Аккумулятор
- Олежа
- Младший лейтенант
Re: Аккумулятор
да кстати на дизель помоему всё дороже ))
52RUS
52RUS
Re: Аккумулятор
да дело не в том, что на дизель дороже, а в том, что мой аккумулятор намного мощнее... заводская ескость была 70Ач и ток типо 780А по памяти...Олежа писал(а):да кстати на дизель помоему всё дороже ))
А вообще запчасти на дизель ничем не отличаются по цене, только конечно на двигатель другие запчасти...
Re: Аккумулятор
короче вот тебе основные характеристики ,
Параметры поиска:
Длина: 242 - 278 мм
Ширина: 175 - 175 мм
Высота: 175 - 175 мм
Ампер-часы: 60 - 74
Полярность: обратная
с высотой самое главное иначе штатная пластина крепления не подойдет.!!!!!!!!
вот что подходит по твои размеры можеть на этом сайте глянуть
http://www.autoakb.ru/podbor/4/ это для 1.8 движка
тут по машинке можно подобрать аккум в размеры , а емкость ты уж сам определишься
http://akbauto.ru/index.php?show_aux_page=23 тут свой движок выбери и впуть.
Параметры поиска:
Длина: 242 - 278 мм
Ампер-часы: 60 - 74
Re: Аккумулятор
А может кто-нибудь подсказать, как снять аккумулятор? Нужно ли снимать пластиковую панель, из которой стеклоочистители торчат?
Какие вообще подходы есть для снятия аккумулятора?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ford Focus Ghia SE Испаночка 2008
1.6, 115, МКПП; темно-синий седан
Re: Аккумулятор
снимается пластик корпуса аккумулятора и аккум вытягивается на себя и вверх...Eternal-199 писал(а):А может кто-нибудь подсказать, как снять аккумулятор? Нужно ли снимать пластиковую панель, из которой стеклоочистители торчат?
кстати ставил аккум не родной и под него пришлось делать новую пластину зажимную...
- james
Re: Аккумулятор
расскажите пожалуйста как обслуживать аккумулятор? как его проверить? что долить? сколько? и есть ли в это смысл?.
Ато не нравится мне чтото, както лениво мой аккум крутит стартер в морозец, а ведь за бортом только -14.
- Val_75
Re: Аккумулятор
1. Аккумулятор должен быть чистый (надо протирать). Контакты лучше смазать, например солидолом.
2. Если аккумулятор обслуживаемый, то нужно следить за уровнем электролита. Откручиваешь пробки или снимаешь крышку и смотришь, какой уровень. Там должны быть либо риски, либо загнутые железки, показывающие уровень. Если меньше, то доливаешь дистиллированную воду.
3. Плотность электролита проверяют ареометром. Должна быть около 1,28 г/см3. Если плотность ниже, то попробовать зарядить. Если это не помогло, то я бы его заменил.
Примерно так. Можно почитать: http://www.avtosovety.ru/readarticle.php?article_id=76
*Валера*
- james
Re: Аккумулятор
Val_75 Спасибо
Re: Аккумулятор
Смазываю клеммы WD-40... Очень удобно и полезно...
- staryi
Re: Аккумулятор
возник такой вопрос! я выше выкладывал фото своей АКБ, я незнаю старый хозяин менял его или нет, но машинка была купленна в марте 2007г., может быть что эта АКБ поставленна с завода, я на ней год выпуска не нашел, по бокам вроде ничего нет, сверху тоже! недавно после нескольких дней стоянки замерил напряжение, показало 11.5 в., а пару месяцев назад плотность мерял, ориометр правда древний и показал он вообще плотность где-то 1.21-1.23.
- staryi
Re: Аккумулятор
ещё раз напомню что по размерам он не стандарт, а точнее в ширину в место 27 всего 24см.! на форуме сказали что это типа один из видов оригинала или заменителей, так могли или нет его поставить с завода, а то появились на АКБ деньги и вот незнаю брать новый или нет! если он шел с завода с машиной, то ему уже 4й год пошёл и пытаться там поднять плотность и прочее я думаю нет смысла, а вот если ему пару лет, то тут уже надо думать!
- staryi
Re: Аккумулятор
народ отзовисеть!!!
Re: Аккумулятор
на 100% с завода... меняй...
- staryi
Re: Аккумулятор
честно я тоже так думал, но сомневался, не хватало поддержки с форума! хорошо, на днях буду менять, решил брать VARTA
- Михалыч 54
- Генерал-лейтенант
- Авто: Ford Mondeo"12 2.0 145 МТ 5d
Re: Аккумулятор
Поменять всегда успеешь.Нужно попробовать его реанимировать.3 года не срок.Я на своем 5 лет отъездил.Ареометром плотность посмотри электролит должен быть прозрачным во всех банках,если хотябы в 1 мутный то капут.Если светлый то дальше заряди померий плотность должна поднятся но не намного,и смотри чтоб пластины скрывало.Если до 1.29 недотягивает купи литр электролита 1,42 и ареометром высасывай с каждой банки и такое же количество добавляй небольшими порциями и перемеряй плотность каждый раз.Доведи до 1,27 каждую банку и заряди.Удачи
"Михаил"
- Михалыч 54
- Генерал-лейтенант
Re: Аккумулятор
Да в Ростове теплей хватит и 1,27 значит доводи до 1,25 и заряжай.Как правило электролит не добавляют но практика показывает другое.
"Михаил"
- staryi
Re: Аккумулятор
Да оно то тепле, но знаете я прослужил 5 лет в тверской области, так вот там 25 мороза как у нас тут 7-10, так как там по суше будет, а у нас ветра и влажность, так что кажется как и не уезжал от туда! Завтра посмотрю еще напряжение и плотность (купил новый ариометр), со вчерашнего дня не заводил, так что завтра отпишусь! У меня машина на улице стоит, АКБ сниму, а закрыть потом смогу с ключа или нет, не будет же она открытая стоять? Тут еще проблема зарядного у меня нет, если покупать, тогда на новую АКБ не хватит!
Re: Аккумулятор
Я поменял свой тоже на 3 года эксплуатации... оживить его немного можно... добавить водички, провести зарядку методом "кратковременный разряд - заряд" и он еще немного послужит... повторюсь немного... В общем затраты не окупятся... Поэтому из опыта говорю, что оживление аккумулятора дает лишь временный эффект...
Re: Аккумулятор
Закроешь дверки изнутри, а водительскую с ключа...
Re: Аккумулятор
вот и я свой после 2 лет поменял, хотя сосед на нем год на жигулях отъездил и вернул на прошлой неделе. говорит всё нормально крутит как слон. хотя на машинке у меня недельку стоя не выживал.
- staryi
Re: Аккумулятор
Сегодня замерил напряжение, показало на тестере 11.90! И это я не заводил с 1-го числа ( плотность к стати забыл посмотреть, завтра проверю)! Завтра постараюсь новый взять, выбрал 2 марки которые стоят на первых местах, медалист и варта, что-то одно завтра возьму! Да к стати руководствовался вот этим!
upload images
upload images
- staryi
Re: Аккумулятор
это на лоховазе вытянул, поставил дома и норма, а тут каждый раз вытягивать заряжать - смерти подобно на морозе! Как говориться, скупой платит дважды, лично на себе поговорку проверял, и теперь прийдется весной платить даже трижды, за долбанную трубку котрую не захотел сразу купить новую, пожалел 3 тысячи, зато теперь если куплю, то получится что она у меня выйдет почти в 5 рублей! Вот и с АКБ чет не охота втухать, но зарядка к стати нужная вещь, так что всёравно ее надо покупать!вояка писал(а):Леха, купи зарядку, дешевле будет...
- Михалыч 54
- Генерал-лейтенант
Re: Аккумулятор
Тогда не парься возьми новый тыщи за 4.И провода для прикуривания.На три года 100% хватит.Мой АК 3 года проходил анынче все капут.Прошлая зима холодная была заряжал часто и банки высохли одна осыпалась пришлось брать новый взял для эксперемента самый дешовый за 2 тыс.гарантия 2 года.Если две зимы вывезет значит гут.
"Михаил"
