Рули!
Александр_666
Рули!
Сообщение Александр_666 » 04 дек 2010, 11:20
Есть ли разница между 4-х спицевым рулем рестайла и дорестайла? в крепеже, размере или креплении подушки?
†Александр† ВАО
Александр_666
Re: Рули!
Сообщение Александр_666 » 05 дек 2010, 12:46
Ни кто не менял руль? =)
†Александр† ВАО
Серёга Большой
Re: Рули!
Сообщение Серёга Большой » 05 дек 2010, 14:16
Они идентичны :nez-nayu:
Александр_666
Re: Рули!
Сообщение Александр_666 » 05 дек 2010, 23:42
Серёга Большой писал(а):Они идентичны :nez-nayu:
Т.е. нет проблем перекинуть руль дорест и поставить рест? А подушки тоже идентичны? Есть коженный руль, но от рестайла и без подушки... Встанет ли моя айрбег на этот руль?=)
†Александр† ВАО
Korben_Dallas
Re: Рули!
Сообщение Korben_Dallas » 06 дек 2010, 10:37
Если решился менять руль то покупай с круиз контролем. Потом нужна будет только прошивка мозгов. Если нет проводки то протянуть 2 провода, ничего сложного. У меня проводка есть, только КК нет. Комплектация комфорт.
FF2 - 2007г.в., седан, дв.QQDB 1.8(125л.с.), мех.
Угол зрения зависит от занимаего места.
Александр_666
Re: Рули!
Сообщение Александр_666 » 06 дек 2010, 14:36
А где и как посмотреть эти провода?=)
†Александр† ВАО
Korben_Dallas
Re: Рули!
Сообщение Korben_Dallas » 06 дек 2010, 15:56
Судя по последним постам, выкладываю предупреждение - УТОЧНЯЙТЕ ВЕРСИЮ ПРОШИВКИ-ДОНОРА для включения КК, последней прошивкой многие недовольны в связи с "нетормозящим" двигателем. Если же есть возможность включения без залития новой прошивки, так и делайте.
1. Самое первое и необходимое для правильной работы круиза - требуется установить наличие проводки для кнопок управления круизом.
На вращающейся части руля ФФ2 максимально три функции.Сигнал,Круиз и Подушка.У каждого по два провода.В колодке на руле четыре пары контактов.Колодка на руле через Clock Spring связана с неподвижной колодкой под нижним кожухом руля.Из этой колодки в общий жгут уходят три пары проводов( сигнал,КК и подушка). Для проверки надо заглянуть под руль и если там в жгуте 6 проводков - значит провода на круиз-контроль есть. Если 4 - соответственно, их нет. В таком случае нужно тянуть провода из разъема 10 и 18 в колодке в ногах у пассажира. Вот отсюда:
И протянуть их в руль и вставить вот сюда
Дырочку в руле сверлить не надо, Нужно снять снизу кожух у руля и вытащить магнитолу, затем руками протащить провод вдоль родного жгута проводов.
2. Выбрать вариант подключения кнопок.
- покупка руля с кнопками круиз-контроля
- установка заводских кнопок на имеющееся рулевое колесо (подходит НЕ КО ВСЕМ рулям!!!)
- вынос и установка самодельных кнопок на имеющееся рулевое колесо
- подключение кнопок на джойстике дистанционного управления магнитолой
Evgens
Re: Рули!
Сообщение Evgens » 21 дек 2010, 19:46
вот сделал себе подарок на новый год
[img][img]http://s1.postimage.org/1myty7nic/P1090571.jpg[/img][/img]
staryi
Re: Рули!
Сообщение staryi » 21 дек 2010, 20:15
это у тебя руль случаем не с мондео? если с него, то расскажи это работает из кнопочек на руле и как сделал?
Evgens
Re: Рули!
Сообщение Evgens » 21 дек 2010, 20:28
staryi писал(а):это у тебя руль случаем не с мондео? если с него, то расскажи это работает из кнопочек на руле и как сделал?
да руль от мандео. работают все кнопки и джостик магнитолы и управление бортовым компом и круиз и упраление блютузом и подсветка кнопок -вообщем работает всё. сделали мне местные кулибины повесили на него какой то шифратор и один проводок впаяли . руль + переделка + установка = вышло 10000
но это того стоит. совсем другие ощущения
Re: Рули!
Сообщение samarec » 21 дек 2010, 20:54
Нормальненько! :mi_ga_et:
staryi
Re: Рули!
Сообщение staryi » 21 дек 2010, 22:24
даааа.. вообще бомба получилось!
