Если отпустить тормоз и дернуть ручник, то кол-во щелчков растет
ppzaec
Сообщение ppzaec » 01 дек 2010, 00:35
Постараюсь написать в кратце но понятно. вообщем когда было тепло до 0 градусов все было хорошо или по крайней мере не замечал, но кагда начались морозы появилось следующее: если нажать на тормоза и дернуть за ручник то все нормально 2-4 щелчка и все намертво, но стоит педаль отпустить и начать дергать ручник вверх-вниз то колличество щелчков начинает расти и доходят до своего предела ( где то на 6-7 качек и ручной тормоз пропал). Стоит нажать напедаль и дернуть как ручник опять на месте. Что это и как это вылечить. Задний контур пытался прокочать- воздуха не оказалось
Re: Своя жизнь ручника!!!
Сообщение s_pl » 01 дек 2010, 09:46
задние тормоза какого типа?
ppzaec
Сообщение ppzaec » 01 дек 2010, 10:54
Да извиняюсь. задние тормоза дисковые!!!
Сообщение s_pl » 01 дек 2010, 13:12
Там ручник вроде без гидравлики должен быть... сегодня сам попробую, может это нормально... А вообще ручник разрешается дергать только при нажатом тормозе...
ppzaec
Сообщение ppzaec » 01 дек 2010, 14:05
посмотри пожалуйста, может это нормально. вот жду еще субботы, обещали 0 или+1 посмотрю чтонибудь поменяется или так и останется!!!. лазил вчера вечером посмотреть как там и чего так, но честно так и не понял как ручник работает (а точнее гидравлический он или механический)
Ефрем
Сообщение Ефрем » 02 дек 2010, 09:26
Привет у меня фф 2 1.6 Гиа испанец задние тормоза дисковые ручник так же работает поменял колодки думал в них дело на новых тоже самое попробую подвести его из салона если поможет напишу .До этого были 2 фокуса немецкой и нашей сборки зад барабанный проблем не было с ручником
Сообщение s_pl » 02 дек 2010, 11:10
Короче заключение: ручник так и должен работать и по всей видимости он на самом деле гидравлический... :ps_ih:
Так что не заморачиваемся пользуемся руычником как положено с тормозами, короче хватит экспериметов... :-)
ppzaec
Сообщение ppzaec » 02 дек 2010, 15:54
Разговаривал с другом у него тоже ФФ2 и задние дисковые. и точно такая же петрушка. Так что это норма!!!! (И его и моя машина -питерская сборка)
Сообщение sunrize » 06 дек 2010, 16:00
Нормальный ход рычага ручного тормоза-6 щелчков. То, что при нажатой педали тормоза ход рычага уменьшается, это нормально. Но следует помнить, что при отпускании педали тормоза, удержание автомобиля на ручнике будет худшим по сравнения с тем, если бы мы, дёргая ручник, не нажимали бы на педаль. Это особенность конструкции привода.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 30 янв 2011, 14:29
У меня задние дисковые,ручник гдето на 4-5 щелчков(что до замены колодок,что после),правда ручка кажется мягкой,особенно в мороз,иногда кажется что он не сработал,ан нет,всё как надо,держит и еще как.
