Странная весчь - тормоза...
Ситуация как обычно - менял стойки стабилизатора...застучали через 2 года..Заехал в сервис - поменяли смотрим тормозные колодки заодно - передние внутренние мулиметр остался - грю меняйте и их, и вообще все колодки всё-таки зима и жизнь важнее!...Поменяли, педалькой понажимал перед спуском с подъемника... - предупредили, что резко не тормозить поначалу - заачем интересно? Ладно еду - нажимаю педальку - фиг - тока в конце схватывает, или пару раз качнешь педалькой вродь нормально потом. Резко пока не торможу - поэтому не знаю еще всю ситуацию. Ставил машину в гараж, заглушил, нажал при заглушенной на тормоз - 5 качков как будто лодку накачиваешь - звук - некогда не слышал иль не обращал внимания. При заведенной - постоянно "лодку качать" получается. Кто знает - это нормально?
*Серёга* Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2008 г.в., пробег 67000)
- We®ewolF
- Лейтенант
Re: Странная весчь - тормоза...
Тоже звук такой есть. Это ж там вакуумный усилитель работает.
Перед заменой вродь не было такого...поэтому и туплюWe®ewolF писал(а):Тоже звук такой есть. Это ж там вакуумный усилитель работает.
Похоже на воздух в системе, прокачать надо попробовать
как и каким образом и одному?fantom211 писал(а):Похоже на воздух в системе, прокачать надо попробовать
- We®ewolF
- Лейтенант
Посмотри тут www.autoprospect.ru там хорошо рассказано и показано как прокачивать систему. А вообще я думаю мастера должны были прокачать.
MuuuH писал(а):Перед заменой вродь не было такого...поэтому и туплюWe®ewolF писал(а):Тоже звук такой есть. Это ж там вакуумный усилитель работает.
А уровень тормозной жидкости в норме?
- zaharios
- Старший сержант
Это нормально.такая же х... была.недельку поездишь и все будет ок!!!
FF II 1.6 115л.с.
Sedan Moondust Silver =Tver-69rus=
Мастера тебя правильно предупредили. А педаль мягкая потому, что колодкам нужно приработаться к дискам.MuuuH писал(а):Ситуация как обычно - менял стойки стабилизатора...застучали через 2 года..Заехал в сервис - поменяли смотрим тормозные колодки заодно - передние внутренние мулиметр остался - грю меняйте и их, и вообще все колодки всё-таки зима и жизнь важнее!...Поменяли, педалькой понажимал перед спуском с подъемника... - предупредили, что резко не тормозить поначалу - заачем интересно? Ладно еду - нажимаю педальку - фиг - тока в конце схватывает, или пару раз качнешь педалькой вродь нормально потом. Резко пока не торможу - поэтому не знаю еще всю ситуацию. Ставил машину в гараж, заглушил, нажал при заглушенной на тормоз - 5 качков как будто лодку накачиваешь - звук - некогда не слышал иль не обращал внимания. При заведенной - постоянно "лодку качать" получается. Кто знает - это нормально?
