Как снять АКБ с FF-2?
Re: Как снять АКБ с FF-2?
#26
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2012, 15:41
Восстановление настроек памяти
электрических стеклоподъемников
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
До момента восстановления настроек
памяти функция защиты от
защемления не действует.
Если аккумуляторная батарея была
отсоединена, то после ее подсоединения
необходимо восстановить в запоминающем
устройстве настройки, соответствующие
закрытому и открытому положению окон
(отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
Примечание: Для автомобилей со
складной крышей - двери должны быть
закрыты, а крыша полностью разложена
перед выполнением следующих действий.
1. Поднимите клавишу выключателя и
удерживайте ее, пока стекло не
поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и
удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть
его автоматически (при однократном
нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается
при однократном нажатии клавиши, то
повторите процедуру восстановления
настроек памяти.
#27
Сообщение Лётчиков » 01 ноя 2012, 15:49
вот еще что
ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ/
ЗАКРЫВАНИЕ
С помощью функции полного
открывания/ закрывания вы также
можете управлять электрическими
стеклоподъемниками при выключенном
зажигании.
Примечание: На автомобилях со
складной крышей функция полного
открывания/ закрывания позволяет
стеклоподъемниками только передних
окон.
Примечание: Полное закрывание
работает только в случае, если вы
правильно установили настройки
памяти для каждого
стеклоподъемника. См.
Электрические стеклоподъемники
(стр. 99).
Полное открывание
E71955
Чтобы открыть все окна, нажмите
кнопку открывание и удерживайте ее
не менее трех секунд. Чтобы
остановить открытие окон, нажмите
кнопку открывание или закрывание.
Полное закрывание
Автомобили, не оборудованные
системой Key Free
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдайте осторожность при
использовании функции полного
закрывания. В экстренной ситуации
незамедлительно нажмите кнопку,
чтобы остановить перемещение стекол
или крышки люка.
E71956
остановить закрытие окон, нажмите
любую кнопку. В процессе полного
закрывания также действует функция
защиты от защемления пальцев, рук и
т. п.
56
