Долго греется и быстро остывает... двигатель
Артурик-Уфа
Сообщение Артурик-Уфа »
Стал замечать что двигатель греется долго 15-20мин чтобы начал дуть теплый воздух из печки. Когда едешь, разгоняешься - датчик температуры прямо на глазах показывает как будто температура падаетс 90 до 60 градусов. Притормозишь или остановишься - температура также быстро обратно поднимается до 90 :ne_vi_del: А когда на месте долго стоишь и движок на холостых работает, то Т в норме, но вскоре начинает дуть вместо теплого воздуха - холодный. И еще постоянно низкий уровень антифриза, сколько бы ни доливал. Опускается до минимума и на нем останавливается.
Что может быть?
Сам грешу на неисправный термостат, вроде признаки все егошние.
Ford Focus 1.6-115 2006г. МКПП 3-хдверный
Re: Долго греется и быстро остывает... двигатель
Сообщение motorist »
Однозначно указал бы на термостат, но куда девается антифриз? И нигде нет подтеканий? А сколько доливал и как часто?
gkbest
Сообщение gkbest »
Подтеков нет?
Помпа пашет?
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
Артурик-Уфа
Подтеки не смотрел. Доливал два раза антифриз (раз в месяц) - по литру где то, но буквально сразу уровень снова опускается до мин(это в расширительном бачке все дело происходит) и ниже уже не опускается))) Насчет помпы ничего сказать не могу, к сожалению.
gkbest
Сообщение gkbest »
если быстро уходит, то я бы на помпу грешил
подстели газетку под машину и посмотри откуда капает тосол
Сообщение 405-й »
gkbest писал(а):если быстро уходит, то я бы на помпу грешил
Если помпа потекла, она долго не проживет. Да и грохот будет. Скорее соединение патрубков, самое противное, если в районе радиатора печки.
staryi
Сообщение staryi »
А вот такой вопрос! Сегодня на улице была температура 11 градусов тепла, я завел федьку и он работал чисто на холостых, стоял и молотил, так вот , двигатель рабочей температуры в 90гр. достиг ровно через 15 минут, это норма, или должен греться быстрее?
gkbest
Сообщение gkbest »
405-й писал(а):Да и грохот будет.
не факт, были случаи когда тосол тек рекой и без шума в помпе
Артурик-Уфа
Да антифриз вобще не уходит я думаю, ну или оооочень немного, он просто все время на минимуме и ни выше ни ниже не идет))) Газетку к сожалению в такую слякоть и снег подстелить не получится :-(
А вобще (если забыть про то что мало антифриза) по признакам того что датчик температуры вверх-вниз перемещается, это же перепутка малого круга охлаждения с большим, т.е. 100% должен быть термостат?
apsent
Сообщение apsent »
если уровень падает, значит антифриз уходит, а вот куда надо бы выяснить. Система охлаждения гермитична жидкость не должна уходить
*Александр* FF2'05 1.6 100hp
james
Генерал
Генерал
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение james »
у меня уходило примерно такое же количество, оказалось тек радиатор охлаждения двигателя, тек по стыку металла с пластиком (боковина), поскольку весь радиатор со стороны моторного отсека закрыт пластиковым кожухом рассмотреть подтеки не удавалось, увидели только на подъемнике в сервисе, предварительно сняв защиту и еще там какуюто хрень.
правда были подозрения у меня на радиатор, иногда по утрам (особенно если сыро) в свете фар можно было наблюдать парок после поездки.
А вообще я офигел когда увидел радиатор, легчайшая хрень с пластмассовыми боковинами, както ненадежно это все выглядит, даже прикасаться страшно.
о чем это я? а! ну да, старый демонтированный радиатор выглядел очень плачевно:
dolmserg
Сообщение dolmserg »
Насчет как бысро остывает особо сравнить не с чем, но для того,чтобы быстрее прогреть надо чтобы печка,вентилятор,климат и т.п. системы обогрева и кондиционирования были отключены :a_g_a:
globic
Сообщение globic »
у меня тоже самое долго греется двигатель 1.4 стрелка падает то в низ то в верх воздух в салон идёт тёплый. Тосол не уходит.проблему найти не могу.как быстро падает стрелка? у меня за одну две секунды 90 на 60или с утра при прогреве с 0 до 90 также быстро. в машине дубак.
james
Генерал
Генерал
Сообщение james »
globic писал(а):у меня тоже самое долго греется двигатель 1.4 стрелка падает то в низ то в верх воздух в салон идёт тёплый. Тосол не уходит.проблему найти не могу.как быстро падает стрелка? у меня за одну две секунды 90 на 60или с утра при прогреве с 0 до 90 также быстро. в машине дубак.
может конечно ты просто антифриз тосолом называешь, но предупредить на всякий случай надо: ТОСОЛ ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ В ФОКУС! ТОСОЛ ЭТО ДЛЯ ТАЗОВ!
Артурик-Уфа
Вобщем выяснил я - неисправен термостат. Гоняет по большому кругу антифриз и температура вобще перестала выше 70 градусов подниматься.
Теперь другой вопрос - на фокусе 115л.с. термостат продается только вместе с корпусом, а это 3500руб за оригинал (на 100л.с. можно заказать отдельно сам термостат без корпуса). Так жалко денег переплачивать, может кто-нибудь знает варианты как сэкономить? Или вобще ездить с этим, пусть долго греется, главное что не перегревается :-):
james
Генерал
Генерал
Сообщение james »
Так можно было ездить только летом, щас зима, на ходу двигатель будет здорово остывать, если не починишь то здорово сократишь ресурс своего двигателя.
Первознаменный
Сообщение Первознаменный »
а от движка 100 л.с. термостат не подойдет на 115 л.с.?
*Андрей*, FF2 '06 1.6MT 3d
alex_khovanov
Сообщение alex_khovanov »
не подскажете в чем причина...у меня машина так же долго греется, стрелка почти не поднимается, но начинает дуть теплый воздух....
при движении стрелка заметно поднимается, но как только останавливаюсь в пробке или где то еще стрелка начинает опускаться вниз почти до конца воздух так же продолжает дуть теплый...
антифриз на уровне....или это так и должно быть, просто ни когда такого не видел такого))) когда на улице было потеплее такого не замечал...
может у меня тоже термостат отжил свое?))
двигатель 1.6 115 сил
Александр_666
Сообщение Александр_666 »
alex_khovanov писал(а):не подскажете в чем причина...у меня машина так же долго греется, стрелка почти не поднимается, но начинает дуть теплый воздух....
Такая же история но с 1.8 =) вроде вот 90, только остановился в пробке падает на 65-85 градусов, выкл печку обратно пошла, и так в развлекаешься пока стоишь в пробке))но воздух теплый идет)
†Александр† ВАО
alex_khovanov
у меня прям паника)))) вроде потеплее было все норм, -16-20 стало появилась такая шляпа..
Ефрем
Сообщение Ефрем »
Здравствуйте у меня такая же проблема на фф 2 1.6 испанец .нашёл термостат 3000р оригинал на 115л.с он не разборный идёт вместе с датчиком
Артурик-Уфа
Ефрем писал(а):Здравствуйте у меня такая же проблема на фф 2 1.6 испанец .нашёл термостат 3000р оригинал на 115л.с он не разборный идёт вместе с датчиком
У всех одна проблема похоже))) У меня два знакомых - на нексии и киа, тоже поменяли. На днях была температура -27 градусов. Федька завелся с полпинка, но за целый день так до 60 градусов ни разу не нагрелся, а я закаченел в салоне - решил не раздумывая иду покупать термостат за любые деньги :-)
Артурик-Уфа
Зашел на сайт ЭКЗИСТа, там за 400-800руб можно на моего федьку(1,6-115, механика, 2006г, hdxa) купить кучу термостатов(не в сборе). А по VINу говорят что только в сборе идет. Типа аналоги можно заказать но не дают гарантию что точно подойдет. Может кто знает какой точно подходит?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=DD3047AA
вот ссылка на список термостатов
Артурик-Уфа
Ефрем
Сообщение Ефрем »
термостаты разные на 115сил он идёт ТОЛЬКО корпусной с датчиком вместе от 100 сильного термостат не подойдёт код запчасти 7S7G-6L721-AB стоит от2600р до 3800р если кому надо могу прислать фото
Ответить
