При температуре на улице -21С включается кондиционер
На улице -21С Кондиционер включается, по крайней мере лампочка на кнопке. Это нормально или нет?
Напрягает, если нужно поток пустить на лобовое, то оно автоматом врубает кондиционер.
[b][u]FF2 - 2007г.в., седан, дв.QQDB 1.8(125л.с.), мех.[/u][/b]
[i][b]Угол зрения зависит от занимаего места.[/b][/i]
- Ворчун
- Генерал-полковник
Re: На улице -21С Кондиционер включается
Да это нормально, кондишен может служить не только для охлаждение, а так же для осушения воздуха. Все ов норме.
Мишка,
- владимир575
- Капитан
Уважаемые,раз уж наткнулся на тему,спрошу, у нас то-же -20 при попытке включить кондиционер(как это рекомендуется в руководстве по эксплуэтации) раз в месяц,что-бы погонять фрион,получается такая штука,лампочка кондиционера горит,но ни чего не происходит(не включается) вопрос ,так и доложно быть или у меня что-то не работает?Ворчун писал(а):Да это нормально, кондишен может служить не только для охлаждение, а так же для осушения воздуха. Все ов норме.
Аналогично, на климате появляется надпись АС - ОН и все обороты не дергаются при включение как это всегда происходило летом и хрен поймешь кондей дует холодным или просто на улице холодно =\
- Олежа
- Младший лейтенант
Кондей НЕ врубается при жёлтой снежинке!!! А при красной тем более!! А то что лампочка загорается, да забейте на неё, и не мешайте машине ездить!
52RUS
52RUS
Ну Слава Богу исчё и Олежка подтвердил. Теря хоть народ уверен буит: кондей, .......(низя мне ругаца ), не может работать зимой.
- staryi
так как пишу с трубы, поэтому мой рассказ будет из нескольких сообщений! значит так!
вчера заменил трубку на кондёре и сегодня поехал к знакомым на заправку, сначала от вакуумировали (осушили), затем начали забивать фрионом, в помещении было 18 тепла, а бортовик ещё показывал 5 градусов! мастер мне говорит что я завел и включил на полную кондёр чтоб добить в кондей фриона, я завел машину, включил кондей!
- staryi
а кондей не включился, на дисплее климата всё нормально и включено, а муфта не щелкнула, обороты не просели, в общем не включился, сняли переднюю решетку и направили на датчик фен, как было 5 или 6 градусов, так и осталось, кондёр не включался! в итоге сняли предохранитель и замкнули контакты проводком, муфта щелкнула и кондей за работал, в итоге добили мы фриона 612 грамм + масло, тоесть муфта и всё прочее исправно!
- staryi
забыл упомянуть что снимали клему с АКБ чтоб обнулить комп, после снятия комп показал вообще 24 градуса, но кондёр механически не включился! в общем сказали они мне чтоб я ехал на диагностику кондея! поехал я к офицалам, присутствовал лично, все тесты всё норма, найти ничего не могут, хотели загрузить электрические схемы кондёра с московского сервиса, да только нет что-то за тупил, в общем сказали денег брать не будем, приезжал после праздников!
- staryi
в общем разговаривали, обсуждали когда мне после праздников приехать, сервисмены сказали денег не возьмем! затем менеджер сел в машину завел, чтобы выгнать её на улицу, комп уже показал 10 градусов тепла, и когда выезжал произошел щелчек, кондёр заработал! открыли капот, кондёр пашет, вентилятор работает, всё отлично, много раз пробовали включать и выключать в различных режимах работы - всё нормально!
- staryi
в итоге они сказали что мы так и думали что всё дело в температуре и всё с кондеем норма, взяли с меня только за подключение и всё! конечно когда я выехал на улицу и температура опять упала до 6-5 градусов тепла, он отключился! забор воздуха шел с улицы! так что вот так, при минусовой температуре он тем более работать не будет!)))
- staryi
честно за парился с трубы писать, ну вроде всё ничего не забыл!)))
кстати очень интересный момент по поводу датчика температуры...
сам заметил, что он меняет показания нуоооооочень медленно... я его даже в руке грел, я он такой вялый и не спешный... похоже просто мозги обучили тому, что не может температура окружающей среды меняться так быстро...
- james
А каким образом кондей осушает воздух?
Работа осушителя воздуха основана на конденсации влаги при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью.james80 писал(а):А каким образом кондей осушает воздух?
- staryi
ну допустим, а как же тогда быть если температура ниже 5 градусов и кондей не включается! как тогда осушить воздух? это всё бабушкины сказки про то что если в тачке не климат, а просто кондей, то он не включится, а включается только климат-контроль! сам сегодня был свидетелем всего (выше писал, у меня климат). мне сегодня сервисмены сказали, что машина т. е. мозги тоже умные и если на улице холодно, то можно взять воздух от туда, чем охлаждать!
насчет как именно устроен осушитель у нас - до конца мне не понятно... но то, что климат осушает воздух в том числе зимой - это оффициальная инфа ФМК... значит что-то есть...staryi писал(а):ну допустим, а как же тогда быть если температура ниже 5 градусов и кондей не включается! как тогда осушить воздух? это всё бабушкины сказки про то что если в тачке не климат, а просто кондей, то он не включится, а включается только климат-контроль! сам сегодня был свидетелем всего (выше писал, у меня климат). мне сегодня сервисмены сказали, что машина т. е. мозги тоже умные и если на улице холодно, то можно взять воздух от туда, чем охлаждать!
- james
Насколько я понял осушитель работает по принципу самогонного аппарата?)))
В жару кондей охлаждает "змеевик" а в холод он охлаждается сам?
Подтверждаю и для просто кондея, включил и ни следа от запотевания на стеклах не осталось. Какая бы погода за бортом ни стояла. А стоит выключить кондей тутже потеет все.насчет как именно устроен осушитель у нас -
есть...
- staryi
Я не спорю и не утверждаю, интересно КАК это происходит если компрессор не включается, т.е. фрион в системе стоит!
