С холодами не завёлся...что делать???
Сизый
Сообщение Сизый » 30 ноя 2010, 19:44
Вышел сегодня в 6:30 на работу, попробовал завестись и увы...Крутил - крутил и ни фига, тока схватывает. Покрутил более 10 сек. выключил зажигание, а стрелка оборотов задёргалась, загорелась спираль на 1-у секунду. А на следующий раз наблюдал вот это:
http://www.youtube.com/watch?v=yjtjXo4OGYo
что за хрень на панели приборов загорается?
Что делать?
ФФ1; 1.6; 4г.в
MuuuH
Re: С холодами не завёлся...что делать???
Сообщение MuuuH » 30 ноя 2010, 20:19
это не хрень - это круиз-контроль загорается... А вот почему - хз...
*Серёга* Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2008 г.в., пробег 67000)
Сообщение motorist » 30 ноя 2010, 20:36
Сизый писал(а):Вышел сегодня в 6:30 на работу, попробовал завестись и увы...Крутил - крутил и ни фига, тока схватывает. Покрутил более 10 сек. выключил зажигание, а стрелка оборотов задёргалась, загорелась спираль на 1-у секунду. А на следующий раз наблюдал вот это:
Что делать?
Попробуй такой вариант: Нажимаешь педаль газа до упора, заводишь, если завелся, тут же опускаешь. Если схватывает при нажатой педали, крути, пока не перестанет схватывать. Отпускаешь педаль, крутишь как обычно. Так, чередованием нажатой и отпущенной двигатель обычно заводится.
Сизый
Сообщение Сизый » 30 ноя 2010, 22:16
Что делать?
Я так пробовал, читал "холодный запуск" ...Не заводится. А с третьей попытки, при выключении зажигания, загорается половина датчиков на панели приборов и тахометр вибрирует.
Мож просто аккумулятор дохлый?
ФФ1; 1.6; 4г.в
Сообщение motorist » 30 ноя 2010, 22:26
Ну, если плохо крутит, то может и аккум.
Артем 12
Сообщение Артем 12 » 30 ноя 2010, 23:15
Что делать?
Кстати у меня тоже так было -оказался аккумулятор севший был-ты прав!!!
Артем ФФ2 2007г. 1.4МТ 4d седан 80л.с амбиент
GRX
Авто: FF2 2006г.5d 1.6 акпп ghia
Сообщение GRX » 30 ноя 2010, 23:37
аналогично было,когда был ягуар s у меня,зимой так же само было,причина была в аккуме,севший постоянно был,покупал новый,все ок было потом
"Александр"
Сообщение s_pl » 01 дек 2010, 09:56
а чё за спираль? на бензинках тоже чтли спираль есть? :sh_ok:
Сизый
Сообщение Сизый » 01 дек 2010, 11:01
s_pl писал(а):а чё за спираль? на бензинках тоже чтли спираль есть? :sh_ok:
Обогрева свечей на бензиновых ФФ нет, но индикатор в панели стоит...Вот она, круиз к., и тахометр - мондражируют почему-то...
Сёдня мож аккумулятор у друга возьму ДЕВЯНОСТЫЙ, или тепла дождусь - попробую.
ФФ1; 1.6; 4г.в
gkbest
Сообщение gkbest » 01 дек 2010, 11:38
у меня без проблем заводится
попробуй выжимать педаль сцепления при заводе, не знаю как на фордах на вазах помогало
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
Сообщение s_pl » 01 дек 2010, 13:07
gkbest писал(а):у меня без проблем заводится
вообще на всех машинах положено при заводе выжимать сцепление... а на Куге вообще не нажав не заведешь...
Сизый
Сообщение Сизый » 01 дек 2010, 17:51
Сменил аккум., поставил 75-й. Непонятки со спиралью,тахометром и круиз.к. закончились. Заводиться только не хочет. Подхватывает, а не заводится. Буду ждать когда оттеплит...
ФФ1; 1.6; 4г.в
Сизый
Сообщение Сизый » 02 дек 2010, 09:36
Завёл!!! Километров 10-15 глох на холостых и больше 3тыс.об/мин. работал с перебоями.
ФФ1; 1.6; 4г.в
Ворчун
Сообщение Ворчун » 02 дек 2010, 09:46
может масло слишком густое залито???
Мишка,
Олежа
Сообщение Олежа » 02 дек 2010, 09:54
Сизый писал(а):Завёл!!! Километров 10-15 глох на холостых и больше 3тыс.об/мин. работал с перебоями.
дружище, смени свечи и заправку! Говнозебин даёт о себе знать и в морозы!
52RUS
Сизый
Сообщение Сизый » 02 дек 2010, 10:24
))Говнозебин говоришь ;;-)))
А вот про свечи - точно...
ФФ1; 1.6; 4г.в
Сизый
Сообщение Сизый » 02 дек 2010, 10:31
Какие ставить -то?? есть за 150 штука и за 495
http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1384
ФФ1; 1.6; 4г.в
NUR89
Сообщение NUR89 » 02 дек 2010, 10:41
я иридиевые брал те что по 500р, 15000 на них катаюсь- забот не знаю :dan_ser:
<СЕРГЕЙ> FF-2/07г, 2.0 МКПП, ХЕТЧ, Ghia, ТЕМНО-СЕРЫЙ
Олежа
Сообщение Олежа » 02 дек 2010, 11:02
Сизый писал(а):Какие ставить -то?? есть за 150 штука и за 495
Извини, не подскажу - говнозебином можно и дорогие запороть :-)
а если серьёзно, то честно не знаю, ещё не сталкивался!
52RUS
GRX
Сообщение GRX » 02 дек 2010, 16:18
я брал за 120р штука,просто не вижу смысла брать дорогие и те и те ходят обычно 10000км с нашим бензином я уже прошел на этих свечах после замены 7000км ,заводится без проблем,заправка BP бензин обычный 95...
"Александр"
Артем 12
Сообщение Артем 12 » 02 дек 2010, 20:51
GRX писал(а):я брал за 120р штука,просто не вижу смысла брать дорогие и те и те ходят обычно 10000км с нашим бензином я уже прошел на этих свечах после замены 7000км ,заводится без проблем,заправка BP бензин обычный 95...
У меня на иридивых 53 тыс прошел -проблем нет
Но поменял на всякий случай -поставил также иридивые НЖК.Через каждые 10 тыс менять свечи не вижу смысла если не доставляют проблем!
gkbest
Сообщение gkbest » 02 дек 2010, 21:22
на говнозаправках не надо заправляться и масло менять по регламенту и все в поряде будет
Сообщение s_pl » 02 дек 2010, 22:34
А у меня на свечах накаливания прошел 74 000 и пока менять не собираюсь... ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сизый
Сообщение Сизый » 03 дек 2010, 20:04
Поменял сёдня свечи, залил 95 бензин :co_ol: ...как на ракете теперь!!! :bet_ment:
ФФ1; 1.6; 4г.в
Олежа
Сообщение Олежа » 04 дек 2010, 10:41
Поздравляю с выздоровлением твоего Феди!
52RUS
