Про сцепление
gkbest
Про сцепление
Сообщение gkbest » 19 янв 2011, 11:54
У всех сцепа становится туже при нажатии к пробегу в 70 - 100 тыщ?
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
Aerokit
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: Про сцепление
Сообщение Aerokit » 19 янв 2011, 12:46
82 тыщы не почувствовал, все так же.
Алекс FF2 '07 1.8 MT 5d h/b Изображение
Re: Про сцепление
Сообщение motorist » 19 янв 2011, 13:26
gkbest писал(а):У всех сцепа становится туже при нажатии к пробегу в 70 - 100 тыщ?
Я уже писал про это. Виновата грязь и ржавчина на шлицах диска сцепления и выработка смазки на выжимном подшипнике. К сожалению, чтобы почистить и смазать, нужно снять коробку :-(
gkbest
Re: Про сцепление
Сообщение gkbest » 19 янв 2011, 13:29
motorist писал(а): К сожалению, чтобы почистить и смазать, нужно снять коробку :-(
а вообще такая услуга есть в сервисах?
дорого нарно если есть
Re: Про сцепление
Сообщение motorist » 19 янв 2011, 13:52
Эта услуга называется " все за Ваши деньги" :-) , лучше уж приурочить это к замене сцепления. Все равно полетит тысяч через двадцать согласно пробега.
gkbest
Re: Про сцепление
Сообщение gkbest » 19 янв 2011, 13:54
больше сотки сцепа не ходит?
Re: Про сцепление
Сообщение motorist » 19 янв 2011, 14:04
gkbest писал(а):больше сотки сцепа не ходит?
Ну может 120-130.
Re: Про сцепление
Сообщение s_pl » 19 янв 2011, 16:10
кто бы отчетик замутил по замене сцепления...
bulahov
Re: Про сцепление
Сообщение bulahov » 02 фев 2011, 00:46
а еще вопрос.... идет небольшой гул(примерно от коробки), выжимаю сцепление пропадает..... отпускаю появляется, и ещё напрягает то что иногда первая втыкается со второго раза... вот и думаю в сцеплении это дело? а в апреле кончается гарантия......
2.0 мкпп рестайл седан
Re: Про сцепление
Сообщение AlexNik » 02 фев 2011, 08:03
Я на СТО у официалов спрашивал про этот гул - сказали ездий и не заморачивайся. Типа это не выжимной, а я считаю что шумит выжимной
Re: Про сцепление
Сообщение sunrize » 02 фев 2011, 08:10
bulahov писал(а):а еще вопрос.... идет небольшой гул(примерно от коробки), выжимаю сцепление пропадает..... отпускаю появляется, и ещё напрягает то что иногда первая втыкается со второго раза... вот и думаю в сцеплении это дело? а в апреле кончается гарантия......
Это у тебя подшипник КПП гудит. Скорее всего первичного вала. А гарантия на сцепление распространяется до 1-ого ТО.
bulahov
Re: Про сцепление
Сообщение bulahov » 02 фев 2011, 10:59
AlexNik писал(а):Я на СТО у официалов спрашивал про этот гул - сказали ездий и не заморачивайся. Типа это не выжимной, а я считаю что шумит выжимной
мне на СТО тоже самое сказали.....
bulahov
Re: Про сцепление
Сообщение bulahov » 02 фев 2011, 11:11
sunrize писал(а):Это у тебя подшипник КПП гудит. Скорее всего первичного вала. А гарантия на сцепление распространяется до 1-ого ТО.
слесарь знакомый мне тоже что-то подобное сказал, а вот этот подшипник по гарантии лечиться???
Re: Про сцепление
Сообщение sunrize » 02 фев 2011, 22:09
Увы, друг мой, афицилы сделают всё, чтобы откреститься от этого вопроса. Доказать, что подшипник неисправен-достаточно сложная техническая проблема, связанная с разборкой агрегата.
Олег-цыган
Re: Про сцепление
Сообщение Олег-цыган » 14 мар 2011, 07:15
Когда педаль сцепление отпускаешь поевляется шум не гоните это у всех машин, что на 2112 что на фордах так было и будет не заморачивайтесь
Re: Про сцепление
Сообщение Лётчиков » 15 мар 2011, 13:00
первых 20 месяцев жизни машинки его не было... ::yaz-yk: , а появился причем плавненько и подленько как раз после окончания гарантии.... щас уже 2 год катаюсь , т.е как он набрал свой уровень шума, так ни тише не громче . и жужит. при нажатии на педаль газа. ... кому то везет и он до 20-30 тыс начинает шуметь и есть случаи когда по гарантии меняют( но тож тыс на 30 тихой езды хватает), а вот после гарантии что то мне озвучивали в районе 50 тыс руб. хотя сам подшипник около 2 тыс руб.( там типо оч много нормочасов идет).снятие коробки и т.п.).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
