Звук " Клац" при начале движения
НАчинаю двигаться слышен характерный звук " КЛАЦ" с переди вроде как звук с левой стороны уверенно не могу сказать и поехалии при движинии назад тоже "КЛАЦ " и поехал. Правдо не всегда, а время от времени , когда часто потом пропадает на время
на педали не передаеться на руль тоже, сначало думал что тормазные колодки разходяться( под действием пружины), поменяли пердние колодки по ( километрожу )на время пропало но потом опять поевилось.
машине 2 года прошла 47 т. ФФ2 испан 2008
- Олежа
- Младший лейтенант
Re: Звук " Клац" при начале движения
колодки и клацают. у брата на ФФ2 тоже самое было, я бегал за ним во-круг машины пока он катался в-перёд - назад, и ловил этот звук. вычислили что звук от колодок. даже потом на стоячую пальцем получалось клацать. ему замена колодок помогла, тебе видимо нет... предлогаю смириться...
52RUS
52RUS
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
А у меня такое только когда назад начинаешь движение,причем заметил что только под нагрузкой, у меня по кузову даже слышно что клацает.Не уж так колодки могут?Мне говорят что это подушка двигателя,якобы в ней причина.vladimir2555 писал(а):НАчинаю двигаться слышен характерный звук " КЛАЦ" с переди вроде как звук с левой стороны уверенно не могу сказать и поехалии при движинии назад тоже "КЛАЦ " и поехал. Правдо не всегда, а время от времени , когда часто потом пропадает на время
"Сергей"
Олежа писал(а):колодки и клацают. у брата на ФФ2 тоже самое было, я бегал за ним во-круг машины пока он катался в-перёд - назад, и ловил этот звук. вычислили что звук от колодок. даже потом на стоячую пальцем получалось клацать. ему замена колодок помогла, тебе видимо нет... предлогаю смириться...
а еще когда колодки сменили выеснилось что износ колодок не пропорциональный внутрениие колодки износились заметней больше чем внешние. это же не нормально
- Олежа
- Младший лейтенант
супорта подклинивают в районе направляющих, при замене колодок их(направляющие конечно) надо было смазать... у меня было на стареньком мондео такое, в переди с лева изнашивались колодки больше чем справа, смазка направляющих выличила болезнь.vladimir2555 писал(а): а еще когда колодки сменили выеснилось что износ колодок не пропорциональный внутрениие колодки износились заметней больше чем внешние. это же не нормально
52RUS
52RUS
- Олежа
- Младший лейтенант
при совсем громких клацаниях нужно диагностика... может бонально защита картера ослабла, а может и подушка дрыгла... лучше в толковый сервис заглянуть!SERYJ36 писал(а):А у меня такое только когда назад начинаешь движение,причем заметил что только под нагрузкой, у меня по кузову даже слышно что клацает.Не уж так колодки могут?Мне говорят что это подушка двигателя,якобы в ней причина.
52RUS
52RUS
Если ты менял ступицу то проблема в том что не нанесли герметик на звездочку привода которая вставляется в апорник-это она так клацает у меня тоже самое!
- эхзшник
- Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Менял тормозные накладки на 60т км, передние неравномерно изношены, одна 1 мм другая 8 мм осталось. Супорт подвижный, легко движется.
- эхзшник
Да и при торможении свистят сильно, пока не подсохнут. Диск не менял.
- SERYJ36
- Лейтенант
А в таком случае как избавиться от этого звука.Надо герметиком мазать,или уже теперь поздно .ZAQ писал(а):Если ты менял ступицу то проблема в том что не нанесли герметик на звездочку привода которая вставляется в апорник-это она так клацает у меня тоже самое!
"Сергей"
Братцы, не дурите себе голову.Если речь идёт о шлицах привода, которые вставляются в ступицу(других "звёздочкоподобных" соединений там нет), то там никакой герметик не нужен. Эти шлицы стягиваются в подшипнике огромным моментом и если они не изношены(а такое бывает, когда неправильно затянут стяжной болт), то никаких звуков они издавать не могут. А вот этот самый стяжной болт действительно смазывается, но не герметиком, а особым средством для фиксации резьбовых соединений.SERYJ36 писал(а):А в таком случае как избавиться от этого звука.Надо герметиком мазать,или уже теперь поздно .ZAQ писал(а):Если ты менял ступицу то проблема в том что не нанесли герметик на звездочку привода которая вставляется в апорник-это она так клацает у меня тоже самое!
Я это и имел в виду просто не знал как это обозвать
Вот видишь, форумчане понимают друг друга с полу-слова.ZAQ писал(а):Я это и имел в виду просто не знал как это обозвать
- SERYJ36
- Лейтенант
sunrize писал(а):SERYJ36 писал(а):А в таком случае как избавиться от этого звука.Надо герметиком мазать,или уже теперь поздно .ZAQ писал(а):Если ты менял ступицу то проблема в том что не нанесли герметик на звездочку привода которая вставляется в апорник-это она так клацает у меня тоже самое!
За ранее извините ,а из всего вышесказанного вывод,то какой?Что менять при таких щелчках?ШРУС ?Или ступицу?
"Сергей"
