Прокладка клапанной крышки. Оригинал или нет?
Встала необходимость вскрыть крышку, а соответственно нужно поменять прокладку.
после езды на опеле 92г.в., где прокладка стоила 140рублей, был ошарашен стоимостью прокладки на ФОКУС... Оригинал 1600р..
Суть вопроса: Имеет смысл тратится 1600 на оригинал, или можно найти самую дешевую? (порядка 900рэ).. В смысле может в прокладке китайской быть что-то такое не такое?..)
ФФ2 дорест. 3D Hatchback 1.6 (100) АКПП Сероголубой
Re: Прокладка клапанной крышки. Оригинал или нет?
Позволю себе привести пример... свежайший. 3 дня назад, клиент привёз тормозные шланги на "жигу". Красивые такие, все в фирменных лейблах. Установили. Но прокачать систему, увы, не удалось. В одном из шлангов отсутствовало отверстие для прохода тормозной жидкости. Вот такие бывают запчасти.kurok_ml писал(а):Встала необходимость вскрыть крышку, а соответственно нужно поменять прокладку.
Вывод. Если покупаешь запчасти сам, то должен точно знать, как эта запчасть должна выглядеть и на что нужно обращать внимание. В твоём случае, неправильная геометрия прокладки может вызвать течь масла и денежки будут потрачены зря. Не надо дешёвых запчастей, истина всегда по-середине.
Дамс, купил китайские крыло и бампер.. не было ничего нормального на разборах... - теперь тут выпирает, там не достает, фара утоплена..)) вот вам и кетай.. а крыло по-любому есчо и ржаветь начнет))
- stix777
- Авто: FF-2 2006, 2.0L МКПП
Подскажите, при замене прокладки крышки клапанов, её сажать на герметик или не нужно?
Не нужен там герметик, главное аккуратно уложить новую прокладку и затянуть крышку в правильной последовательности и с нужным моментом.stix777 писал(а):Подскажите, при замене прокладки крышки клапанов, её сажать на герметик или не нужно?
FF2 2.0
- maksway
- Сержант
- Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
Я брал не оригинал, но на всякий случай взял герметик. Брал у своего товарища, по его совету и рекомендации, который занимается автозапчастями в крупной фирме много лет.
Всем привет! Приведу пример на счет деталий на движок Ford Focus (Duratec 1.8) ПГБЦ не оригинальная (немецкая)- 1400руб или (китай)- 1000руб , ПКК (Пластиковая) не оригинал (немецкая)- 850руб ПКК (Алюминевая) -650руб Поршни+кольца+пальцы (Стандарт или Ремонт) (немецкие) - 14600руб (китай)- в районе 10000руб, Набор прокладок туда входит: (МСК,ПКК,ПВЫК,ПВПК,ПГБЦ,ВСЕ САЛЬНИКИ,ПП,и т.д.. кароче полный набор на движок вся мелочевка там тоже есть такой набор стоит от 6000 до 9000руб) Клапана Впускные- по 250руб(1шт) Выпуск- по 300руб(1шт),Вкладыши Шатунные и Коренные (Стандарт или Ремонт) около 3000руб цена за комплект. Ребят это я привел все к тому что если кому интересно сколько по деньгам можит вылезти ремонт движка. Я тут как то уже писал что работаю в сервисе форд, мазда и запчасти берем у ребят каторые занимаются только моторами , жалоб не одной еще не было на хреновые детали .Все что мы у них берем все в ёлку =) И цены очень хорошие , так что дажи не заморачивайтесь на счет ОРИГИНАЛА!
я ставил за 400 руб в екзисте нормальноkurok_ml писал(а):Встала необходимость вскрыть крышку, а соответственно нужно поменять прокладку.
Круто а на Кунцевском рынке в отделе Форд сказали что резино-технические изделия на ДВС только оригинал и предложили мне прокладку за 1500рандрей74 писал(а):я ставил за 400 руб в екзисте нормальноkurok_ml писал(а):Встала необходимость вскрыть крышку, а соответственно нужно поменять прокладку.
[*Антон* FF2;2006г.;1.6л.МТ 100л.с. Comfort]
- Авто: Ford focus
Прокладки Виктор рэйнц высочайшего качества и стоят дешевле,замена при замене ГРМ,т,е за 120000 км пробега проблем нет
- Черномор
- Лейтенант
- Авто: форд фокус 2 хечбек 2007г/в 1.8. 125л/с. 5ст МКПП. , Panther Black
Поднимаясь вверх, не забывайте здороваться с теми, кто спускается вниз. Вы можете ещё встретиться!..Вячеслав.
- Авто: Focus 1.8 MT
Хоть бы один человек выложил партнамбер этого виктора рэйнца
- Сержант
№ 713808600 только вот не могу понять подходит ли для моего ДВС 1,6л 115л с?
