Свечи накаливания! Дизель!
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers » 02 дек 2010, 11:42
Ребята подскажите не может ли из за свечей накаливания плохо заводиться в морозы? их не разу не менял! может они плохо стали работать или одна из них не работает и поэтому плохо заводится? прошлой зимой машина заводилась с первого-второго раза!
fe-ri
Re: Свечи накаливания! Дизель!
Сообщение fe-ri » 02 дек 2010, 12:08
А может топливо не ахти?
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers » 02 дек 2010, 17:56
fe-ri писал(а):А может топливо не ахти?
топливо нормальное! если бы не нормальное было бы то замерзло и не завелась вообще!
Сообщение s_pl » 02 дек 2010, 21:28
Я тоже сразу подумал на топливо... И то, что оно не замерзло совсем не говорит о том, что оно нормальное... Дизельное топливо характеризуется несколькими параметрами, основные из них - это температура "помутнения", температура замерзания и содержание серы... Если топливо помутнело, то оно уже будет очень неохотно проходить через фильтр, отсюда и возможны проблемы...
Сообщение s_pl » 02 дек 2010, 21:33
Если все-таки грешишь на свечи, то можно их продиагностировать замерив и сравнив ток на всех четырех... Либо просто их выкрутить и проверить напрямую... Сам даже слабо представляю как они выглядят изнутри, но уверен,что они работают по принципу нити накала и нет ничего сложного...
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers » 02 дек 2010, 22:35
s_pl писал(а):Если все-таки грешишь на свечи, то можно их продиагностировать замерив и сравнив ток на всех четырех... Либо просто их выкрутить и проверить напрямую... Сам даже слабо представляю как они выглядят изнутри, но уверен,что они работают по принципу нити накала и нет ничего сложного...
от них тоже зависит завод машины! а заправляюсь на лукоил и тнк , заводиться стало плохо после заправки на лукоил! я и антигелю уже лью и на другой заправке заправился! и все ровно на холодную плохо! а когда прогреется то все нормально!
Сообщение s_pl » 02 дек 2010, 22:40
Естественно зависит завод от свечей, но лишь тем, что после их подогрева топливу легче воспламениться... Их единственная функция - создать тепло... При горящей спирале происходит цикл прогрева, так вот есть рекомендации при тяжелом пуске повторить цикл прогрева до трех раз, естественно дав остыть свечам несколько секунд... Тем самым можно добиться прогрева не только свечей, но и прогрева камеры сгорания...
Кстати по опытным данным свеча не прекращает работу сразу после погасания спирали на панеле, а продолжает работать далее, но уже с меньшим потреблением и полностью спадает нагрузка лишь после старта двигателя...
Серж171
Сообщение Серж171 » 18 дек 2010, 15:02
А кто сам менял свечи накала??
Насколько это сложно, есть ли какие нибудь тонкости, особенности??
Пробег 220.000 км, стала троить на холодную в мороз ниже -10, через пару минут всё хорошо!
Купил свечи, решил поменять сам.
orex
Сообщение orex » 18 дек 2010, 15:55
Меняются элементарно. Отсоединяешь клему АКБ, что бы в процессе не коротнуло при отсоединении проводов. Откручиваешь гаечки, которые крепят токонесущую шину на свечах, снимаешь ее со свечей. Проверяешь свечи тестором и меняешь неисправную. Рабочая свеча если между центральным контактом и корпусом есть сопротивление, но не всегда это так. Правильно проверить можно только при отсоединенной токонесушей шине и только по каждой свече в отдельности.
Самый простой способ зимой проверить свечи накала:
- на холодном двигателе - на свечи накала посыпать немного снежка
- включить зажигание 3-4 раза, чтобы срабатывали свечи накала, но машину не заводить
- посмотреть на свечи. На рабочих снег растает, а где не растаял можно не проверявши более сразу менять
Серж171
Сообщение Серж171 » 18 дек 2010, 19:17
Уже поменял, всё просто, только клему АКБ ни отсоеденял, но всё обошлось!
Две оказались не рабочие судя по сопративлению...., поменял все!!))
Сообщение s_pl » 18 дек 2010, 20:16
Серж171 писал(а):Уже поменял, всё просто, только клему АКБ ни отсоеденял, но всё обошлось!
почем брал? дорогие?
Серж171
Сообщение Серж171 » 18 дек 2010, 23:11
650 р. штука
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers » 19 дек 2010, 12:15
Вчера тоже поменял! заводиться с первого раза! Я брал Bosch, номер- 0 250 202 131 по 450р. Кстати оригинальные стояли BERU!!! отслужили 5 лет, пробег 130тыс!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
