Как определить неисправность опорных подшипников?
Дмитрий_DR
Сообщение Дмитрий_DR » 22 ноя 2010, 07:23
Ребята, подскажите пожалуйста, как определить неисправность опорных подшипников?
И если можно, то подскажите чем гразит не очень корректный сбор стойки и не очень корректная установка стойки в поворотный кулак?
FORD FOCUS II 2.0 Ghia 2007 145 h.p.
Re: Как определить неисправность опорных подшипников?
Сообщение s_pl » 22 ноя 2010, 09:28
Шум при повороте руля, возможно заедание (но почувствовать можно только без ГУРа) - это если не снимая... А при снятой стойке руками покрутить подшипник и можно почувствовать...
Что означает некорректная установка?
Дмитрий_DR
Сообщение Дмитрий_DR » 22 ноя 2010, 09:46
Верхний виток пружины находится где то на расстоянии 7 миллиметров от метки и язычёк на стойке не плотно (скорее всего вообще не попал в паз) сел в паз поворотного кулака. (((
s_pl, объясни пожалуйста, а как можно почувствовать, менять ли опорники, или нет? Просто я вчера сам поменял стойки, а на форум только сегодня смог зайти и почитать, вот теперь ломаю голову. Первый опорник я изначально случайно на стойке вскрыл, потом достал его аккуратно и смазал там всё, закрыл, он без вопросов туда сюда ездил, второй уже специально вскрыл и повторил предыдущую операцию. Вот теперь незнаю, правельно ли я вообще поступил что вскрыл их!
Сообщение s_pl » 22 ноя 2010, 10:05
Во первых пружину обязательно нужна усадить на свои места, стойку обязательно нужно усадить на свое место, чтобы язычок полностью зашел в паз... Последствия печальные... Насчет опорников - всегда думал, что они неразборные... Ну если они закрылись также как и было, то не стоит огорчаться...
Дмитрий_DR
Сообщение Дмитрий_DR » 22 ноя 2010, 10:25
Спасибо большое. Опять сегодня помучится придётся! ((( Маленькая поправка, получается верхний виток должен заканчиваться меткой, которая находится на опорном подшипнике? А нижний виток имеет ли своё положение? Или там всё равно как он встанет! (в плотную или нет)
Сообщение s_pl » 22 ноя 2010, 10:50
Дмитрий_DR писал(а):Спасибо большое. Опять сегодня помучится придётся! ((( Маленькая поправка, получается верхний виток должен заканчиваться меткой, которая находится на опорном подшипнике? А нижний виток имеет ли своё положение? Или там всё равно как он встанет! (в плотную или нет)
пружина садится в выемку...
