проблема с центральным замком!!!!
Seregenkaa
Сообщение Seregenkaa » 20 дек 2010, 20:09
привет всем!случилась такая проблема,даже и непонял из-за чего.........
был по делам в другом городе (сам из Ульяновска), поставил машинку на сигнализацию,через какое то время пришел и не выключая сигналку (забыл) открыл переднюю дверь.
машина само сабой заорала,я отключил сирену с брелка,сел в машину,смотрю переднии двери открылись,заднии нет.
Начал вкл,выкл сигналку,двери не закрываются,думаю ладно доеду до Ульяновска посмотрю что и как(думал сигналка сломалась).
Но самое интересное началось на трассе.Пока ехал,закончилась незамерзайка,остановился хотел залить,открываю богажник не открывается,долго пробовал никак(подумал замерз может,может что замком прищемил) ,пришлось через салон доставать.......
Проехал еще какое то расстояние,начал заканчиваться бензин,останавливаюсь на заправке.....открываю бензобак,а он не открывается,штырь не дает,тут тоже долго пробовал сигналкой,ничего не помагло.так как в машинах я плохо разбираюсь и не знал что с багажника за тросс можно бензобак открыть,да и багажник не открывался.(это все узнал потом, что можно через багажник),пришлось снимать накладку на бензобак,а там кое как откручивать пробку,и заливать бензин (чуть не заплакал когда это делал),хорошо что получилось.........приехал,поставил на стоянку,попробовал сигналкой ничего!
в итоге я в шоке,а с машиной вот что:
с ключа закрывается только одна дверь,из салона тоже(раньше все закрывались при закрытии одной передней)
багажник и бензобак не открывются
с сигналки ничего не закрывае и не открывает
это было в воскресенье,сегодня был у автоэлектрика,проверил все предохранители целые,говорит в центральном блоке проблема(говорит серьезная)
кто может сталкивалсяс такой проблемой,помогите,подскажите что с ней!и на сколько примерно денег попал я...
Ford Focus 2 2006 г.в объем 1,8
Re: проблема с центральным замком!!!!
Сообщение s_pl » 20 дек 2010, 20:17
скорее попал на замену всего блока...
Seregenkaa
Сообщение Seregenkaa » 20 дек 2010, 20:20
а по деньгам не подсажешь что примерно будет?кулибины думаешь не починят?
Сообщение s_pl » 20 дек 2010, 20:21
может быть неисправность не самого блока, а проводки...
щас поищу стоимость...
Seregenkaa
Сообщение Seregenkaa » 20 дек 2010, 20:22
посмотри пожалуйста если не сложно........
Сообщение s_pl » 20 дек 2010, 20:38
16 тыш... но не спеши с выводами, для начала обратись к хорошему автоэлектрику...
Seregenkaa
Сообщение Seregenkaa » 20 дек 2010, 20:41
спасибо,завтра узнаю вердик электрика
Seregenkaa
Сообщение Seregenkaa » 21 дек 2010, 19:58
в общем была моя машина в гостях у электриков....
сделали все,почти(в выходные еще поеду):
сказали,что лечинка водительской двери как бы в положении открыть находилась,и при нажатии сигналки не срабатывал цз и от ключа тоже,так как основная цепь как бы идет через двери (как то так) и как будто дверь сама блокировала закрытие!и еще говорят в сигналке проблема,криво поставили...надо новую говорят ставить....
только вот теперь ехал,и какое то время цз замок то открывался,то закрывался,ну что будем ждать субботы,хорошо что не на замену блока попал)
Сообщение sunrize » 22 дек 2010, 05:39
Seregenkaa писал(а):в общем была моя машина в гостях у электриков....
Но можешь попасть на замену сигналки. :hi_hi_hi:
Проблема у тебя либо в сборке замка водительской двери, либо в части её жгута проводов. А сигнализация здесь не при чём. Она, судя по твоему описанию, работает исправно. :-):
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 22 дек 2010, 12:27
попробуй (если конечно автоэлектрики не делали) отключи аккум на несколлко минут. у меня бли глюки с сигналкой и цз , решилось снятием крлеммы (-)
