Ремонт отопителя ППП... (фотоотчет)
- владимир575
- Капитан
Re: Ремонт отопителя ППП... (фотоотчет)
Спасибо за ссылку, есть еще 1 вопрос)) допустим я сниму гидроник (почищу и.т.д) есть ли возможность его запустить без управления из салона авто? видел на ютубе,как люди в домашних условиях запускают.
ФОРДОВСКАЯ к сожалению нет, надо модулуль запуска.владимир575 писал(а):Спасибо за ссылку, есть еще 1 вопрос)) допустим я сниму гидроник (почищу и.т.д) есть ли возможность его запустить без управления из салона авто? видел на ютубе,как люди в домашних условиях запускают.
спроси могет Андрей ферари (FE-RI) тебе поможет.
- владимир575
- Капитан
Плюну я наверное на эту самодеятельность возьму отгул и съезжу к официалам в соседний город, думаю за день обернусь ))
ну у меня официалы три дня машинку ковыряли , в итоге как не запускался так и не запускается ( предложили за 45 тыщ поменять печку)ю.владимир575 писал(а):Плюну я наверное на эту самодеятельность возьму отгул и съезжу к официалам в соседний город, думаю за день обернусь ))
- владимир575
- Капитан
Съездил сегодня к ОД, провели диагностику и констатировали смерть мозга (гидроника) ремонтом не занимаются,предложили замену всего агрегата)), далее вопрос, можно ли,где-то купить отдельно этот блок управления?
походу они всем такой диагноз ставят. на экзисте и отеме предлагали мозг привезти только просили полный код и серийный номер ( т.е это надо печку разбирать). цена вопроса в районе 8-9 тыщ рублей была
- владимир575
- Капитан
Да наши ОД мне доверия уже не внушают, после первой поездки они мне сказали ,что мозг умер, на следующий день я решил попробовать его запустить и к моему удивлению он начал работать, работает минуты 3 потом затихает и снова начинает набирать максимальные обороты, но на режим не выходит и отключается, по моему мнению мозг не при чем, он исправно выполняет свои функции, после поездки к ОД они мне сказали,что ошибки были по переполнению топливом, вследствии чего он отключался и потом блокировался, было принято решение снять отопитель и посмотреть ,что там к чему, после разборки обнаружил,что канал по которому подается топливо в саму камеру сгорания практически полностью засорен нагаром, всё это дело было вычищено, заменены сеточки и прокладки, сопротивление свечи в норме, в общем на мой взгляд всё в порядке, собрал в обратном порядке и вчера снова поехал к ОД, снять ошибки и в надежде, что мой ппп заработает, но как и в первый раз ОД меня не порадовал, оказалось, что у меня теперь новая ошибка, подклинивает вентилятор который нагнетает воздух в камеру ( по мнению ОД это поломка и ошибка встречается в 90% случаев гидроника) ,когда я разбирал свой отопитель, то действительно заметил, что вентилятор немного задевает плоскость корпуса, но это было еле заметно и сопротивления ему на мой взгляд не представляло, ошибки скинули поехал домой)) Вечером того-же дня снял крышку венитлятора, не снимая сам ппп, немного мелкозернистой наждачкой обработал кромку вентилятора, задевать ни чего не стало, при пуске ппп вел себя как и в первый раз, начинает работать, потом скидывает обороты, пытается выйти на макимальную мощность и останавливается, в общем ни знаю ,что и где еще смотреть, как прислушиваться к мнению ОД, приеду еще раз к ним и будет другая версия)))
P.S. вот теперь думаю может где на разборках ппп поискать, опять-же где гарантия ,что он будет работать.
Еще раз подтверждаю, что после 3 раз блокируется, проверено заново...s_pl писал(а):Коль, ППП отключается после трех неудачных поджигов... это проверено лично... в мороз на летней солярке пытался прогреться... но он даже немножко подымил... кстати насчет Куги - тоже сразу заказывали с ППП...
- владимир575
- Капитан
Ребята, у меня блокируется после 5ой попытки, оба раза запускал 5 раз, потом блокировка.
- владимир575
- Капитан
Уважаемые форумчане хотелось бы услышать ваше мнение http://www.autoplugin.ru/ford_focus_c-m ... index.html , так как до ОФ диллера мне ездить далеко посоветовали такую штуку, ваше мнение, это может работать или развод? может кто то слышал или видел, как это работает?
Я думаю на новую печку может и стоило бы , а на не работающую... смысла нет..
- владимир575
- Капитан
Ребята, всё-таки запустил на днях я свой эбешпехер)) причина была в двух местах, напрочь был забит воздушный канал свечи накала и не пропай конатктов цепи управления вентилятра, с последним провозился 4 часа,компаунд ковырял)) но не зря, приобрел так-же модуль для разблокировки ППП, самый дешевый, но для меня его функций оказалось предостаточно, теперь к ОД ездить не нужно, в общем настроение у меня пару дней в плюсе))
Володя могу только порадоваться за тебя и поздравить
- владимир575
- Капитан
точный нет , толко типо мозг умер , а на словах нет сигнала на насос подачи топлива.( а тут могет дело и в датчисках или релешка управлющая накрылась). короче буду ждать теплпа и пробовать вытащить печку и сам её ремонироватьвладимир575 писал(а):Спасибо)) ,а твоему ППП так диагноз и не поставили?
- владимир575
- Капитан
Сложного в ремонте ни чего нет, да и любой узел кроме мозгов конечно можно проверить, я и насос проверял да всё ,что можно)) подавл прямое питание на все. Добалю еще, на плате контакты действительно не очень хорошо пропаяны, из-за этого возникают такие траблы, возможно,что и у тебя такая причины, но разборку мозгов лучше оставить на самый последний вариант.
я этим летом хотел с проверки датчиков начать , но лето у меня к сожалению не получилось. (был всё время в разъездах)
мне Андрей ферари даже советов очень много полезных дал .
- Николаевичь
- Авто: Focus 2
Друзья, у меня ППП по моему не работает (если я правильно понимаю то это то же самое что пишет борт компьютер "дополнительный подогреватель") вчера вообще я думал что движку трындец, ППП стоял в режиме "авто", с утра лампочка то включится то погаснет, немного покатавшись я припарковался у магазина и пока ждал чтоб заглушить, увидел что из под капота дым валит, сразу заглушил открыл капот и ничего лишнего не заметил, больше такого за целый день не было, вечером повторюсь проштудировал ветку и как я понимаю это ППП пытался завестись. Подскажите как вообще обращаться с этим устройством? может быть ехать (в смысле двигаться) во время работы ППП запрещено? или есть еще какие советы?
Роман, катаюсь на Focus 2 1.8 TDCI
он у тебя несколько раз пытался запуститься и не смог, от этого был густой дым... ничего не запрещено... теперь советую (если он все-таки еще пытается запуститься) заехать в тепло, прогреть машины и попробывать снова, не пугайся, что сильный дым пойдет, там теперь все залито и будет обгорать...Николаевичь писал(а):Друзья, у меня ППП по моему не работает (если я правильно понимаю то это то же самое что пишет борт компьютер "дополнительный подогреватель") вчера вообще я думал что движку трындец, ППП стоял в режиме "авто", с утра лампочка то включится то погаснет, немного покатавшись я припарковался у магазина и пока ждал чтоб заглушить, увидел что из под капота дым валит, сразу заглушил открыл капот и ничего лишнего не заметил, больше такого за целый день не было, вечером повторюсь проштудировал ветку и как я понимаю это ППП пытался завестись. Подскажите как вообще обращаться с этим устройством? может быть ехать (в смысле двигаться) во время работы ППП запрещено? или есть еще какие советы?
Недавно один дальний родственник подсказал хитрость, чтобы сбросить эбершпехер, необходимо включив его снять клемму с АКБ... Но получается, что сбросить можно лишь когда он еще пытается включиться... т.е. сброс числа попыток (всего их 10)...
- Николаевичь
- Авто: Focus 2
Серега, а подскажи пожалуйста вот еще что, при запущенном двигателе зайдя в меню борт.компьютера, в настройках ППП менять только можно режим ППП с "авто" на " эко-выкл", а если просто повернуть ключ зажигания то можно использовать те положения меню где до этого стоял замок, а при запуске двигателя снова эти менюшки на замках, т.е. если я правильно понимаю то в первом случае я могу управлять ППП в режиме когда работает движок, а во втором я програмирую подогрев до момента пока я не заведу ее (типа для теплого запуска), так?
все так...Николаевичь писал(а):Серега, а подскажи пожалуйста вот еще что, при запущенном двигателе зайдя в меню борт.компьютера, в настройках ППП менять только можно режим ППП с "авто" на " эко-выкл", а если просто повернуть ключ зажигания то можно использовать те положения меню где до этого стоял замок, а при запуске двигателя снова эти менюшки на замках, т.е. если я правильно понимаю то в первом случае я могу управлять ППП в режиме когда работает движок, а во втором я програмирую подогрев до момента пока я не заведу ее (типа для теплого запуска), так?
- Николаевичь
- Авто: Focus 2
спасибо, наконец то все точки над "Е" расставлены
