Сцепление уходит
hippeastrum
Сцепление уходит
Сообщение hippeastrum » 10 янв 2011, 10:47
Поменял сцепление, выжимной и корзину на днях. В начале как только все поменяли - сцепа схватывала в самом начале, только чуть чуть отожмешь и уже схватывает. Поездил с недельку и сцепление ушло как-бы схватываетуже почти в самом конце 2-3 см. остается. В сервис заехал - сказали, что оно себя само регулирует и никак не настроить.
фокус 2л, 2006 г. сцепление "люк" брал
Re: Сцепление уходит
Сообщение motorist » 10 янв 2011, 17:51
hippeastrum писал(а):Поменял сцепление, выжимной и корзину на днях. В начале как только все поменяли - сцепа схватывала в самом начале, только чуть чуть отожмешь и уже схватывает. Поездил с недельку и сцепление ушло как-бы схватываетуже почти в самом конце 2-3 см. остается. В сервис заехал - сказали, что оно себя само регулирует и никак не настроить.
Боюсь расстроить, но возможно, что попала бракованная корзина. У LUK это бывает. :-(
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 11 янв 2011, 10:39
а в чем там бывает брак? там железа кусок.
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 11 янв 2011, 12:40
А может быть что плохо сцепление прокачали, вот и ушло оно ????
Сообщение motorist » 11 янв 2011, 21:28
hippeastrum писал(а):а в чем там бывает брак? там железа кусок.
Так и вся машина - железа кусок :-)
"Лепестки" корзины сцепления ( пардон, нажимного диска) имеют строго заданные свойства по упругости и усилию прижима, любое отклонение ведет к тому, что усилия прижима ведомого диска будет недостаточно, чтобы передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, сцепление начнет буксовать и при этом оно будет включаться в самом верхнем положении педали. Еще бывает, что наружная часть лепестков, та, которая контактирует с выжимным подшипником, достаточно упруга и при осмотре корзины не вызывает сомнений в ее исправности, но при выжиме сцепления, лепестки просто уходят вперед а перемещения нажимного диска назад не происходит. В этом случае сцепление ведет, хотя мы чувствуем на педали полный рабочий ход. Так что это еще та "железяка" :hi_hi_hi:
Олег-цыган
Сообщение Олег-цыган » 24 мар 2011, 08:57
Была такая проблема меняй главный целиндр
