Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1
Трансмиссия, ходовая часть, тормоза Ford Focus 1
Сизый
Сообщение Сизый » 25 ноя 2010, 18:46
1-Откручиваем ступичную гайку.
!!!ВНИМАНИЕ!!! Ничего отгибать не надо! :nel-zya: как это сделал я, и отдал за новую гайку 230 деревянных... :-(
Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1 - 0718.jpg (99.5 КБ) 6067 просмотров
2-Откручиваем гайку, которая удерживает шаровую и
Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1 - 0722.jpg (96.12 КБ) 6067 просмотров
и выбиваем болт
3-При помощи монтажки выдёргиваем шаровую из поворотного кулака.
4-Выбиваем из поворотного кулака привод-полуось, а кулак отводим назад
Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1 - 0724.jpg (85.78 КБ) 6067 просмотров
получаем
Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1 - 0731.jpg (91.16 КБ) 6067 просмотров
5-Откручиваем крепления подшипника опоры
Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1 - 0726.jpg (72.08 КБ) 6067 просмотров
6-Ставим ёмкость у места входе привода в коробку (под сальник)
Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1 - 0732.jpg (95.7 КБ) 6067 просмотров
7-Выдёргиваем ось и сбиваем подшипник
Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1 - 0734 (1).jpg (94.95 КБ) 6067 просмотров
8-Набиваем новый. Сборку производите в обратной последовательности))) :ps_ih: :)-(:
ФФ1; 1.6; 4г.в
Сизый
Мняем подшипник опоры правого привода.
Сообщение Сизый » 25 ноя 2010, 19:29
Гайка опоры состоит из 4 маленьких гаек:
Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1 - 0738.jpg (77.95 КБ) 6067 просмотров
Эти гайки удерживаеют два упора(на моём форде) которые я отогнул и они обломились(((
А новая выглядит так:
Меняем подшипник опоры правого привода Focus 1 - 0739.jpg (74.16 КБ) 6067 просмотров
:ps_ih:
ФФ1; 1.6; 4г.в
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Re: Меняем подшипник опоры правого привода ФФ-1
Сообщение SERYJ36 » 26 ноя 2010, 07:07
Отличный отчет. А когда привод с коробки вытаскивал много масла вылилось?
"Сергей"
Сизый
Сообщение Сизый » 26 ноя 2010, 17:19
SERYJ36 писал(а):Отличный отчет. А когда привод с коробки вытаскивал много масла вылилось?
грамм 250, потом я её тряпкой заткнул.
ФФ1; 1.6; 4г.в
Сообщение sunrize » 01 дек 2010, 08:11
Небольшое дополнение в тему.
Спупичную гайку ВСЕГДА нужно заменять на новую т.к. она затягиваеться с чудовищным моментом 316 Нм до предела текучести металла. Такая затяжка необходима для надёжной фиксации гайки и обеспечения монтажного зазора в подшипнике ступицы.
P.S. Обращаю внимание форумчан, читающих эту тему. Речь идёт о ФФ 1.
На ФФ2 иная фиксация подшикника ступицы.
Сизый
Сообщение Сизый » 01 дек 2010, 11:06
sunrize писал(а):Небольшое дополнение в тему.
Если бы она ещё стоила 20 руб...
ФФ1; 1.6; 4г.в
Сообщение s_pl » 01 дек 2010, 13:09
ну так 230р - это даже в деревне не очень много...
Rudolff
Сообщение Rudolff » 02 июл 2011, 17:10
да... на сколько я помню там болт...
51Region
Сообщение 51Region » 06 июл 2011, 23:39
Ребят, я в фф новичек пока, у меня рестайл, кто подскажет мне про промежуточный пошипник, как его менять? все тоже самое как на фф1, только вместо ступичной гайки там болт? правильно понимаю?
ФФ-2..дв.1,6..115 МТ..марелло...хетчбек
Сообщение sunrize » 06 июл 2011, 23:44
51Region писал(а):Ребят, я в фф новичек пока, у меня рестайл, кто подскажет мне про промежуточный пошипник, как его менять? все тоже самое как на фф1, только вместо ступичной гайки там болт? правильно понимаю?
Абсолютно. Момент затяжки разный. БолЬтик жалеем, сильно не затягиваем, всего-лишь до предела его текучести. :-): См. спецификации. Важно!!!
51Region
Сообщение 51Region » 07 июл 2011, 00:03
естесвенно ставить лучше оригинал, за него мне указали цену вроде бы 2300 рэ, альтернатива есть?
Сообщение sunrize » 07 июл 2011, 00:17
Есть. Тот,который стоял. Не забудь про фиксатор резьбовых соединений. Это такой специальный клей-герметик.
51Region
Сообщение 51Region » 07 июл 2011, 00:20
Всмысле стоял?))
Сообщение AlexNik » 08 июл 2011, 09:34
Он тебе про болтик а ты ему про подшипник :hi_hi_hi:
Vasiliy focus1
Авто: Focus1 1.6
Сообщение Vasiliy focus1 » 02 окт 2017, 23:03
Добрый вечер , подскажите пожалуйста, месяц назад купил фокуса 1 2004 года, моя первая машина вроде все радует но есть одно но, при торможении бьёт руль но только когда скорость более 70-80 при малой скорости не бьёт, и бывает местами уводит руль то в право то в лево в чем причина?
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 02 окт 2017, 23:18
Тормозные диски кривые стали от времени, либо неравномерный износ. В первую очередь в таких случаях меняют диски с колодками. Увод в сторону может быть по причине некорректного сход-развала, закисших суппортов(торм.цилиндров) и были случаи из-за распухшего внутри от времени тормозного шланга.
Вернуться в «Трансмиссия, ходовая часть, тормоза Ford Focus I»
