Все пропало!
live7777
Все пропало!
Сообщение live7777 » 20 ноя 2010, 22:16
Всем добрым людям - здравствуйте.
Есть такущая проблема:
1. Не работает индикация поворотов на щитке приборов, аварийка тоже полная тишина. Снаружи все работает.
2. Постоянно горит сигнал ручного тормоза.
3. Не работает управление стеклоподъемниками с водительской двери
4. Штатная сигнализация закрывает только левую сторону, на открытие молчит
Может кто сталкивался?
Re: Все пропало!
Сообщение Chipizdrik » 21 ноя 2010, 00:10
Предохранители проверял?
live7777
Re: Все пропало!
Сообщение live7777 » 21 ноя 2010, 08:29
Да все что можно прозвонили, все в рабочем состоянии
Re: Все пропало!
Сообщение Chipizdrik » 21 ноя 2010, 09:24
Ну тогда к официалам...
Михалыч 54
Авто: Ford Mondeo"12 2.0 145 МТ 5d
Re: Все пропало!
Сообщение Михалыч 54 » 21 ноя 2010, 16:24
Может еще на панели какие проблемы есть?Типа ремень,подушка и т.д
"Михаил"Изображение
live7777
Re: Все пропало!
Сообщение live7777 » 21 ноя 2010, 17:42
Есть, помимо вышеописанного неотображается сигнал дальнего света, естественно при включении. И Комп не видит двери, открыты - закрыты, по барабану. При этом синал непристегнутых ремней работает в штатном режиме. И что меня веселит окончательно - температура за бортом, прочерк, но в форингейтах.
Re: Все пропало!
Сообщение Лётчиков » 22 ноя 2010, 09:19
а акум пробовал отсоединить минут на 15 ,
( тока код мафона сначала найди)... иногда отключение аккума помогает от глюков ( если у тебя глюк) а если поломка оторвана масса с панели приборов то только руки помогут...
live7777
Re: Все пропало!
Сообщение live7777 » 22 ноя 2010, 10:18
Пробовал, дня три стояла с отключенным акум. В выходные объехал пару станций, никакого позитива. Судя по всему надо пилить к дилеру.
Re: Все пропало!
Сообщение Лётчиков » 23 ноя 2010, 14:13
live7777 писал(а):Пробовал, дня три стояла с отключенным акум. В выходные объехал пару станций, никакого позитива. Судя по всему надо пилить к дилеру.
предохранители все внимательно просмотрел?
и еще попробуй тест режим БК , посмотреть работают ли сами лампочки на панели, а то могет тут глюк (( сгорела лампочка поворота например и всё электроника глючит ) это как про стопы лампочка сгорела и стопы не гаснут)!!!!!
тест режим был описан
включается примерно так держишь кнопку бортового компа ( на переключателе поворотов), поворачиваешь ключ во 2 положение , происходит пик, и на экране БК пишет "тест" , дальше листалкой на ручке поворотников листаешь( или кнопкой) вроде как 1 или второй режит , идет тест индикаторв вот и посмотри горят они или нет.. выход долгое нажатие кнопки ли ключ на выкл зажигания.
live7777
Re: Все пропало!
Сообщение live7777 » 23 ноя 2010, 15:23
Все нашлось!
"Лётчиков" - Отдельное спасибо за участие!!!
1. Все очень просто, в субботу, уезжая с дачи, решил захватить мусор (бытовые отходы). Пакет стоял на улице и, судя по всему, вместе с мусором повез мышь. Отходы улетели в мусорный бак, а мышь СВОЛОЧЬ осталась.
Результат: перегрызла два провода под задним пассажирским сиденьем.
1.Зверь обезврежен.
2.Проводка исправлена.
Добрым людям - Досвидания!
Михалыч 54
Re: Все пропало!
Сообщение Михалыч 54 » 23 ноя 2010, 18:01
Только хотел написать что на обрыв проводов похоже не успел.На подобии у меня было.Тема "панель приборов ошибки".Только обрыв у тебя вдругом месте.Рад что обошлось. :ya_hoo_oo:
"Михаил"Изображение
Re: Все пропало!
Сообщение Лётчиков » 24 ноя 2010, 09:31
Ну и замечательно!!!!
