Помогите определить неисправность 1,8 TDCI
orex
Сообщение orex » 26 дек 2010, 20:37
Диагностика показывает ошибки P1200 и P2337 , а что за неисправности комп и диагност сказать не могут. Может у кого есть расшифровка кодов ошибок - помогите определиться. Машина заводится, но мозги дают сбой зажиганию, начинает троить и глохнет.
Заранее благодарен.
Re: Помогите определить неисправность 1,8 TDCI
Сообщение s_pl » 26 дек 2010, 20:47
DTC P1200 Injector Control Circuit - несиправность цепи управления форсунками...
DTC P2337 Cylinder #2 Above Knock Threshold - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования...
orex
Сообщение orex » 27 дек 2010, 19:38
Есть предположение, что возможно неисправен датчик положения распредвала. Его каталожный код 1S4F-12K073-AA. Поставщики предлагают замену по фирме ERA код 550220 и фирма VEMO код V25-72-0077, но они по цвету серые, а оригинал - черный.
У меня вопрос - действительно ли они взаимозаменяемы?
Какое сопротивление должно быть на оригинальном датчике?
На датчиках неоригиналах везде в характеристиках стоит 1,6М (1600 килоОм). Когда измерил сопротивление на родном (возможно неисправном), то тестор показывает от 4 до 4,2 килоОма.
Или мой неисправен или неоригинал не подойдет? Помогите разобраться. Вылечу свою ласточку, распишу все нюансы лечения подробно. Спасибо.
Сообщение sunrize » 28 дек 2010, 07:55
Дружище, датчики на основе эффекта Холла невозможно проверить с помощью тестера. Для этого нужно использовать осциллограф. На выходе датчика формируются прямоугольные импульсы положительной полярности с размахом сигнала от 1 до 11 вольт(примерно).
А что диагносты не смогли сказать исправен датчик или нет??? Ведь осцилку датчика фаз и рассинхронизацию коленчатого и распред. валов показывает даже простецкий сканер.
orex
Сообщение orex » 03 янв 2011, 13:48
Действительно проверить датчик тестером невозможно, убедился сам. О наших диагностах диагностах разговор особый. Во первых, програм накупили, а не все работают корректно с разными марками машин. Во вторых, если не знаешь особенностей автомобиля, то комп мало чем поможет. Так получилось и у меня. А причина, по крайней мере сейчас могу так утверждать, - перестала работать 1 форсунка. Следствие - ошибка 1200 - нарушена цепь управления форсунками, ошибка 2337 - предел допусков, детонация во 2-м цилиндре. ЭБУ берет эти ошибки и пытается урегулировать работу двигателя, т.е. через датчик детонации уменьшает подачу топлива на другие форсунки и в конце концов глушит двигатель.
Машину завел. Постояла отогрелась, прогнал топливо до форсунок, чтобы снять возможную завоздушку, открутил датчик давления топлива на пауке, прогнал и через него топливо. Путем множественных заводок заставил двигатель заработать (на буксире таскать и не думайте, если не хотите себе проблем).
Сейчас залили добавку для чистки топливной системы и форсунок. На холостых работает нормально. При увеличении оборотов троит и синеватый дым из трубы (явно льет форсунка). При достижении 2800-3000 оборотов работает без троения.
Но больше 3200 оборотов не набирает. Скорее всего сейчас двигатель работает а аварийном режиме. Если промывка форсунок не поможет, то буду вынимать и искать место где их можно профессионально почистить.
Может кто это уже делал, или чидал где, то сбросьте плиз ссылку.
Сообщение motorist » 03 янв 2011, 21:27
А что, программа не умеет отключать подачу топлива по цилиндрам? По моему, проблема выеденного яйца не стоит? Нужно поехать к нормальным диагностам...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
