто: Ford Focus
Re: Аккумулятор
#179
Сообщение sholeg » 24 май 2014, 08:31
Вчера загнал машину в сервис (менять ходовые ремни и задние сайленблоки в передних рычагах) и видимо чтобы не блокировался руль было включено зажигание и вентилятор салона и убили мой семилетний АКБ. Пришлось купить новый Forse 60A. Посмотрим что он покажет в процессе эксплуатации. Цена 3300. Говорят ими сейчас коням плетут новые Форды.
Олег. ФФ 1.8 седан механика 2007. Воронеж
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
Re: Аккумулятор
#180
Сообщение Антон Павлович » 01 ноя 2014, 14:22
Встречаю восьмую зиму с родным АКБ. Тьфу-тьфу...
staryi
Re: Аккумулятор
#181
Сообщение staryi » 30 сен 2015, 23:56
Народ привет! Мой фокусик стоит неделями в гараже уже пол года, под попой служебный фольц поло и везде по своим делам гоняю только на нем! Жалко мне АКБ и вот все в раздумьях снять клемму или нет??? На нем даже времени прокатиться нет, бывает возможность раз в месяц ну или два завести мотор до полного прогрева (ну это 10-15 мин) и не более! Кто что думает, как поступить, снять клемму или нет, так как машина в гараже стоит, то на сигналку ее не ставлю, так чисто на ЦЗ закрываю и все, просто думаю если долгое время без АКБ будет стоять ниче там в электрике с ума не сойдет!?! :-):
Re: Аккумулятор
#182
Сообщение s_pl » 01 окт 2015, 08:03
staryi писал(а):Народ привет! Мой фокусик стоит неделями в гараже уже пол года, под попой служебный фольц поло и везде по своим делам гоняю только на нем! Жалко мне АКБ и вот все в раздумьях снять клемму или нет??? На нем даже времени прокатиться нет, бывает возможность раз в месяц ну или два завести мотор до полного прогрева (ну это 10-15 мин) и не более! Кто что думает, как поступить, снять клемму или нет, так как машина в гараже стоит, то на сигналку ее не ставлю, так чисто на ЦЗ закрываю и все, просто думаю если долгое время без АКБ будет стоять ниче там в электрике с ума не сойдет!?! :-):
лучше конечно снять... я даже на 7-10 дней всегда снимаю...
staryi
Re: Аккумулятор
#183
Сообщение staryi » 01 окт 2015, 12:50
А то просто мне один товарищ говорил что мол не трогай пускай так и стоит, будешь заводить раз в две недели и нормально!)))
Re: Аккумулятор
#184
Сообщение s_pl » 01 окт 2015, 13:01
staryi писал(а):А то просто мне один товарищ говорил что мол не трогай пускай так и стоит, будешь заводить раз в две недели и нормально!)))
Можно посчитать сколько энергии тратится на пуск и соответственно сколько времени уйдет на восстановление заряда...
staryi
Re: Аккумулятор
#185
Сообщение staryi » 01 окт 2015, 19:28
Просто если противопоказаний как говориться никаких нет, то можно и скинуть, НО если он будет стоять со скинутой клеммой его же тоже необходимо подзаряжать, тут смысл опять же в том, что большая ли разница если АКБ в цепи (нормальной цепи без утечек) или нет? Если разницы большой нет и АКБ так же надо хоть раз в месяц подзаряжать, то смысл!?!)))
Dis5
Re: Аккумулятор
#186
Сообщение Dis5 » 01 окт 2015, 19:51
у меня было дело на БМВ АКБ простоял 5 месяцев со скинутой клеммой (всю зиму, вернее даже 2 зимы подряд) весной всегда заводился без проблем, так что снимать однозначно.
Re: Аккумулятор
#187
Сообщение VladimirA » 02 окт 2015, 09:06
АКБ лучше снять, проверить плотность по баночкам, при необходимости зарядить. Если долго "на полке" стоять будет, можно сделать цикл, разряд-заряд.
Re: Аккумулятор
#188
Сообщение Выборнов » 02 окт 2015, 21:34
staryi писал(а):Мой фокусик стоит неделями в гараже уже пол года
Если это так, лучше сними клемму, вреда от этого не будет никому (как и пользы), а у АКБ жизненный цикл начался с момента заливки
электролита, поэтому раз в месяц дай ей нагрузку, а потом заряди.
