Подогрев лобового стекла
- -=StasUn=-
- Подполковник
Re: Подогрев лобового стекла
Ну зарядку я могу взять, а вот насчет проверки плотности и доведения ее до нормы, сомнительно... Только может если куда в сервис ехать.
А аккумулятор разве обслуживаемый? Что то не припомню что бы там были крышки на банках...
*СтасЮн*
на родном фордовском , точно есть... вот если какой другой то тут.... как повезет ( я вон в свою рату залез а там она типо не обслуживаемая, дырки вырезал и увидел что там электролита всего только до пластин а некоторые и пластинки уже оголились. так что долил вскипятил ( поднял и объем и плотность элеткролита) а потом аккуратненько( страшно конесчно получилось) вклеил пробки от старых аккумов на паксипол..) вот он выдержал целую неделю на улице в мороз, -17-25-18 пото правда , пришлось прикуривать..-=StasUn=- писал(а):Ну зарядку я могу взять, а вот насчет проверки плотности и доведения ее до нормы, сомнительно... Только может если куда в сервис ехать.
- -=StasUn=-
- Подполковник
И был ли смысл все это проделывать, если все равно потом пришлось прикуривать???
*СтасЮн*
не я акум востановил и откатался 2 месяца и по сервисам и так жену кактать учил , тут после новогодних праздников оставил на стоянке на неделю и на 2-х сигналках . и к нам пришли крещенские морозу .. вот после них и не запустился.. так что аккум скорее жив чем мертв..-=StasUn=- писал(а):И был ли смысл все это проделывать, если все равно потом пришлось прикуривать???
Последний раз редактировалось Лётчиков 24 янв 2013, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
- -=StasUn=-
- Подполковник
Думаю на выходных взять зарядку, как все сделаю, отпишу по результату.
*СтасЮн*
- Авто: Focus 2 1.8
Не работает обогрев лобового стёкла обе половины. Реле исправно, предохранители оба исправны, напряжение проверял подаётся на разьемы, цепь прозвонил звонится. Что может быть кто знает. Фокус 2 рейсталинг 2008 год 1.8.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Алексей1984z писал(а):Не работает обогрев лобового стёкла обе половины. Реле исправно, предохранители оба исправны, напряжение проверял подаётся на разьемы, цепь прозвонил звонится. Что может быть кто знает. Фокус 2 рейсталинг 2008 год 1.8.
Массу проверь
- Авто: Focus 2 1.8
Массу проверил. В разрыв лампочку вставлял с каждой стороны горит, но обогрев не работает.
Всем доброго дня не знаю совпало так или нет поменял ветровое стекло с полным обогревом проездил несколько дней вылетел диодный мост на генераторе поменял его и щетки при установке плохо затянул высоковольтный провод после запуска пошел дымок все выключил затянул гайку замерил на акб 12,5 завел включен ближний свет 13,75 включаю всю нагрузку климот обогрев сидений на всю оба обогрева стекл 12,25 и начинает потихоньку падать опять снял генератор повез на проверку думал опять вылетел диод или контакт пайки где плохой делают замер на стенде 14 под нагрузкой 50ам 13,7 говорят все нормально и то что столько нагрузки столько включать одновременно нельзя якобы разве заводом не рассчитано потребление нагрузки всего сразу
- VladimirA
Это все проделывал при движении, или на "холостых"? Скорее всего на холостых, а обороты увеличивал?замерил на акб 12,5 завел включен ближний свет 13,75 включаю всю нагрузку климот обогрев сидений на всю оба обогрева стекл 12,25 и начинает потихоньку падать
- VladimirA
Так может просто не хватило оборотов для генератора, газку добавь и посмотри.Alecs 841 писал(а):на хх проверял мультиметром
ну надо его еще поставить отдал на проверку электрику через час где то заберу
