Помогите! Насос ГУРа
bokoch-m
Сообщение bokoch-m » 17 ноя 2010, 17:52
На холодную чуть поскрипывает шкив ГУРа, (скрип металлический) чуть прогреется и все проходит. Еще он немного виляет, думаю менять. Но! Меняется ли отдельно шкив? На вид кажется что он завальцован. Движок зитек 2 л. 131 л/с. 2000 ггод
bokoch-m
Re: Помогите! Насос ГУРа
Сообщение bokoch-m » 27 янв 2011, 18:27
Мужики! Не уже ли никто не знает: меняется ли шкив вместе с насосом ГУРа или отдельно? Он на подшипнике или на втулке???????
Сообщение motorist » 27 янв 2011, 20:09
bokoch-m писал(а):Мужики! Не уже ли никто не знает: меняется ли шкив вместе с насосом ГУРа или отдельно? Он на подшипнике или на втулке???????
Привет! А с чего ты взял, что после замены шкива исчезнет звук. Ни с того, ни с сего, не может шкив болтаться туда-сюда. Думаю, что переднему подшипнику насоса приходит конец. Самому ремонтировать не стоит, т.к. имеется ряд нюансов, знакомых только специалисту. При обращении к нему, он скажет, что нужно заказывать. Обычно заказывается ремкомплект, состоящий из переднего подшипника+ самоподжимного сальника и уплотнительных колец.
Кстати, шкив, как правило, приклепывается к ступице на заклепки и при разбалтывании на них ставятся прихватки полуавтоматом.
bokoch-m
Сообщение bokoch-m » 27 янв 2011, 21:32
А на вид он (шкив) кажется развальцован и не снимается... :du_ma_et:
Сообщение motorist » 27 янв 2011, 22:31
bokoch-m писал(а):А на вид он (шкив) кажется развальцован и не снимается... :du_ma_et:
Он снимается вместе со ступицей. Ступица наворачивается на вал. (Левая резьба)
bokoch-m
Сообщение bokoch-m » 27 янв 2011, 23:03
Спасибо за информацию! :bra_vo:
X_45
Сообщение X_45 » 31 янв 2011, 06:45
Кстати, шкив, как правило, приклепывается к ступице на заклепки и при разбалтывании на них ставятся прихватки полуавтоматом.[/quote]
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, а где можно заказать ремкомплект?? У меня просто проблема побежал насос ГУР, а ни какой информации по его ремонту не нашел.
Сообщение motorist » 31 янв 2011, 11:03
X_45 писал(а):Обычно заказывается ремкомплект, состоящий из переднего подшипника+ самоподжимного сальника и уплотнительных колец.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, а где можно заказать ремкомплект?? У меня просто проблема побежал насос ГУР, а ни какой информации по его ремонту не нашел.[/quote]
В любом, более-менее нормальном магазине, торгующем импортными автозапчастями. Называешь VIN своего автомобиля и заказываешь. А еще лучше обратиться за всей информацией к нашим ребятам, партнерам клуба. Они дадут исчерпывающую информацию. Адреса на форуме. :-):
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
Сообщение Антон Павлович » 20 май 2015, 10:10
Здравствуйте любители фокусов. Не прошло и 4,5лет как возник вопрос по насосу ГУРа. Год назад отремонтировал рейку(потекла сильно) в Магнитогорске. Теперь вот зазвенел насос ГУРа, видимо умирает потихоньку. А есть спецы по ремонту насосов? 1,6-115-2007.
Сообщение Коржемилик » 20 май 2015, 12:45
Антон Павлович писал(а):Здравствуйте любители фокусов. Не прошло и 4,5лет как возник вопрос по насосу ГУРа. Год назад отремонтировал рейку(потекла сильно) в Магнитогорске. Теперь вот зазвенел насос ГУРа, видимо умирает потихоньку. А есть спецы по ремонту насосов? 1,6-115-2007.
А с рейкой чего делал? Новую брал или старую ремонтировал?
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
Сообщение Антон Павлович » 20 май 2015, 12:49
Ремонтировал свою 02.06.14г., Обошлось 12,5т.р., год гарантия...
Сергец
Авто: Focus 2 1.6 (Рейстайлинг) 2008г.
Сообщение Сергец » 24 апр 2017, 15:57
Как выбрать правильно насос гура??? Много ли их видов существует, если да то в чем различие???
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 24 апр 2017, 19:07
По деньгам китай доступен. С вашим насосом-то что случилось?
