ПТФ и ближний свет
ПТФ и ближний свет
Друзья, такой вот вопрос. Купил фокуса битого, поэтому не знаю, стояли ли там птф ранее. Купил, поставил в штатные разъёмы под туманки, ручка на себя выдергивается, туманки включаются. Но вот беда, горят они только с ближним светом. При габаритах не включаются, при включении дальнего вырубаются, это не очень удобно. Что поменять нужно? Реле включения ближнего или туманок, или весь блок управления светом?
Re: ПТФ и ближний свет
скорее разводка так сделана... заменой реле и блока включения врядли отделаешься...
Разводку вроде сам делал. Менял фары америкоса на европу. На птф идет постоянный "минус" и приходящий с ближнего "плюс". Под что плюс перекинуть не знаю...
так пересади этот плюс с ближнего на постоянный плюс, раз у тебя включается с переключателя... или включается сам вместе с ближним? немного я недопонял...
Там так. + и - от разъема птф идут в толстый жгут, идущий от фар. Там все крепко стянуто и уходит под блок предохранителей. Из этого жгута на клемму аккумулятора идут два провода. Методом тыкая выяснено, что это минусы - дальнего и габаритов и - ближнего и птф. Как-то так.
А включается с кнопки, ну т.е. регулятор света вытаскивается на себя и на нем сбоку загорается лампочка птф.
Для начала нужно определиться какой именно плюс сидит на ближнем, т.е. завязка с ближним светом может быть как по силовой цепи, так и по контрольной. В первом случае вход на реле туманок (сила) идет с ближнего, во втором случае управление на переключателе идет с ближнего... В первом случае нужно будет найти реле и дать на него плюс постоянный (именно по силе), а во втором случае управление на выключателе пересадить на постоянный плюс... В любом случае лучше сначала снять выключатель и прозвонкой определить принцип его работы, а далее уже капать в зависимости от результата...
А вообще если сами уже лазили в проводке, то варинатов может быть еще довольно много... Так что нужно лазить с тестером и уже по факту искать как устранить...
- AlexNik
Пробил бы комплектацию по VIN и станет ясно были ли ПТФ. ETIS тебе в помощь
- Олежа
- Младший лейтенант
Раз выключатель для включения ПТФа срабатывает, значит и туманки были. Просто так выключатель не ставят!AlexNik писал(а):Пробил бы комплектацию по VIN и станет ясно были ли ПТФ. ETIS тебе в помощь
52RUS
52RUS
По етису птф есть. Стало быть с завода так сделано.
На всякий случай, мб кому пригодится.
По американским стандартам птф включаются только совместно с ближним светом. Чтобы это устранить:
1. Находим блок предохранителей под капотом.
2. Вытаскиваем реле №13.
3. Соединяем вот эти контакты проводом:
Включаем птф в любом режиме работы фар.)
полезно, а у меня на втором и при габаритах и при дальнем работают ПТФки... наверн доработали косяки ФМКшники
так у всех... туманки завязаны лишь с габаритами...Chipizdrik писал(а):полезно, а у меня на втором и при габаритах и при дальнем работают ПТФки... наверн доработали косяки ФМКшники
Такая работа птф наблюдается только у американцев.)
