Машина заглохла и не заводится
slhoh
Сообщение slhoh » 01 дек 2010, 09:10
Помогите советом !
Вчера завел машину поехал и было все нормально. Остановился для пропуска автомобиля. Машина заглохла и не заводится. Думал аккумулятор (ему 3 года), и в мороз прошлой зимой разрядился как то. Заменил аккумулятор. Не помогло. Панель горит, при включении зажигания -не схватывается.
Коробка автомат, 2 л бензиновый двигатель.
Сейчас сильные морозы - может с этим связано? Может сгорел какой-нибудь предохранитель или читал еще про кнопку в салоне автомобиля
*Serguei* C-Max '07 2.0 АКПП Titanium
вояка
Re: Машина заглохла и не заводится
Сообщение вояка » 01 дек 2010, 09:27
если кнопку сам не нажимал, то это не в кнопке дело.
-=Паша=-
Сообщение s_pl » 01 дек 2010, 09:32
какие морозы? какой город?
slhoh
Сообщение slhoh » 01 дек 2010, 09:47
Москва, вчера утром было минус 17
Сообщение s_pl » 01 дек 2010, 09:59
стартер крутит?
slhoh
Сообщение slhoh » 01 дек 2010, 13:00
Да крутит, но не схватывает
Сообщение s_pl » 01 дек 2010, 13:02
Для начала проверь насос топливный, работает или нет?
slhoh
Сообщение slhoh » 01 дек 2010, 17:01
Видно прийдется везти в сервис - еще действует гарантия.
Сегодня попытался еще несколько раз завести машину. Когда заводишь возникает не надолго надпись неисправность усилителя рулевого управления. Как считаете с этим связано ?
И еще один вопрос. Вчера поставил новый аккумулятор. Пытался на нем завести машину. На улице мороз 20 град. Стоит его снять с машины и унести в тепло ? В автосервис записался только на понедельник - впереди еще 4 морозных дня
slhoh
Сообщение slhoh » 09 дек 2010, 12:12
Машина не заводилась - были залиты свечи
Сообщение s_pl » 09 дек 2010, 12:14
slhoh писал(а):Машина не заводилась - были залиты свечи
т.е. после замены свечей проблема отпала? а надолго ли?
slhoh
Сообщение slhoh » 09 дек 2010, 18:28
Не знаю на долго ли. Но, наверное я сам виноват был. На 20 град морозе мало прогревал машину (минуты 2-3). Кроме этого, заметил, что сильно увеличился расход бензина и достигал на коробке автомате ( 2л двигатель) при движении на трассе до 14 л/100 км. Через 2 месяца проходить очередное ТО. Я думаю, там они настроят. Сейчас расход бензина значительно снизился.
Val_75
Сообщение Val_75 » 09 дек 2010, 18:56
*Валера*
slhoh
Сообщение slhoh » 15 дек 2010, 13:23
После замены свечей в сервисе неделю поездил хорошо. Снизился расход топлива до 12-13 л\100 км. А сейчас, опять 16 л.
Когда только купил, год держался расход 11 л/100 км
В чем может быть причина ?
Сообщение Лётчиков » 15 дек 2010, 13:53
сейчас может быть в: зима и пробки. от малого прогрева я думаю свечи не заливает.... а чем они были залиты? водой(тосол), маслом, или бензином.
на сколько я понимаю это не жигули где можно подсос вытянуть педаль нажать и перекачать, тут впрыск топлива и от водителя ничего не зависит.
свечи то давно менял (до этого)
slhoh
Сообщение slhoh » 15 дек 2010, 14:55
Лётчиков писал(а):сейчас может быть в: зима и пробки. от малого прогрева я думаю свечи не заливает.... а чем они были залиты? водой(тосол), маслом, или бензином.
Как мне сказали, свечи были залиты бензином, а свечи менял два месяца назад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
