Проблема с дизелем 1.8TDCi
Илья_1986
Сообщение Илья_1986 » 29 ноя 2010, 20:46
После долгого стояния в гараже, мой дизель на отрез отказался заводиться... Кое-как с буксира я его завел, но двигатель не развивает больше 1500 оборотов и на дисплее "двигатель неисправен".
Поехал к диагностистам и те с уверенностью сказали (были ошибки P1201 и P1203 Injector №1 и №3 Circuit Short ) -две форсунки под замену и все будет ок. Форсунки заменил, результата ноль.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Очень не хочется выбрасывать деньги на ветер из-за вот таких диагнозов(((
Форд Фокус 2008г, 1.8TDCi, топливная Siemens.
Re: Проблема с дизелем 1.8TDCi
Сообщение s_pl » 29 ноя 2010, 21:26
Форсунки заменил сам?
Если я не ошибаюсь каждая форсунка должна быть идентифицирована ЭБУ, так как имеет уникальный код... Ни в этом ли проблема?
Илья_1986
Сообщение Илья_1986 » 29 ноя 2010, 23:30
Диагносты сказали что Siemens не надо прописывать. Ошибки до замены и после замены форсунок одинаковые... Я слышал про эти коды, в которых забиты параметры распыла и прочее, но врядли в них дело. Мотор работает очень не устойчиво, его колбасит не по детски... Такое ощущение что эти форсунки вообще не принимают в работе никакого участия(((
Илья_1986
Сообщение Илья_1986 » 29 ноя 2010, 23:33
Да и еще Ошибки "P1201 и P1203 - замыкание цепи форсунки" 1 и 3 соответственно. Может проводка не в порядке или модуль какой парит?
Сообщение sunrize » 30 ноя 2010, 00:12
Ну видимо, скоро афицылы, для того, чтобы поднять уровень своей значимости, будут говорить , что предохранители имеют свой "уникальный идентификационный код" и должны быть обязательно прописаны в блоке управления системой. :-):
Андрей Ford
Авто: Ford Focus 1.8
Сообщение Андрей Ford » 19 апр 2016, 16:29
Нашел проблему похожую на мою,интересно чем это все закончилось.
АлексейTDCI
Авто: Focus 2 1,8 TDCI
Сообщение АлексейTDCI » 17 май 2016, 15:42
Было то же самое, сгорели все свечи накала в результате показывало ошибку и не набирал обороты, после замены свечей проблема исчезла.
