Компрессия. Нужен совет.
Michael 1975
Сообщение Michael 1975 » 17 ноя 2010, 22:53
Сегодня замерил компрессию в двигителе. Результат следующий: 1,2,4-ый цилиндры компрессия 14, в 3-ем - 11. Из-за чего может быть такое большое расхождение? Страшно ли это и как лечится? Пробег 93000 км. Благодарю за помощь.
Wolfsun
Re: Компрессия. Нужен совет.
Сообщение Wolfsun » 18 ноя 2010, 08:56
ещё раз перемерь компрессию в 3-ем, если всё по старому, смотри, могут быть и кольца а может и поршень прогорел, определить можно прогрев двигательи на РАБОТАЮЩЕМ открыть маслозаливную горловину, если оттуда прёт выхлопом а не просто воздуж(он там должен выходить) то это поломка поршня с кольцами а какое именно, вскрытие покажет, в принципе кольца под STD стоят 1500 рублей, все поршни с пальцами 6000 руб.
Сообщение motorist » 18 ноя 2010, 11:48
Wolfsun писал(а):ещё раз перемерь компрессию в 3-ем, если всё по старому, смотри, могут быть и кольца а может и поршень прогорел, определить можно прогрев двигательи на РАБОТАЮЩЕМ открыть маслозаливную горловину, если оттуда прёт выхлопом а не просто воздуж(он там должен выходить) то это поломка поршня с кольцами а какое именно, вскрытие покажет, в принципе кольца под STD стоят 1500 рублей, все поршни с пальцами 6000 руб.
Если поршень прогорит, компрессия будет 0 целых, хрен десятых. Вопрос к хозяину: зачем компрессию стал мерять? Проблемы с двигателем? Неустойчиво работает, плохо тянет?
Как мерял?
Michael 1975
Сообщение Michael 1975 » 18 ноя 2010, 21:07
Машину брал с рук. Компрессию решил проверить, как говориться для успокоения души. Движок работает ровно, везет тоже нормально, масло не расходует (хотя проехал всего около 500-600 км.), не дымит. Пробег авто 93500 км. Компрессию замерял знакомый, каким образом он это делал не знаю. Я просто пригнал ему свое авто, оставил и забрал примерно через час-полтора. Врать ему смысла нет. Может правда в процессе замера в 3-м цилиндре произошел какой-то сбой. В субботу собираюсь доехать до другого сервиса и замерить еще раз. После этого обязательно напишу.
Сообщение motorist » 18 ноя 2010, 21:43
Michael 1975 писал(а):Машину брал с рук. Компрессию решил проверить, как говориться для успокоения души. Движок работает ровно, везет тоже нормально, масло не расходует (хотя проехал всего около 500-600 км.), не дымит. Пробег авто 93500 км. Компрессию замерял знакомый, каким образом он это делал не знаю. Я просто пригнал ему свое авто, оставил и забрал примерно через час-полтора. Врать ему смысла нет. Может правда в процессе замера в 3-м цилиндре произошел какой-то сбой. В субботу собираюсь доехать до другого сервиса и замерить еще раз. После этого обязательно напишу.
Понятно. В общем, совет. Проверь компрессию еще раз. Проверять необходимо на полностью прогретом двигателе. Причем подача топлива обязательно должна быть отключена, нажатием педали газа до упора. Иначе произойдет промыв цилиндра несгоревшей порцией бензина и компрессия упадет, что возможно произошло при замере твоего мотора, если знакомый не знает, как проверяется компрессия на инжекторном моторе. Померяешь, отпишись.
Михалыч 54
Авто: Ford Mondeo"12 2.0 145 МТ 5d
Сообщение Михалыч 54 » 20 ноя 2010, 16:28
Правильно перемерий еще разок.Расхождение не большое не смертельно.Кольца сдесь не причем 100%.Может помоч регулировка клапанов.Если нет то значит на 3 целиндре подгорел клапан.Сдесь другого не дано. :clz:
"Михаил"Изображение
Michael 1975
Сообщение Michael 1975 » 20 ноя 2010, 21:04
Всем добрый вечер. Сегодня ездил к официалам на диагностику (опять через знакомых.) Компрессия показала на всех цилиндрах норму. Из всех проблем, посоветовали заменить свечи и провод на второй цилиндр. Заказал в магазине, обошлось в 1200 рублей. Я доволен, готов выпить за это 100 грамм (не лимонада). Посоветовали при смене масла залить Фордовское 5v30. Пока раздумываю, Если и заливть, то я думаю 5v40 (пробег у меня 94000 км.). Большое всем спасибо за советы. Жду советов.
Михалыч 54
Сообщение Михалыч 54 » 21 ноя 2010, 07:45
Да для твоего пробега 5w40 будет лучше.Фордовское дороговато.Рад что все так обошлось.Удачи. :ya_hoo_oo:
"Михаил"Изображение
