Холодный восдух из-под рулевой колонки
Салон и кузов Ford Focus II
Sasher
Сообщение Sasher » 04 дек 2010, 20:21
Сегодня заметил такое явление, во время езды даже при включенной печке из-под рулевой колонки, т.е. там где идет регулировка руля, идет холодный воздух на колени. С чем это может быть связано? :-(
jva55
Re: холодный восдух с рулевой колонки
Сообщение jva55 » 05 дек 2010, 18:55
Я полгода проездил на Федоре и только с морозами заметил, что в ноги дует именно из под рулевой колонки. А вот почему холодным сказать трудно. На некоторых марках авто климат контроль сам решает как распределить потоки в зависимости от температуры воздуха и ОЖ двигателя. Включи на максимум температуру и вручную вентилятор на максимум при полностью прогретым двигателе и посмотри. Может и с приводами заслонок что-то случилось
Ford Focus II Titanium Special Edition. хэч, МКПП, 5 дв., 1,8л, 125л.с., Sea Grey
Sasher
Сообщение Sasher » 05 дек 2010, 20:09
Да вот дело в том, что и печку и вентилятор на максимум включал, а все равно дует холодный воздух в колени. Может еще у кого-нибудь наблюдается такое явление?
Стасик
Сообщение Стасик » 07 дек 2010, 21:43
Sasher писал(а):Да вот дело в том, что и печку и вентилятор на максимум включал, а все равно дует холодный воздух в колени. Может еще у кого-нибудь наблюдается такое явление?
мне плохо закрыли крышку салонного фильтра! оттуда холодный воздух вигарил прям на правую ногу! очень сложно было закрутить верхний винт)))))проблема решилась)))
*Стас* FF2 '06 1.6 , 115 л.с ,Испания ,5МТ, 5d Ghia, Panther Black (металлик).
Сообщение sunrize » 08 дек 2010, 00:16
А из левого дефлектора тоже холодный дует. Если "да" и у тебя климат-контроль, то дело может быть в мотор-редукторе левой заслонки подмешивания.
Sasher
Сообщение Sasher » 08 дек 2010, 13:23
При включенной печке,из всех дефлекторов дует теплый воздух,климат-контроля нет.
Сообщение sunrize » 12 дек 2010, 16:13
Если из всех дефлекторов дует тёплый воздух, тогда смотри крышку салонного фильтра(писАли выше). Ну а дальше нужно осмотреть уплотнения на моторном щите. Холодный воздух может поступать, например, из плохо заправленного уплотнения рулевого вала, жгута проводки и т.д.
