Забуксовал - вытекло все масло!!!
- Shaq
- Майор
Доброй ночи всем. Случилось вобщем вот что: ехали покататься на сноубордах в степаново(подмосковье), проехали яхрому, решил припарковаться фары протереть. Остановился я на обочине протереть фары, оказалось что на краю дороги снег присыпало так, что даже не скажешь что там можно провалиться. Машину наклонило набок, не сильно правым передним и задним колесом. Выехать самому не получилось. Мимо проезжали Братья сноубордитсы:) выручили, толкнули машина выехала. Проехал буквально 5 метров, как загорелся датчик давления масла. Я съехал с дороги заглянул под машину, а там ручьем льет масло из под защиты картера, она у меня металлическая, тоесть пробить картер я не мог. Причем не было даже удара просто забуксовал. Но под защитой забился снег, может он там что стронул(( В итоге прождал там брата 4 часа(пришлось с женой бегать вокруг машины) чтобы не замерзнуть. В итоге пришлось оставить машину в яхроме на стоянке, так СТО ближайшие все закрыты((( Завтра с утра поеду. Подскажите что вообще может там отойти или открутиться, картер то ведь от таково не возможно пробить?(( Всем спасибо!!
Re: Забуксовал - вытекло все масло!!!
пробить не реально, пробка может открутиться, но ет если затянули хренова... а вот на счет пробить да при таком, я сам и тот и этот год в Волен откатал и по деревням и селам но чтоб масло текло такого даже не предвидел... честно пусть экспертиза говорит, я просто сам начинаю переживать за свою бибику чтоб так не попасть что защита стоит а толку нолик
- Shaq
- Майор
Машина новая, 2300 пробег. Может на заводе затянули хреново. Раньше подтеков не было(визуально)
значит скорее всего заводской брак, в любом случае по гарантии обращайся... потом отпиши что было =)
- staryi
да конечно засада жесткая, уж очень интересно что там такое может быть! обязательно от пиши в чем дело было!
Похоже, проблема с масляным фильтром.
+1 Стопудово! Выдавило кольцо.sunrize писал(а):Похоже, проблема с масляным фильтром.
не знаю как на бензике, а на дизеле к фильтру подобраться мона только снизу... а жаль, а то можно было бы обойтись малой кровью... Но в таком случае все-равно надо предъявлять претензии ФМК - это же заводской деффект, повлекший за собой как никак потерю масла, порчу экологии и моральный ущерб...
А чтобы предъявить претензии к дилеру надо тащить туда машину и именно тащить, а окупится ли?
- Shaq
- Майор
Вобщем приехал я за машиной в яхрому, отбуксировал с братом ее на вазовский сервис, благо рядом. Подняли на подъемник, и я начал ждать приговора...
Дело оказалось вот в чем, на защите картера есть 2 сетки, прикрученные 4 болтами каждая, один из этих болтов в акурат под маслянным фильтром. В итоге при давлении на защиту, болт тупо проткнул фильтр. На вазовском складе они откуда-то откопали фордовский фильтр на 1.8-2.0 литров, мне показалось что он покороче чем в моем случае. Залил я масло хеликс шел 5в-30. Перед этим звоню дилерам, мне говорят заказывай эвакуатор, я говорю да все запчасти есть, я сам к вам приеду, привезу фильтр, покажу на болты на поддоне, а вы уже смотрите. В диллерском центре мне сказали что нефиг типа ездить по колее такой, и что типа не гарантийный случа, но масло фордовское и фильтр мне менагер купил и отдал)) Я решил послезавтра начать их трясти, чтобы они мне все таки поменяли или защиту или что-то с этими болтами придумали.
Вобщем владельцам 1.6 можно особо не переживать. а вот 1.8-2.0 фильтры длиннее, так что проверьте как стоит защита. Дай Бог чтобы у меня был единичный случай, а то сутки потерянно, неприятно. Фотки к сожалению не сделал, фотик дома оставил(((
ну слава богу, что не так все страшно...
- staryi
Да там не фильтр длиннее, а само расположение фильтра другое, на 1.6 он стоит под наклоном и по выше будет, а у тебя ровно вертикально в низ и по ниже, вот и капец настал! Чет я сразу не догнал про этот долбанный фильтр!)))
- Shaq
- Майор
Да я до этого момента вообще не был в курсе где он вообще расположен, в салоне увидел на витрине, вот и подумал что стоит так же, но короче))) До этого у меня акцент был, там с закрытыми глазами все менял))
Ну вот, опять профиссиАНАЛЫ опарафинились.
- staryi
Ну слава богу, что у меня фильтр стоит в такой ..опе, что туда рукой то еле долазеешь... от греха подальше...
- Shaq
- Майор
Я теперь думаю, стоит ли теперь поменять масло обратно на фордовское. Как мне сказал механик у диллеров, что типа шелл феликс 5в-30 и фордовское - синетика и в африке синтетика:)
я бы сразу менять не стал, а дождался бы плановой замены... если конечно тебе не втюхали левачок... если есть сомнения - меняй и не думай...Shaq писал(а):Я теперь думаю, стоит ли теперь поменять масло обратно на фордовское. Как мне сказал механик у диллеров, что типа шелл феликс 5в-30 и фордовское - синетика и в африке синтетика:)
Если от залитого фордовского масла твоей душе будет спокойнее-заливай фордовское. Ну что бы не просыпаться по ночам с мыслью о "неправильном масле".Shaq писал(а):Я теперь думаю, стоит ли теперь поменять масло обратно на фордовское. Как мне сказал механик у диллеров, что типа шелл феликс 5в-30 и фордовское - синетика и в африке синтетика:)
- gkbest
а в каком салоне авто брал, может стоковый болт потеряли и привернули какой нашли - длинее, вот и вуаля
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
