Размер шин (покрышек) на Focus 2
Шины, диски Ford Focus 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 03 дек 2010, 17:09
Размер шин (покрышек) на Ford Focus 2
Стандартный размер шин рекомендуемый заводом для дорестайла и рестайлинга Ford Focus 2.
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/40 R18 (ставят на ST)
Дополнительно
Размер (параметры) дисков
Секретки и гайки
Зимняя резина
Размер покрышек на фф2
Сообщение 405-й » 03 дек 2010, 20:03
будет ниже и без того низкий клиренс (140 мм помоему), не кчему это тем более в зиму! А поставить конечно можно...
Полностью поддержу уважаемого коллегу, и добавлю еще нюанс: Выбор зимних шин в размере 195/60 не столь велик, да и цена как правило выше, нежели у 195/65.
Как-то так.
Олежа
Re: Размер покрышек на фф2
Сообщение Олежа » 04 дек 2010, 09:22
:a_g_a: помоему уже более чем достаточно минусов в сторону 195/60...
52RUS
maximys
Сообщение maximys » 08 дек 2010, 16:11
Подскажите пожалуйста! У меня на FF2 стоит летняя штатная резина 205/55 R16, износилась уже совсем, хочу поменять на 205/60 вот думаю высота влезит, цеплять не за что не будет?
Сообщение 405-й » 08 дек 2010, 21:54
maximys писал(а):Подскажите пожалуйста! У меня на FF2 стоит летняя штатная резина 205/55 R16, износилась уже совсем, хочу поменять на 205/60 вот думаю высота влезит, цеплять не за что не будет?
Нет, цеплять не будет.
alexruslip
Сообщение alexruslip » 11 дек 2010, 09:00
205/60 R16 подходят? А это проверенная информация?
FF2 - 2011 Ti-VCT 1.6 16V Comfort Moondust Silver
Олежа
Сообщение Олежа » 11 дек 2010, 09:15
alexruslip писал(а):205/60 R16 подходят? А это проверенная информация?
да, проверенная! Но не пойму, зачем вам этот размер? 205/55/16 довольно распространён, деффицита не наблюдается... Зачем изобретать велосипед?
52RUS
alexruslip
Сообщение alexruslip » 11 дек 2010, 11:13
Я полагаю на 205/60 клиренс должен быть больше.
Сообщение 405-й » 11 дек 2010, 11:38
На 10 мм.
Олежа
Сообщение Олежа » 11 дек 2010, 11:43
:a_g_a: или 1см... :-):
52RUS
А_Г
Сообщение А_Г » 11 дек 2010, 20:04
cautur писал(а):Подскажите собираюсь покупать ford focus II, соответственно выбираю резину зимнюю. В мануале на него написано 195/65 R15, а можно ли поставить 195/60 R15, и что это может за собой повлечь?
А это никак не повлияет на показания датчиков скорости, ESP и (!)табличные значения давления в шинах ?
FF2 - 201(?) 1.6, Titanium
Сообщение 405-й » 11 дек 2010, 20:58
Повлияет. Об остальных минусах изложено выше.
А_Г
Сообщение А_Г » 11 дек 2010, 21:08
405-й писал(а):Повлияет. Об остальных минусах изложено выше.
Да..только те минусы относятся к 195/60 по сравнению с 65, а про 205/60 минусов вроде не обнаружили :mi_ga_et:
Сообщение 405-й » 11 дек 2010, 21:15
А их просто нет. Более того, если пару лет назад единственным "против" этого размера был крайне скудный выбор шин, поскольку этот размер применялся только на Ниссан Примера", то сейчас картина более обширная: Мазда 3, Лансер 10, скорее всего и новый ФФ в базовой комплектации будет на 205/60 *16
Прончик
Сообщение Прончик » 06 июн 2011, 20:28
Сегодня был в магазине МВО,тоже хотел 205/55 R16,чтобы клиренс увеличить.А у самого штатная на R15.Парень выкатил мне два колеса и предложил сравнить.Так вот,205/55 R16 шире,чем 195/65 R15.НО!Ничуть не выше.Колеса сложил вместе и сравнил реально.
Алексей.ФФ2 1.6 А Хэтч Титаниум.Хочешь быть счастливым?Будь им!
Сообщение 405-й » 06 июн 2011, 21:19
Прончик писал(а):Сегодня был в магазине МВО,тоже хотел 205/55 R16,чтобы клиренс увеличить.А у самого штатная на R15.Парень выкатил мне два колеса и предложил сравнить.Так вот,205/55 R16 шире,чем 195/65 R15.НО!Ничуть не выше.Колеса сложил вместе и сравнил реально.
Шинный калькулятор позволяет это вычислить не глядя на сами шины. :-):
Прончик
Сообщение Прончик » 06 июн 2011, 21:45
Дай ссылку.
Прончик
Сообщение Прончик » 06 июн 2011, 22:02
Дай ссылку.
Сообщение 405-й » 06 июн 2011, 22:06
Вот, к примеру: car-tyres.ru
Прончик
Сообщение Прончик » 06 июн 2011, 23:21
Спасибо
Прончик
Сообщение Прончик » 14 июн 2011, 16:33
Спасибо,подсчитал.195/65 R 15 против 205/55 R 16.....второй меньше на 1,5 мм.Значит даже просвет дорожный чуть меньше получается.Вопросы-все об этом не знают что-ли?И накой это надо?
Сообщение 405-й » 14 июн 2011, 17:06
Не совсем понял вопрос: кто не знает, и что не надо?
Сообщение ЧерепушкА » 14 июн 2011, 17:40
От диаметра колеса просвет никак не изменится....+-1,5 мм не в счёт =)
Т.к. в процентном соотношении всё примерно остаётся на своих местах...а иначе будет тереть об арку ...вроде как то так :-):
Прончик
Сообщение Прончик » 14 июн 2011, 18:03
405-й писал(а):Не совсем понял вопрос: кто не знает, и что не надо?
Хорошо,подробнее.Многие озабочены небольшим клиренсом машины и,стремясь его увеличить ,ставят диски большего радиуса и мудрят с резиной.На деле же выходит,что дорожный просвет почти не меняется.Мне многие говорили,чтобы поставил 205/55 R 16 и клиренс будет выше.Не думал,что столько людей ошибаются.Вопрос-люди ставят R 16 литые диски для красоты?Как вы считаете?...Хорошо изложил?Или как Карпин ,опять ничего не поняли? :hi_hi_hi:
Сообщение 405-й » 14 июн 2011, 19:23
Я не знаю, чем многие руководствуются, это их проблемы....
Нормальные люди увеличивают диаметр диска совсем с другой целью: поставить шины с более низким профилем, что улучшает управляемость, пятно контакта с дорожным покрытием и т.д, т.е. ходовые характеристики машины.
При этом общий диаметр колеса практически не меняется. Посему производители авто дают список типоразмеров шин в различных диаметрах.
А что касается забот о клиренсе, то могу порекомендовать для этого внедорожник. Я, к примеру клиренсом очень доволен. Он хороший. :-):
Вернуться в «Шины, диски Ford Focus II»
