стук сзади...
zaharios
стук сзади...
Сообщение zaharios » 20 дек 2010, 22:31
Всем доброго времени суток. Появился две недели назад странный стук сзади слева. посадил назад пассажира (не женщину и не дурака) тот определил что стучит что то в подвеске. в багажнике порядок, обивку задрал, все просмотрел-без косяков. а теперь самое интересное- заехал на яму все просмотрел- тоже без замечаний. может что сам просмотрел-поехал к знакомому мастеру в сервис-тот тоже ни чего не нашел. может у кого что то было подобное, ведь чудес в машине не бывает... конечно всем благодарен за ответы.....
FF II 1.6 115л.с.
Sedan Moondust Silver =Tver-69rus=
Re: стук сзади...
Сообщение motorist » 20 дек 2010, 22:37
zaharios писал(а):Всем доброго времени суток. Появился две недели назад странный стук сзади слева. посадил назад пассажира (не женщину и не дурака) тот определил что стучит что то в подвеске. в багажнике порядок, обивку задрал, все просмотрел-без косяков. а теперь самое интересное- заехал на яму все просмотрел- тоже без замечаний. может что сам просмотрел-поехал к знакомому мастеру в сервис-тот тоже ни чего не нашел. может у кого что то было подобное, ведь чудес в машине не бывает... конечно всем благодарен за ответы.....
Тормоза дисковые? Возможно,стучат колодки в суппорте.
zaharios
Re: стук сзади...
Сообщение zaharios » 20 дек 2010, 22:46
да дисковые, и при снятии колеса супорт типа чуть болтается...но затянут-это точно.проверил... что делать?
FF II 1.6 115л.с.
zaharios
Re: стук сзади...
Сообщение zaharios » 20 дек 2010, 22:53
как его подтянуть???????
FF II 1.6 115л.с.
zaharios
Re: стук сзади...
Сообщение zaharios » 20 дек 2010, 23:02
может хрень какую нибудь вставить между колодками и суппортом изнутри???(недавно сам менял колодки, поэтому так затронуло...)
FF II 1.6 115л.с.
zaharios
Re: стук сзади...
Сообщение zaharios » 20 дек 2010, 23:21
Буду ждать ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
FF II 1.6 115л.с.
эхзшник
Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Re: стук сзади...
Сообщение эхзшник » 20 дек 2010, 23:29
Какой пробег? У меня вроде тоже что то постукивает на ухабах. Я считаю резинки на рычагах износились. А так ничего не болтается.
zaharios
Re: стук сзади...
Сообщение zaharios » 21 дек 2010, 19:24
113000
FF II 1.6 115л.с.
Re: стук сзади...
Сообщение sunrize » 22 дек 2010, 06:18
zaharios писал(а):может хрень какую нибудь вставить между колодками и суппортом изнутри???(недавно сам менял колодки, поэтому так затронуло...)
Никакую хрень вставлять не нужно. Просто собери всё как положено(пружинки) и будет нормуль. Конечно, если уверен, что это стучат колодки в суппорте.
staryi
Re: стук сзади...
Сообщение staryi » 22 дек 2010, 09:07
а звук случаем не такой как всё-то жестянка о жестянку по стукивает? с салона и на скорости неслышно, а вот когда едешь медленно по мелкой кочкаре с опущенным стеклом, вот тогда его и слышно! не такие симптомы случайно?
zaharios
Re: стук сзади...
Сообщение zaharios » 22 дек 2010, 14:42
Да, в принципе можно его и так описать. что это? у тебя было такое?
FF II 1.6 115л.с.
staryi
Re: стук сзади...
Сообщение staryi » 22 дек 2010, 15:13
у меня тоже такая фигня, поехал на сервис к офицалам делать диагностику двигателя и ходовой, делали всё при мне, так вот ничего мы не нашли тоже! я им сказал про этот звук, они только развели руками и сказали что я сам всё видел и слышал и что ничего нет там, задние колодки есть износ процентов на 30-40! батя и ещё пару человек сказали сразу что это колодки в супортах стучат! так что вот там незнаю что это точно за ерунда, они или не они!
zaharios
Re: стук сзади...
Сообщение zaharios » 22 дек 2010, 17:01
Значит буду мучать суппорт. а ты устранил это хр..нь? может конкретно что подскажешь? т.е. что там в суппорте? направляющие? или еще что то???
FF II 1.6 115л.с.
КазаченкоАнтон
Авто: Форд Фокус 2, 11.2005 г/в, HWDB 1.6, 100 л/с, механика (Всеволжский)
Re: стук сзади...
Сообщение КазаченкоАнтон » 25 апр 2012, 03:11
Доброго времени суток всем.
Есть здесь человек,который смог победить болтающиеся в супорте колодки? У меня правый передний этим страдает... Чем это вылечить? Поможет ли банальная замена колодок? Звон ужасно омерзительный!
Подумай над моим предложением...
fatez
Re: стук сзади...
Сообщение fatez » 25 апр 2012, 08:33
КазаченкоАнтон писал(а):Доброго времени суток всем.
Нет, такого человека здесь нет. Потому что ни у кого колодки в суппортах не болтаются.
Может и не в колодках дело?
FF2 2.0
Re: стук сзади...
Сообщение МОРЯК » 25 апр 2012, 14:01
Чё то вот не обращал внимания как на фокусе, но на Элантре у меня был стук сзади тоже, всю ходовку и сам и в сервисе облазил, всё нормально было, а стук оставался. Оказалось всё проще пареной репы. Бензобак стал болтаться в креплениях, вставил прокладки резиновые самодельные и тишина. Но на фокусе вроде как бензобак крепится по другому. :du_ma_et:
Kramito
Авто: 2.0 16V (145 Hp)
Re: стук сзади...
Сообщение Kramito » 13 май 2012, 22:17
Вот и у меня появилась такая проблема. весь задок стучал и дребезжал как 2 листа железа бьют друг от друга. Поменял диски тормозные и колодки и все сразу пропало=)
FF2 2007г." Ghia " 2.0 16V (145 Hp)
amper
Re: стук сзади...
Сообщение amper » 23 май 2012, 22:41
у меня после замены дисков и колодок застучало-зазвенело с заде, едва нашёл где! точно колодки, проверить что они просто,на ходу слегка натяните ручник, звон пропал лезте в колодки, у меня там три причины вылезли: 1- колодки не родные(по размеру чуток люфтят,ну с миллиметр а звону как от ведра с гайками)и 2- скоба на самом суппорте ослабла её на замену(у официалов она стоит аж 1670руб!!!!!!, поищу альтернативу)и 3- пружинка на самой колодке её можно поджать
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
Re: стук сзади...
Сообщение 405-й » 23 май 2012, 23:37
amper писал(а):у меня после замены дисков и колодок застучало-зазвенело с заде, едва нашёл где! точно колодки, проверить что они просто,на ходу слегка натяните ручник, звон пропал лезте в колодки, у меня там три причины вылезли: 1- колодки не родные(по размеру чуток люфтят,ну с миллиметр а звону как от ведра с гайками)и 2- скоба на самом суппорте ослабла её на замену(у официалов она стоит аж 1670руб!!!!!!, поищу альтернативу)и 3- пружинка на самой колодке её можно поджать
Купите наконец ВАЗ, и не ужасайтесь таким бешеным затратам.
kulagen
Авто: FF2, 2.0 л, 2006 г.в.был. Explorer 2014 и FF 2018 1,5 АКПП сейчас.
Re: стук сзади...
Сообщение kulagen » 26 май 2012, 08:53
amper писал(а): скоба на самом суппорте ослабла её на замену(у официалов она стоит аж 1670руб!!!!!!, поищу альтернативу)
Альтернатива 500 руб. за пару стоит. Это в СПб, как в Белгороде, не знаю.
