Периодически не срабатывает заслонка на обогрев ног
Олежа
Сообщение Олежа » 17 дек 2010, 17:06
Вчера ехал, ноги начали мёрзнуть а лицо горит, хотя вкл было направление лоб-ноги. Руку приложил а в ноги не дует вобще, зато в харю шпарит. На команды перенаправить направление воздуха не реагирует, т.е. включаю ноги, дует в рожу, вкл только лоб, шпарит и на лоб и в рожу. После 30минутной стоянки проблема решилась, и пока вроде дует как надо.
Что может быть? заслонка заедает? В ПН еду на первое ТО, при записи озвучил данную проблему, будут смотреть, но ведь врятли чё сделают, если при них всё будет работать нормально...
Решение:http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?p=174181#p174181
52RUS
Re: Что может глючить (климат)???
Сообщение s_pl » 17 дек 2010, 21:01
насчнетврядли будут делать - скорее ты прав...
Utin
Сообщение Utin » 27 дек 2010, 01:53
У меня тоже бывает такое. Заметил, что чаще глюк проявляется после короткой остановки (около получаса). Например сбегал в магазин, завел - дует в морду лица. На кнопки направления потоков реагирует не одекватно. После многократного нажатия на кнопку потока в морду лица, вроде приходит в чуства. Причина сего для меня остается загадкой.
FF2 рест. седан, 2.0 Titanium, 2009
Олежа
Сообщение Олежа » 27 дек 2010, 09:29
В общем глюк больше не проявлялся. На ТО офам сказал, мол было так и так, мне гарантийщик (у него кстати у самого фокус) даже не дослушав с ухмылкой сказал, по-чаще пользуйтесь климатом. Именно климатом в режиме АВТО, электрика сама будет закрывать, открывать и направлять заслонки куда надо. Я про себя подумал, что действительно, как настали холода, я по старой привычке климатом пользовался как печкой, т.е. сам ставил режимы и направление воздуха. Так что юзайте климат как климат а не как печь :)
52RUS
maz
Сообщение maz » 06 янв 2011, 20:14
Купил перед новым годом фф2 1.8 титаниум такая же ерунда завтра еду к диллеру напишу что скажут
я думаю что заедает заслонка после ночи в теплом гараже все работает нормально а так помогает заглушить мотор и снова завести
раз на 2-3 воздух идет в ноги
maz
Сообщение maz » 07 янв 2011, 16:15
ездил к диллеру там заслонка работала сказали вероятнее всего конденсат замерзает . Помогает заглушить машину и через 15-20 секунд завести
Сообщение s_pl » 07 янв 2011, 18:43
maz писал(а):ездил к диллеру там заслонка работала сказали вероятнее всего конденсат замерзает . Помогает заглушить машину и через 15-20 секунд завести
короче возможно проблема осталась... :ne_vi_del:
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 07 янв 2011, 19:38
думаю,что дествительно дело в конденсате.Просто заслонка премерзает.Летом ведь таких проблем нет?
MuuuH
Сообщение MuuuH » 07 янв 2011, 21:16
У меня дует как надо - но к холодам, когда заглушишь, по-другому звук при закрытии заслонок или чего-там...Раньше раз, скрипнуло и тишина - теперь что-то шуршит, скрежетает секунд 6-9...и только потом тишина...
*Серёга* Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2008 г.в., пробег 67000)
maz
Сообщение maz » 08 янв 2011, 16:54
проблема осталась но с каждым днем работает лучше и лучше у дилера предложили разобрать панель но я пока поезжу
или заработает нормально или сломается окончательно тогда пусть меняют
Олежа
Сообщение Олежа » 10 янв 2011, 09:44
MuuuH писал(а):У меня дует как надо - но к холодам, когда заглушишь, по-другому звук при закрытии заслонок или чего-там...Раньше раз, скрипнуло и тишина - теперь что-то шуршит, скрежетает секунд 6-9...и только потом тишина...
Да то что шуршит не обращай внимания, это нормально!
52RUS
Олежа
Сообщение Олежа » 10 янв 2011, 09:46
maz писал(а): я пока поезжу
или гарантия закончится и замена за свой счёт! :ti_pa:
Думаю если беспокоит, то пусть ремонтируют офы...
52RUS
greebok
Сообщение greebok » 20 янв 2011, 23:08
купил себе б/у фф
2007 года с климатом
до этого ездил на машинах только с кондеем и на 10ке без него
меня сразу удивил шум заслонок когда нажимаю кнопки, то есть при переключении слышу как начинают шуршать секунд 5-7
в жигулях было понятно - жигули!
данное явление нормально? или чего то надо разбирать и смазывать?
focus 2, 08.2007, hatch, 1,8, ghia, мкпп
Сообщение s_pl » 20 янв 2011, 23:28
да нормально... но в пределах разумного... мы же не знаем насколько сильно они у тебя шуршат...
Олежа
Сообщение Олежа » 21 янв 2011, 11:43
greebok
так же можно тебе ответить: если просто слышишь, то это нормально! Если очень слышно, то надо разбираться... И вот понимай, как это "просто слышно" а как это "очень слышно" :) Правильно сказал s_pl , что надо послушать знающему. Самый простой способ, это высматриваешь на стоянке свеженикий чпокус и просишь послушать у него.
А вобще конечно заслонки слышно но больше,при движении авто, их слышно как они захлопываются, а само жужание менее слышно.
52RUS
Re: Я могу проконсультировать Вас по этому вопросу. Вместе м
Сообщение s_pl » 22 янв 2011, 12:03
broogeoffekfog писал(а):Извините, что я вмешиваюсь, хотел бы предложить другое решение.
будем только рады... выкладывай... :-):
Shaq
Авто: FF2 2.0 AКП Panter Black 2010 5d
Сообщение Shaq » 04 фев 2012, 00:21
После наступлений морозов, начал гудеть климат. Пробег после 1-го ТО 15.5к, может фильтр? Гудит при запуске двигателя на холодную, потом перестает, начинает снова гудеть, но уже после долгой работы, правда чуть меньше.
staryi
Сообщение staryi » 04 фев 2012, 00:45
Что-то товарищ с другим решение притормаживает! Аууу вы где??? Наверное все таки разрабатывает другое решение (раз так долго, то на докторскую потянет)!
А кстати хотел вот спросить! Если я включаю климат в режиме Auto, соответственно индикация на клавишах обдува лобового, лица и ног не горит, но дуть дует, так вот откуда и куда дует воздух? На сколько я понял то изо всех воздуховодов (на лобовое, лицо и ноги) дует одинаково тогда, правильно или нет?
Сообщение МОРЯК » 04 фев 2012, 22:45
А когда после выключаешь режим АВТО то всё равно ничего на дисплее не загорается, в смысле не показывает ни ноги ни лицо ни стекло, тогда то откуда дует? :-): По моему тоже ото всюду но помаленьку.
