электроуселитель руля
Прошу консультации : На улице было -25 ,завел машинку для прогрева . Сел в нее минут через 30(быстрее не получилось),все ОК,й тепло, но при этом горит маленькая желтая лампочка и на дисплее ошибка "неисправность рул. управления" руль при этом естественно ттттттугой. Заглушил -завел все заработало . В чем же колабс это "ошибка" или "защита" рулевого управления ?
FF2`07 1.8 MT
Re: электроуселитель руля
Перед тем как заводить ждешь пока погаснут все лампы? У меня такое бывало когда сразу заводил...
Так и заводил ,после запуска ни какой ошибки не было,она появилась после 30 минутного неподвижного, холостого ходаs_pl писал(а):Перед тем как заводить ждешь пока погаснут все лампы? У меня такое бывало когда сразу заводил...
FF2`07 1.8 MT
Тоже было один раз, после перезаводки нормально.
Тфу тфу тфу.
Тфу тфу тфу.
[b][u]FF2 - 2007г.в., седан, дв.QQDB 1.8(125л.с.), мех.[/u][/b]
[i][b]Угол зрения зависит от занимаего места.[/b][/i]
Еще такой вопрос к теме .У мего знакомого была ПЕЖО 407 с эл.уселителем ,так на нем имелась товотница и на каждом ТО ЭУР шприцевалось . На ФОРДАХ тоже самое или нет?s_pl писал(а):Перед тем как заводить ждешь пока погаснут все лампы? У меня такое бывало когда сразу заводил...
FF2`07 1.8 MT
не слышал о таком... на форде электрогидроусилитель...
На моем при резком повороте руля в момент начала поворачивания происходит перепад напряжения, т.е. в сторону уменьшения. Видно как фары немного тускнеют на 1 секунду. И это при резком вращении руля.
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
У моего товарища ФФ2 1,6 двиг. у него отказывает в морозы гидроусилитель,не всегда правда но уже несколько раз так было.Помогает как он говорит - мойка.На мойку съездит ее промоют и все начинает работать,странно конечно ,но вот так.Но у него гидро,а когда руль поворачиваешь(когда на месте стоит) то и у меня фары немного "тускнеют",ИМХО эл.двигатель усилителя начинает работать, напруга падает,считаю вполне нормальным явлением.
"Сергей"
это нормально...Korben_Dallas писал(а):На моем при резком повороте руля в момент начала поворачивания происходит перепад напряжения, т.е. в сторону уменьшения. Видно как фары немного тускнеют на 1 секунду. И это при резком вращении руля.
Понял у меня вопрос отпал !s_pl писал(а):это нормально...Korben_Dallas писал(а):На моем при резком повороте руля в момент начала поворачивания происходит перепад напряжения, т.е. в сторону уменьшения. Видно как фары немного тускнеют на 1 секунду. И это при резком вращении руля.
FF2`07 1.8 MT
- gkbest
а то, что ошибка периодически вываливается и пропадает ни с того ни с сего? это тоже чтоль нормально?
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
