Не работают омыватели стекла
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 13 янв 2011, 09:00
Омыватели стекла не работают!
Нажимаешь на кнопку дворники работают, а вода не льется.
Залил незамерзайку -20 С. Водки туда немного добавил. Один хер жмешь накнопку вода не льется.
Где искать неисправность?
(мороз не в счет, т.к. последние 2-3 дня в Питере тепло идет дождь и мокрый снег)
фокус 2л. 2006г.
Re: Не работают омыватели стекла
Сообщение sunrize » 13 янв 2011, 09:12
Моторчик омывателя сделал "кря". :-(
вояка
Сообщение вояка » 13 янв 2011, 09:13
а капает где-нибудь? может шланг где перегнул и течь есть? у меня такое на прошлой машине было, думал, что вообще бачок лопнул. оказалось шланг порвался...
-=Паша=-
Сообщение Лётчиков » 13 янв 2011, 09:18
а моторчик то жужит или нет?, если нет то пиндык моторчику(если жидкость не замерзла)
если жужит, то возможно форсунки замерзли.( погрей машинку , часик два покатайся и прогреешь капот)
возможно моторчиковый предохранитель сгорел. № 136 на 15 Ампер( блок находится под бордачком) см. 237 стр руководства по эксплуатации.
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 13 янв 2011, 09:20
Да капает! залил вчера и в районе переднего правого колеса была течь небольшая. Я подумал что бачок протекает и залил туда литр жидкости Нжал на кнопку подумав, что все не вытечет и хоть чуть-чуть на стекло должно попасть, но только дворники сработали.
а как узнать сделал ли моторчик "КРЯ" ???
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 13 янв 2011, 09:22
Насчет моторчика я не прислушивался! Но мне кажется, что не жужжит!
Блин на обеде пойду смотреть предохранители. Может малой кровью отделаюсь.
Сообщение Лётчиков » 13 янв 2011, 09:23
ага , а то если снимать бачек то это засада , надо подкрылок снимать и вниз на колесо высовывать бачек.
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 13 янв 2011, 09:30
а вообще моторчики ломаются часто?
может реально перегорел из за того что воды не было в бачке!
Сообщение Лётчиков » 13 янв 2011, 09:33
не должен бы без воду моторчик сгореть, да и ломаются достаточно редко , возможно он был в летней омывайке и замерз ( вот тогда его могло распереть) но тогда сначала предохранитель гавкнет.
Сообщение s_pl » 13 янв 2011, 10:37
Течь при заливке со стыка горловины и самого бачка - это не неисправность... Умереть может запросто как от включения без воды (т.к. он ей охлаждается), так и от включения в заклинином (замерзшем) состоянии, но естественно не сразу... исправность моторчика легко определить по звуку (основной признак жизни)... Если жужжит, но не льет, то может замерзли трубки или сами форсунки...
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 13 янв 2011, 11:16
версию с замерзанием воды и форсунок отметаю! форсунки с подогревом, а наулице последние 2-3 дня + температура (до +4 днем было ну и ночью от 0- +1) И причем что я еще еду с работы минут 40 домой. явна там все оттаит. Мне больше кажется что дело в мторочике. Сколько стоит ума не приложу.
Сообщение sunrize » 13 янв 2011, 11:27
Уровень цен: Гостевой
Заменители: Показывать
Найдено строк: 3 Показать цены в Руб.
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ford 1 * * * 4 Моторчик стеклоомывателя 1 2 3 348,82р.
2 1 3 439,31р.
Другая кодировка запрошенной детали
Ford 1 * * * E Мотор стеклоомывателя 2 1 2 007,10р.
В Маршале найдёшь дешевле.
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 13 янв 2011, 11:53
а щас смотрел электронный мануал и не нашел там предохранителя под номером 136!!!
там всего их 86.
согласно схемы 47 предохранитель!
или я ошибаюсь?
http://focusello.narod.ru/fok2/10-3-13.html
Сообщение sunrize » 13 янв 2011, 12:05
А чо париться-то??? На крышке блока есть символы, по ним и найдёшь.
Сообщение Лётчиков » 13 янв 2011, 12:51
hippeastrum писал(а):а щас смотрел электронный мануал и не нашел там предохранителя под номером 136!!!
там всего их 86.
или я ошибаюсь?
не ошибаешься , у тебя там старый блок стоит , значит 47 и жиклеры от него питаются.
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 13 янв 2011, 13:41
короче сходил проверил предохранитель! поменял на всякий случай на запасной, но ситуация не изменилась. моторчик не жужжит, дворники работают.
Сообщение sunrize » 13 янв 2011, 13:58
hippeastrum писал(а):короче сходил проверил предохранитель! поменял на всякий случай на запасной, но ситуация не изменилась. моторчик не жужжит, дворники работают.
Значица моторчик "умер". Есть ещё вариант с проводкой, но вероятность этого низка.
Сообщение Лётчиков » 13 янв 2011, 20:24
ага и если с тестером дружишь то можешь посмотреть приходит ли питание на предохранитель. если да , то на моторчике смортеть на разъеме. и если тут да , то бежать в мага за новым мотрочиком.
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 13 янв 2011, 20:32
Была такая же ситуация.Тоже думал навернулся моторчик, ан нет.Снимать бачок полюбому нужно.У меня была проблема в соединении разъема.Пошевелил он и заработал.А разъем находится под подкрылком с права в верху. :-):
pride
Сообщение pride » 13 янв 2011, 20:57
Просто залей горячей воды на тёплой стоянке в бачок и подожди 15мин, возможно всё заработает!
спокойный...
Сообщение sunrize » 14 янв 2011, 08:20
maclaren писал(а):Просто залей горячей воды на тёплой стоянке в бачок и подожди 15мин, возможно всё заработает!
Ну хде ж эта в России есть ТЁПЛАЯ СТОЯНКА С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ???? :-)
Сообщение Лётчиков » 14 янв 2011, 08:39
ну дядя ТОЛЯ ты и отсталый человек. рассуждаем логически , теплая стоянка( парковка ) она где ? правильно в супермаркете. а что продается в супермаркете ? правльно автомобильный чайник и дальше логика понятна..... ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 18 янв 2011, 09:06
В общем разобрал полмашины))) добрался до бачка. Снял его. Бачок целый. жидкость слил. Сеточкку внизу бачка почистил. Вставляю шупы мультиметра в штекер, который подсоединяется к моторчику (проверить мол не обрыв ли цепи). Оставляю человека смотреть за показаниями. Смотрим нажимаю на кнопку поливалки, человек говорит появляются циферки от 9 до 10.5 т.е. вывод напруга подается. Ставлю мультиметр на сопротивление подсоединяю шупы к моторчику, на тестере 0. Моторчик рабочий!!!. Соединяю обратно и нажимаю на кнопку не работает. Думаю Что за ХХХ! Может тестер гонит...ладно дома посмотрю моторчик и причем я его вынул из "кожуха" (ну там такая черная хрень с маленькой помпочкой). Трубки ничем не забиты (я короче затянулся хорошо и дунул в трубку с омывателей стекла дым пошел - ну чтобы видно было :-) :-) :-) ) Значит прихожу домой, вскрываю компьютер, там есть питание на 12В - подсоединяю. Моторчик жужжит :-):
Вопрос какого ХХХ он не работает, если питание на моторчик идет, моторчик в рабочем состоянии, трубки не забиты, предохранитель целый????
Может вуду поколдовать, с бубном вокруг походить?
Сообщение Pelikan » 18 янв 2011, 09:29
Вывод ;Плохой контакт в разъеме, не хватает напруги.
hippeastrum
Сообщение hippeastrum » 18 янв 2011, 09:59
а сама помпа не могла загнуться и не дает моторчиу вращаться! Ну типа заклинила.
