Биение руля
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Биение руля
Сообщение фокусник 499 » 10 янв 2011, 20:48
У кого нибудь была проблема с биением руля на скор.50-60 км/ч. при торможении. Грешу на передние торм. диски. Хотя визуально износ не большой. ПОСОВЕТУЙТЕ, МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ ??? ВРОДЕ ДРУГОГО НЕЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ПРОБ 104 Т.
вояка
Re: Биение руля
Сообщение вояка » 10 янв 2011, 20:57
для начала разделы форума изучи, потом вопросы пиши! так сложно что ли в подходящий раздел написать?
-=Паша=-
Re: Биение руля
Сообщение motorist » 10 янв 2011, 22:10
Паша прав. :ni_zia: Поздороваться тоже не мешало бы...
Твоя проблема решается проточкой дисков.
Александр_666
Re: Биение руля
Сообщение Александр_666 » 11 янв 2011, 07:14
motorist писал(а):Паша прав. :ni_zia: Поздороваться тоже не мешало бы...
Или балансировкой колес...
†Александр† ВАО
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: Биение руля
Сообщение bers » 12 янв 2011, 20:57
Балансировка не поможет! у меня было тоже самое! а вот проточку не рекомендуют делать, так как ход поршня расчитан на определенный ход! я просто поменял тормозные диски фирма Брембо! и наслаждаюсь!
Re: Биение руля
Сообщение 405-й » 12 янв 2011, 22:11
Несколько не те симптомы. При дисбалансе колес биение будет не только при торможении, да и диапазон скорости как правило 70-120 км/ч. Тормозные диски под замену.
Re: Биение руля
Сообщение samarec » 12 янв 2011, 22:22
А какой пробег?
Олежа
Re: Биение руля
Сообщение Олежа » 13 янв 2011, 14:19
автор указал, внимательнее ))
52RUS
Re: Биение руля
Сообщение sunrize » 13 янв 2011, 15:10
Олежа писал(а):автор указал, внимательнее ))
Когда модератор перечитал десятки, а то и сотни листов, то на 101-ом может что-то упустить. :-):
Re: Биение руля
Сообщение 405-й » 13 янв 2011, 22:17
Пробег тут не самую большую роль играет, убить можно и диски с небольшим пробегом. Интенсивная езда в режиме старт-стоп, влетаем в лужу, и приехали...
SoL_84
Re: Биение руля
Сообщение SoL_84 » 14 янв 2011, 00:37
А у меня как-то такая ерунда вылечилась заменой колодок!!!! Сам не понимаю как так вышло :hi_hi_hi:
Возможно, просто новые колодки подточили неровности тормозного диска))))
FF2 2006 HB 5D 2.0 L
Олежа
Re: Биение руля
Сообщение Олежа » 14 янв 2011, 09:51
Не спорю!
Ни кого не хотел огорчить своими словами!
А вобще хватит флудить :-)
52RUS
Благодарил (а): 72 раза
Re: Биение руля
Сообщение Pelikan » 15 янв 2011, 09:46
Проточка тормозных дисков устранит эту проблему.Конечно если позволяет размер.Но только у грамотного токаря!!!!!
Чёрный
Авто: фокус 2
Re: Биение руля
Сообщение Чёрный » 26 янв 2011, 19:47
Проточка диска приведет к его утончению,и как правило диски будут перегреваться,и их снова поведет.
Re: Биение руля
Сообщение Pelikan » 26 янв 2011, 20:11
Чёрный писал(а):Проточка диска приведет к его утончению,и как правило диски будут перегреваться,и их снова поведет.
Проточкой диска снимается сам бой, а это 0,2-0.5 мм.Поверь мне,не приведет это к перегреву.Хотя тормозить можно по разному.
Конечно можно каждый раз покупать новые диски.Но на каждый диск допускается износ до определенного размера и если ты не перешел этот размер то ни чего не будет.
Чёрный
Авто: фокус 2
Re: Биение руля
Сообщение Чёрный » 27 янв 2011, 16:40
В принципе верно,но при таком пробеге(104 т.км) если небыло замены то толко померив толщину диска можно что то предпринимать.
amper
Re: Биение руля
Сообщение amper » 27 янв 2011, 22:59
а я вчера катался по рыхлому по снегу, а на утро на трассе обнаружил приличную дрожь-биение колёс,я конечно заподозрил что это за ночь просто примёрз снег на дисках, поехал на мойку,помыл машину и биение исчезло!
может у парня всё гораздо проще....
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
Re: Биение руля
Сообщение s_pl » 28 янв 2011, 11:56
amper писал(а):а я вчера катался по рыхлому по снегу, а на утро на трассе обнаружил приличную дрожь-биение колёс,я конечно заподозрил что это за ночь просто примёрз снег на дисках, поехал на мойку,помыл машину и биение исчезло!
да нет... не стоит путать постоянное биение из-за льда и биение при торможении...
amper
Re: Биение руля
Сообщение amper » 25 окт 2012, 23:47
поменял тормозные диски,откатался на них лето, на днях обнаружил сильную дрожь отдающуюся в руль при торможении, неужели я их где то успел убить? блин да них еще износа нет ни капли...? странно конечно всё это , я на старых дисках прокатался 180 тыс км, а тут за 10 тыс км в хлам? есть у кого какие мысли по этому поводу?
ЛЁХА
Re: Биение руля
Сообщение sunrize » 26 окт 2012, 03:05
amper писал(а):поменял тормозные диски,откатался на них лето, на днях обнаружил сильную дрожь отдающуюся в руль при торможении, неужели я их где то успел убить? блин да них еще износа нет ни капли...? странно конечно всё это , я на старых дисках прокатался 180 тыс км, а тут за 10 тыс км в хлам? есть у кого какие мысли по этому поводу?
Вообще-то это нужно ещё проверить, диски-ли бьют??. Это может быть обычная грязь, попавшая между ступицей и диском при смене колеса, если диск не зафиксирован как положено относительно ступицы. А по-большому счёту, ничего удивительного в этом нет. И дело здесь может быть в дисках низкого качества, купленных с мыслью: всё-равно какие, лишь-бы новые, а может быть и "мастерстве" водителя, исповедующего стиль движения "газ-томоз-газ-тормоз". Доморощенные, светофорные гончеГи-это обычно первые претенденты на замену дисков именно из-за их(дисков) биения.
amper
Re: Биение руля
Сообщение amper » 26 окт 2012, 15:42
спасибо за ответ sunrize., истина где то рядом,начнем отталкиватся от простого к сложному....
ЛЁХА
Re: Биение руля
Сообщение sunrize » 26 окт 2012, 21:06
amper писал(а):.... истина где то рядом,начнем отталкиватся от простого к сложному....
Верно мыслишь, дружище. И тогда тебе бонус-подсказка: Заходишь в сервис и спрашиваешь: "Парни, а есть чем измерить биение тормозных дисков?" Если вопрос вызывает ступор, вали оттуда. А если в ответ услышишь: " Да, нивапрос"-это как раз тот сервис, который тебе нужен. :-):
TAPEH
Авто: focus 2 sedan 2.0 2006 ручка
Re: Биение руля
Сообщение TAPEH » 27 окт 2012, 00:21
Та-же история с биением руля произошла у меня, чтоб не заморачиваться на счет проточки и диагностики на биение дисков, заказал в экзисте 2 диска, сам поменял около дома минут за 30 (было бы быстрее, но болты на суппорте не поддавались)))) И , о чудо!!! Лично моя проблема была решена!
Иногда износ не причем, если производитель не добросовестный, их можно просто перегреть,поведет тогда немножко(типа небольшой восьмерки), отсюда и биение возникает!
Дорога у всех одна. Мы выбираем только повороты...
Евгений
mefisto
Re: Биение руля
Сообщение mefisto » 28 окт 2012, 18:12
Всем привет. такая проблема: слегка трясет руль при движении накатом или на скорости (но без газа). при наборе скорости или при движении 80 и выше все норм,при торможении вроде бы тоже.
до этого было поменяно оба внешних ШРУСа...перед их заменой я такого не замечал (или просто не обращал внимания :ne_vi_del: )- может ли это быть из за замены ШРУСов. может развал стоит сделать???
art1st
Re: Биение руля
Сообщение art1st » 31 июл 2014, 11:42
Всем привет.
Тоже начал бить руль. Когда отпускаю руль - люфтит влево вправо на 1-2 градуса. На сход-развал дорога с балансировкой(делал когда переобувался зима-лето)? или всё же рулевые наконечники?
*Денис* FF2 '11 1.6 MT 5d Silver Comfort+
