И у меня ПОДШИПНИК опоры(((Как заменить? и Чем?
- Сизый
- Сержант
Прооблема как у " Серёга Большой " с опрой привода колеса!
Ехал я тут с Нижнего недавно и на пол пути стал слышен непонятный шум... Шум этот непохож ни на гудение выжимного, ни на шорох подшипника ступицы, ни на КПП (хотя и грешил на сцепление поначалу).
Причём сильнее шумит при разгоне и торможении скоростью, а когда катишься пропадает... Зашёл на Форум и лицезрел ТЕМУ про этот подшипник. Залез под Федю и пошатал привод возле опоры - ЛЮВТИТ!!!! Подшипник к замене... Подскажите как его заменить?
- Серёга Большой
- Капитан
Re: И у меня ПОДШИПНИК опоры(((Как заменить? и Чем?
Покупаешь новый(это тоже было написано - можно оригинал либо ищи от сельхозтехники, закрытого типа размеры 45*75*19, можно не 19 а 16 как у меня 45 - посадочный, 75 - наружный, 19(16) ширина) затем снимаешь правое колесо, откручиваешь ступичный болт, шаровую, стабилизатор, крепление этого подшипника, отводишь стойку, предварительно сняв ее с гранаты конечно))) ну и выдергиваешь полуось(не забудь тару подставить - масло немного выбежит). Сколачиваешь старый, набиваешь новый аккуратно при помощи трубы лучше :) и все в обратной последовательности. масло не забудь потом долить обратно. Если что непонятно спрашивай, или читай мануал :focus:
- Сизый
- Сержант
Купил (сегодня заехал) подшипник 45*75*16...Завтра сутра займусь. Съёмники надо какие?Серёга Большой писал(а):Покупаешь новый(это тоже было написано - можно оригинал либо ищи от сельхозтехники, закрытого типа размеры 45*75*19, можно не 19 а 16 как у меня 45 - посадочный, 75 - наружный, 19(16) ширина) затем снимаешь правое колесо, откручиваешь ступичный болт, шаровую, стабилизатор, крепление этого подшипника, отводишь стойку, предварительно сняв ее с гранаты конечно))) ну и выдергиваешь полуось(не забудь тару подставить - масло немного выбежит). Сколачиваешь старый, набиваешь новый аккуратно при помощи трубы лучше :) и все в обратной последовательности. масло не забудь потом долить обратно. Если что непонятно спрашивай, или читай мануал :focus:
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Ну и как успехи?Сизый писал(а):Купил (сегодня заехал) подшипник 45*75*16...Завтра сутра займусь. Съёмники надо какие?Серёга Большой писал(а):Покупаешь новый(это тоже было написано - можно оригинал либо ищи от сельхозтехники, закрытого типа размеры 45*75*19, можно не 19 а 16 как у меня 45 - посадочный, 75 - наружный, 19(16) ширина) затем снимаешь правое колесо, откручиваешь ступичный болт, шаровую, стабилизатор, крепление этого подшипника, отводишь стойку, предварительно сняв ее с гранаты конечно))) ну и выдергиваешь полуось(не забудь тару подставить - масло немного выбежит). Сколачиваешь старый, набиваешь новый аккуратно при помощи трубы лучше :) и все в обратной последовательности. масло не забудь потом долить обратно. Если что непонятно спрашивай, или читай мануал :focus:
"Сергей"
- Сизый
- Сержант
Гараж был занят...Как сделаю отпишусь. Постараюсь сделать фото отчёт.
ФФ1; 1.6; 4г.в
Фотоотчет было бы очень не плохо. Думаю много кому пригодится. Сам через неделю менять собираюсь а как еще не знаю.Сизый писал(а):Гараж был занят...Как сделаю отпишусь. Постараюсь сделать фото отчёт.
- Сизый
- Сержант
шаровую снимать- рулевую и на рычаге которая?SERYJ36 писал(а):Кусок трубы.
здесь вон даже колесо снимать не надо???
http://fordrazbor.ru/shop/articles/%D0% ... 0%BB%D0%B0
ФФ1; 1.6; 4г.в
- Сизый
- Сержант
Сотри Тутkulivladimir писал(а):Фотоотчет было бы очень не плохо. Думаю много кому пригодится. Сам через неделю менять собираюсь а как еще не знаю.Сизый писал(а):Гараж был занят...Как сделаю отпишусь. Постараюсь сделать фото отчёт.
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 68&start=0
ФФ1; 1.6; 4г.в
- Серёга Большой
- Капитан
Классный отчет гайкаинтересная такая. Кстати я не обратил внимание то что у тебя ФФ1, на ФФ2 там не гайка а болт на 8 вроде. Вот до чего дошло, на тазиках гайку чуть ли не трубой заворачивали и кернили чтобы не раскрутилась, а тут всего то болтик ура прогрессу
