Доброго времени суток!
Появилась такая проблема.
Сегодня утром начал заводить машину, на улице было не очень холодно (- 9) сцепление не выжимаю, ключ - завожу, и слыша как что-то под ногами начинает крутится и звук такой странный "тух-тух-тух" ...дрррр завелась. Прогреваю...звука нет. Еду на работу...почти доехал и на перекрестке на нейтралке появился этот стук, аж по ногам отдавало слегка....пока красный был погазовал немного...вроде прошел. В общем доехал, настроение пропало. Припарковался слушаю как машина работает...и слышен этот глухой стук. На скорости не слышу шумно очень, а вот на холостых и до 2 тыс оборотов слышен глухой стук. До этого обращался в сервис парень мотор слушал (цилиндры) - говорит в моторе стуков нет...поезди говорит..посмотри.
Месяц прошел...ну я поездил(((
Может выжимному и сцеплению капец?
Сцепление в конце уже срабатывает и выжимной шумел (выжимал сцепу до середиы звук пропадал, до конца выжимал - звук появлялся, но не так, как при отпущенной педали). Звуки все на нейтралке слышны. Машина вроде разгоняется уверенно (я до 3 тыс кручу.) Но таких глухик стуков не было.
А забыл сказать фокус русский 2006 ., 2л.
У кого какие соображения по этому поводу.
Появился глухой стук.
- Сержант
Re: Появился глухой стук.
склоняюсь к сцеплению...
- Сержант
Если при нажатии на педаль сцепления стук пропадает - это выжимной подшипник 100%. Лечение - замена оного. А пока ездить надо аккуратно и стараться не буксовать
ФФ2 МКПП 2007 1.6 4-х дверный хэчбэк
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
У друга дорестайл 2литра,пробег 65 т.км.,тож постукивает,в сервисе сказали что это выжимной.
С чего ты так решил??? Объясни.SLK писал(а):Если при нажатии на педаль сцепления стук пропадает - это выжимной подшипник 100%. Лечение - замена оного. А пока ездить надо аккуратно и стараться не буксовать
По опыту знаю, да и у самого так было на нескольких машинах, в т.ч. и на форде менял осенью.
- AlexNik
Не факт. Может и подшипник первичного вала быть источником такого звука. Вот тогда засада.
- Hakka
- Авто: ФФ2 2006г 1.4
У меня такая же проблема! В сервисе сказали подшипник первичного вала. Я поверил, купил подшипник, в сервисе поменяли (за работу отдал 6тр). Звук не пропал! В чем может быть дело? Сцепление выжимаеш, стук пропадает.
"Дэн"
