шум в коробке
CerJant
шум в коробке
Сообщение CerJant » 04 янв 2011, 17:29
Всем привет , вот такая проблемка когда включаешь скорость и начинаешь движение появлятся шум (гул) в районе кпп :-( что это может быть???
у мя ФФ2 1.8 механика 2006 года с пробегом 130 тыс. взял недавно ,бывший хозяин говорил что сцепление ни разу не менял ....
ФФ1.8 ,седан
Re: шум в коробке
Сообщение sunrize » 04 янв 2011, 18:56
Сцепление тут не причём, гул исходящий от КПП,если сильный-неисправность.
CerJant
Re: шум в коробке
Сообщение CerJant » 04 янв 2011, 19:52
а что может быть неисправно? шум не особо сильный ,но неприятный
ФФ1.8 ,седан
Re: шум в коробке
Сообщение 405-й » 04 янв 2011, 20:18
CerJant писал(а):а что может быть неисправно? шум не особо сильный ,но неприятный
Вскрытие покажет, начиная от низкого уровня масла, до износа валов, шестерен .
CerJant
Re: шум в коробке
Сообщение CerJant » 04 янв 2011, 20:40
хм....понятно ну что ж начну тогда с малого масло посмотрю =)
ФФ1.8 ,седан
Re: шум в коробке
Сообщение 405-й » 04 янв 2011, 20:52
CerJant писал(а):хм....понятно ну что ж начну тогда с малого масло посмотрю =)
Посмотри, обязательно. Очень возможно, что просто низкий уровень.
Re: шум в коробке
Сообщение sunrize » 05 янв 2011, 06:51
Если шумы в КПП появились из-за недостатка масла, то увы, поздно "пить боржоми".
Недостаточный уровень масла приводит к его перегреву, как следствие- к разрыву масляной плёнки и образованию рисок и задиров на поверхности зубьев шестерён. Они и есть виновники шума(воя) КПП.
Но уровень всё-равно проверить нужно обязательно, чтобы избежать аварийной поломки агрегата.
А с воем коробка может ездить ещё очень долго.
Re: шум в коробке
Сообщение s_pl » 05 янв 2011, 13:49
sunrize писал(а):Если шумы в КПП появились из-за недостатка масла, то увы, поздно "пить боржоми".
а разного рода чудодейственные присадки - ерунда? понимаю, что при больших задирах не поможет, но хотя бы при мелких шероховатостях?
CerJant
Re: шум в коробке
Сообщение CerJant » 05 янв 2011, 17:46
пасиб всем =)))) ща просто нет возможности заехать в теплый гараж ,все после праздников =)
ФФ1.8 ,седан
Re: шум в коробке
Сообщение sunrize » 05 янв 2011, 22:06
Увы, друг мой, всякие там трибологические "примочки", типа кондиционеры металла и т.д., и т.п.-есть бессмысленная трата денег. Не помогут. Ничто не может компенсировать физический износ деталей, и лишь......ожидание чуда заставляет нас верить в то, что всё само-собой починится. :-):
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Re: шум в коробке
Сообщение фокусник 499 » 10 янв 2011, 15:31
CerJant писал(а):Всем привет , вот такая проблемка когда включаешь скорость и начинаешь движение появлятся шум (гул) в районе кпп :-( что это может быть???
У меня была подобная проблема (Ф.Ф с-мах 2,0 л. на ручке) Коробка немного шумела на высоких оборотах,. Необходимо проверить все сальники, не сопливятся ли... В моём случае обошлось всё доливкой масла в КПП, примерно 100-200 гр. После этого слушаю тишину.....posting.php?mode=quote&f=23&p=175168#
Shaq
Авто: FF2 2.0 AКП Panter Black 2010 5d
Re: шум в коробке
Сообщение Shaq » 11 июл 2013, 08:51
Недавно появился шум при включении задней скорости на не разогретой коробке. После того как мин 5 проедешь шум пропадает. На других передачах все идеально. Еще момент, иногда, при переключении с паркинга на заднюю, появляется небольшой удар. Возможно подушка коробки?
dimagoreev
Авто: FORD FOCUS 2 2006г. АКП 1.6 100л.с.
Re: шум в коробке
Сообщение dimagoreev » 14 июл 2013, 15:51
У меня форд фокус 2006 года, 1.6 с автоматом. На высоких оборотах появляется нарастающий гул снизу (с оборотами гул явно связан, амплитуда звука нарастает с увеличением скорости). Не уверен что это особенность машины :-) Думал что это защита, но если защита задевает двигатель другой звук должен быть.
Кроме как из коробки откуда еще он может быть ?
Re: шум в коробке
Сообщение sunrize » 16 июл 2013, 07:27
Shaq писал(а):Недавно появился шум при включении задней скорости на не разогретой коробке. После того как мин 5 проедешь шум пропадает. На других передачах все идеально. Еще момент, иногда, при переключении с паркинга на заднюю, появляется небольшой удар. Возможно подушка коробки?
Возможно конечно, но такой же эффект будут давать увеличенные зазоры между деталями АКПП.
