Менять ли масло в АКПП (пахнуло горелым).
Добрый день. У меня ff 2, рестайл. Новый. Пробег 2700, машине 2,5 месяца. Двигатель 2л и АКПП. Проблема вот в чём. Сегодня во время парковки побуксовал в сугробе. Запахло очень специфически, наверное горелым. Друг сказал, что это коробка. Порыв форума , стал чуять, что это очень черевато. Советуют мне менять масло, и говорят, что это фрикционы подпалены. И теперь передо мной вопрос, ехать к ОД и менять масло, или не менять. Если поеду менять, то возможно слечу с гарантии на подвеску, тк диски реплика. Посоветуйте пожалуйста, что делать.
Re: Менять ли масло в АКПП (пахнуло горелым).
Замена масла у официалов стоит 21000 в нормальном сервисе работа от 780рублей+расходники итого около 6000...правда дилерам пофиг где вы его будите менять, во всяком случае так они говорят. Понюхайте масло на щупе, если воняет и потемнело можете и поменять, тока замена не скажется на работе АКПП...Ищите где меняют под давлением, т.к. при снятии поддона литра 2 останется в коробке и испортят всю картину.
Никак не ожидал 21к, думал 7 макс. А ОД под давлением замену проводит?
Danmerpro писал(а):Добрый день. У меня ff 2, рестайл. Новый. Пробег 2700, машине 2,5 месяца. Двигатель 2л и АКПП. Проблема вот в чём. Сегодня во время парковки побуксовал в сугробе. Запахло очень специфически, наверное горелым. Друг сказал, что это коробка. Порыв форума , стал чуять, что это очень черевато. Советуют мне менять масло, и говорят, что это фрикционы подпалены. И теперь передо мной вопрос, ехать к ОД и менять масло, или не менять. Если поеду менять, то возможно слечу с гарантии на подвеску, тк диски реплика. Посоветуйте пожалуйста, что делать.
Прежде чем куда-то ломиться менять масло, есть смысл щуп вытащить, и посмотреть, и даже понюхать. Тогда какие-то выводы можно сделать. Что касается дисков, дилер реплику от оригинала не отличит, а если и придерется, то есть все основания требовать письменный отказ в гарантии по причине установки дисков с оригинальными параметрами, и смело звонить-писать на горячую линию ФМК. Дилер огребет по-полной.
ну да...и при этом ещё говорят что поддон снимают для замены фильтра...Danmerpro писал(а):Никак не ожидал 21к, думал 7 макс. А ОД под давлением замену проводит?
Извиняюсь за глупый вопрос, как имеенно посмотреть на масло в АКПП? В инструкции написано, что есть бачек, но это наверное не то. Под капотом есть 2 щупа. Желтый я так понимаю для масла в двигателе (и в инструкции он написан), есть ещё 1 щуп, черный. Он для чего? Для проверки уровня масла в АКПП? В инструкции про него ничего не сказано. Про то, что надо прогреть двигатель и коробку перед проверкой, я знаю. И ещё глупый вопрос - вынув щуп во время работающего двигателя, под давлением ничего не польется?)
Нет, не польется. Ничего страшного не будет.Danmerpro писал(а):Извиняюсь за глупый вопрос, как имеенно посмотреть на масло в АКПП? В инструкции написано, что есть бачек, но это наверное не то. Под капотом есть 2 щупа. Желтый я так понимаю для масла в двигателе (и в инструкции он написан), есть ещё 1 щуп, черный. Он для чего? Для проверки уровня масла в АКПП? В инструкции про него ничего не сказано. Про то, что надо прогреть двигатель и коробку перед проверкой, я знаю. И ещё глупый вопрос - вынув щуп во время работающего двигателя, под давлением ничего не польется?)
