Как поменять ремень привода топ.насоса на 1,8 TDCI ?
При замене ремня топливного насоса надо ли устанавливать его по меткам, или впрыск регулирется электронным блоком? На 1,8 TDCI привод топливного насоса осуществляется зубчатым ремнем от распредвала, а распредвала от коленвала вроде цепью. И как быть если комп показывает ошибку - датчик положения распредвала. Как проверить этот датчик?
- bers
- Младший лейтенант
Re: Как поменять ремень привода топ.насоса на 1,8 TDCI ?
во первых нужно представиться! во вторых тебе надо заменить ремень ? и в третьих попробуй поменять датчик распред вала!
Ремень менять не надо. Есть подозрение на сбой меток - распредвал-топливный насос-коленвал. После комп.дианостики показало ошибку и указало на датчик положения распредвала. Диагност сказал, что сначала надо сверить метки, чтобы исключить механические сбои, а потом пробовать менять датчик. Вот и хотел это проверить. Но в нете инфы не нашел. Вот и прошу бывалых помочь.
Величают меня Василий. Я из Белоруссии, оршанский р-н. Всем за подсказки и советы заранее благодарен.
- bers
- Младший лейтенант
Сбились метки ? это как это? Сбиваются метки когда прокручивается грм, а это не возможно! И если сбиты метки то у тебя машина просто не заведется! так как связанно с ТНВД! поверь это глючит датчик и проще и дешевле его поменять сначала!
