Двигатель "стонет" после 15 минут работы...Помогите решить!
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 10 янв 2011, 10:38
ФФ 1 - 1,6 duratec бензиновый.
У меня сложилась такая проблема поворачиваю ключ зажигания машина заводиться прекрасно. Но через 10 минут работы обороты двигателя начинают судорожно скакать - то до 2000 поднимится, то до 600 упадет и после 5 минут глохнет. Стрелка температура при этом не заходит на холодное поле (белое до зеленного), но при повороте зажигания она подает признаки. Свечи менял результат тот же. Подскажите...
Re: Двигатель "стонет" после 15 минут работы...Помогите реши
Сообщение sunrize » 10 янв 2011, 12:10
Я в задумчивости. :du_ma_et: Ты точно уверен, что у тебя на фф1 стоит duratec???
Свечи, когда менял, были чистые??? Какой пробег??
Bandit.pro
Сообщение Bandit.pro » 10 янв 2011, 12:57
А что такого, что дюратек?
Сообщение sunrize » 11 янв 2011, 06:06
Bandit.pro писал(а):sunrize
Да дело в том, что на фф1 устанавливали двигатели семейства Zetec E и Zetec SE. А Duratec начали ставить с началом производства фф2. Эти моторы отличаются компонентами системы впыска, а стало быть и причины, вызывающие описанную выше неисправность, могут быть разными.
Вполне возможно, что в момент перехода на сборку фф2 могли быть небольшие партии фф1, но с моторами Duratec. Для чего и хотел уточнить.
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 11 янв 2011, 07:44
Двигатель Duratec 1.6
Последний раз редактировалось agesilaiy 11 янв 2011, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 11 янв 2011, 07:52
Нет вот именно когда заглохнет, выворачивая свечи - 2 темные (крайние 1,4) 2 нормальные белые (3,2). Свечи менял в декабре 2010 года. Двигатель именно Duratec.
Bandit.pro
Сообщение Bandit.pro » 11 янв 2011, 14:42
Дюратек, на сколько мне известно, ставили на последние экземпляры российской сборки. И, по-моему, 2л. дюратек были восьмиклапанными только.
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 12 янв 2011, 10:35
Да 8-миклапанный, но вроде 1,6.
Сообщение sunrize » 12 янв 2011, 17:22
agesilaiy писал(а):Да 8-миклапанный, но вроде 1,6.
Вообще неясно что за мотор. Код двигателя сюда, плизззз.
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 12 янв 2011, 17:48
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ (код) СDDA vin X9FAXXEEDA3D04380
Сообщение sunrize » 12 янв 2011, 18:09
agesilaiy писал(а):МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ (код) СDDA vin X9FAXXEEDA3D04380
Если честно, дружище, я так и не понял, что у тебя за мотор(мож я туплю. Выложил бы фотку).
А твоя поблема, видимо связана с системой охлаждения.
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 13 янв 2011, 07:48
Сегодня сфотографирую и выложу.
Сообщение sunrize » 13 янв 2011, 07:56
Ну други мои, задурили вы мне башку, дюратек, дюратек......
Zetec Rocam 1.6, вот как он называеться.
Возможные неисправности:
проверить исправность термостата, потом далее
датчик температуры охлаждающей жидкости(не тот который кажет темп. на щитке)
лямбда-зонд
потенциометр дроссельной заслонки
датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
регулятор давления топлива
форсунки
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 13 янв 2011, 10:59
Спасибо испробую все, отпишусь!
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 13 янв 2011, 14:38
upload image вот мой двигатель. Оказался все таки Duratec, я уж сам за сомневался, а вот еще картинка
upload images
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 13 янв 2011, 14:47
Сегодня вышел на улице -20 завелась с полоборота. Проработав 10-15 минут начался скачок тахометра, машина вновь "застонала". Выключив зажигание и попробовав завести вновь не получилось. Кстати немного ушел антифриз из расширительного бачка.
Сообщение sunrize » 13 янв 2011, 15:19
agesilaiy писал(а):Сегодня вышел на улице -20 завелась с полоборота. Проработав 10-15 минут начался скачок тахометра, машина вновь "застонала". Выключив зажигание и попробовав завести вновь не получилось. Кстати немного ушел антифриз из расширительного бачка.
Что же ты раньше не сказал, что тахометр "прыгает".
Смотри модуль зажигания.(не диагностируется ничем, кроме осциллографа). Попробуй у кого-нибудь попросить для проверки.
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 11 мар 2011, 17:39
УРА!!! Проблема решилась. Все оказалось проще простого - датчик температуры двигателя ("сгнил" между железом и пластмассой в датчике). Заменил и как новый. Обороты стабилизировались, машина работает как часы. Спасибо за отклики по проблеме.
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Pelikan » 11 мар 2011, 18:21
agesilaiy писал(а):УРА!!! Проблема решилась. Все оказалось проще простого - датчик температуры двигателя ("сгнил" между железом и пластмассой в датчике). Заменил и как новый. Обороты стабилизировались, машина работает как часы. Спасибо за отклики по проблеме.
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Не думал что датчик может козлить.
agesilaiy
Сообщение agesilaiy » 14 мар 2011, 08:59
Да, я тоже долго крутился с этой проблемой. Но оказадлось проще простого. Даже в сервис не пришлось машину везти.
