Летят катушки зажигания
popoff
Сообщение popoff » 17 дек 2010, 23:55
Всем доброго времени суток. Есть проблемка. По порядку. По лету машинка начала дергаться, глохнуть, загорелся чек и т.д. Диагностика показала - каюк катушке зажигания. Поменял. Всё сразу стало ОК. Но радовался я не долго. Неделю назад ситация повторилась. Я снова заменил катушку. Но вот она ваще отказалась работать. Движок пашет на двух цилиндрах 1 и 4, а 2 и 3 не работают. Сдергивал с катухи 2 и 3 провод, даже искры не видно и ритм работы двигана не меняется. Вот я и думаю....Может дело не в бабине...(P.S. У меня стоит модуль. в нем 2 катушки одна на 1 и 4 цилиндр, др. на 2 и 3) 3 катухи за 4 месяца - это мощно, блин.
Focus II 2006 Ti-VCT MT Trend ХетчBack 5d Pantherblack
Re: Летят катушки зажигания
Сообщение sunrize » 18 дек 2010, 22:39
А мотор-то какой?? :du_ma_et:
popoff
Сообщение popoff » 18 дек 2010, 22:57
1,6 115 кобыл Ti-VCT называется (у меня же написано).
Сообщение sunrize » 18 дек 2010, 23:46
popoff писал(а):1,6 115 кобыл Ti-VCT называется (у меня же написано).
Извиняй, чо-то меня глючит после 10-часового рабочего дня. :-):
Значит так. Диагносты, конечно, недодиагностировали. Выход из строя модуля зажигания завязан на другую причину.
По порядку:
Неисправности в высоковольтной части, т.е. провода(высоковольтные), свечи. Общее сопротивление(провод+свеча) канала на один цилиндр не должно превышать 20-25 ком.
Излом проводки. Обычно, короткий "хвостик" с кузова до модуля зажигания.
Дальше идут неисправности посерьёзнее. Но для начала, проверь самое простое. Пиши, "чем смогу", как говорится....
popoff
Сообщение popoff » 19 дек 2010, 08:28
Извини sunrize. Я не понял что за короткий хвостик С КУЗОВА ДО МОДУЛЯ ?
Сообщение sunrize » 19 дек 2010, 22:31
popoff писал(а):Извини sunrize. Я не понял что за короткий хвостик С КУЗОВА ДО МОДУЛЯ ?
Это кусочек проводки, с кузова до модуля зажигания. Он подвержен всем мыслимым и немыслимым знакопеременным нагрузкам от мотора(деформации). В нём может быть проблемма.
popoff
Сообщение popoff » 21 дек 2010, 03:44
Причину нашел,устранил,всё ОК. Спасибо Sunrize!!!
Сообщение VladimirA » 21 дек 2010, 09:16
popoff писал(а):Причину нашел,устранил,всё ОК. Спасибо Sunrize!!!
А что было-то?
popoff
Сообщение popoff » 21 дек 2010, 19:10
Проводок сломался. У нас тут морозы, блин, сегодня например утром -38 было.
Сообщение sunrize » 22 дек 2010, 05:25
Катайся на здоровье. :-):
popoff
Сообщение popoff » 22 дек 2010, 09:24
В такие морозы предпочитаю автобусом.
