Сегодня с утра случилось следующее:
Сел в машину, на компе -7. Завел как всегда легко, прогреваю, обогрев стекол и зеркал включился автоматом, потому что на улице минус, включил габариты, включил как всегда обогрев своей задницы, прогрелся до 43*С (датчик естественно показывает 90*С), включил климат на 22*С, и теперь самое главное: включаю ближний свет и слышу как открылся багажник, на компе сообщение "открыт багажник"...
Озадачен...
Подумал...
Вспомнил, вчера жена пакеты из магазина доставала из багажника. Может плохот закрыла?
Выхожу, подхожу к багажнику и слышу как постоянно щелкает замок....
Первая реакция закрыть крышку. Закрыл. Сразу же открылась...
Снова озадачен...
Закрыл...
Открывается...
Заглушил машину, всё выключил. Заново завел. Включаю ближний, открывается багажник.
Начинаю эксперементировать.
Выяснил, что при включении ближнего с включенным зажиганием, но без запуска двигателя замок багажника молчит. Пробег 10570 км. Проводку проверил. Целая.
С запущенным двигателем срабатывает постоянно...
Т.е. получается, что где-то замкнуло цепь включения ближнего света и замка багажника. Причем только с запущенным двигателем.
Ехать можно, но, гад, на кочках крышка громыхает сильно.
Может кто подскажет, что это?
Ежели не придумаю за пару дней, в четверг поеду к официалам.
самопроизвольное открытие замка багажника
- Авто: FF2 1,8 Titanium [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M531AY197.png[/img][/url]
Последний раз редактировалось blackcuttlefish 24 янв 2011, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: самопроизвольное открытие замка багажника
только искать... и в первую очередь проверить сам шлейф на крышку багажника... у меня кстати опять проблемы появились... хотя летом менял провода...
- VladimirA
Туда бы провод со стальной жилкой "воткнуть", думаю не будет ломаться.s_pl писал(а):только искать... и в первую очередь проверить сам шлейф на крышку багажника... у меня кстати опять проблемы появились... хотя летом менял провода...
а чё она даст стальная жилка? надо менять саму конструкцию гибкой проводки, очень неудачную...VladimirA писал(а):Туда бы провод со стальной жилкой "воткнуть", думаю не будет ломаться.s_pl писал(а):только искать... и в первую очередь проверить сам шлейф на крышку багажника... у меня кстати опять проблемы появились... хотя летом менял провода...
ФМК, если ты меня слышишь - тебе огромный минус за элементарный косяк...
Владимир там снчала лопается изоляция, а потом ужо и провода ...
слухай оч похоже что жгуту пиндык приходит. у меня было похожее при включении света (обрыв провода массы, а сам замок окрывался когда оба провода перетерлись и замыкались между собой. попробуй рукой гофру при открытом багажнике рукой пощупать правда включи зажигание(без света). и второй вариант с включным светом крышкой багажника покачать от олного открытия до полного закрытия.
- We®ewolF
- Лейтенант
Это однозначно провода в гофре, у меня такое было, у меня вообще был полный ахтунг, замок багажника щелкал, габариты и подсветка номера мигала. Раскрыл гофру, а там провода голые. Изоляцию востановил, и жгут немного вытянул из кузова в багажник. То есть чтоб место где был обрыв уже небыло в месте сгиба. Еще на пару лет хватит
- VladimirA
Стальная жила не даст перегибаться проводу в одном месте. У связистов кабель применяется П-274, так по нему танки "катаются", а связь работает (если конечно не зацепят и не потянут...)а чё она даст стальная жилка? надо менять саму конструкцию гибкой проводки, очень неудачную...
траекторию сгибания задает резиновая гофра, поэтому ничего не изменится... маскимум - это то, что поврется гофра при усилии сжатия стальной жилы...
да у связистов действительно, кабель такой называтся полевка, но у него и изоляция другая. она как раз очень устойчива к изгибу, правда как оно ведет себя на морозе я не знаю, не пробовал. В машинке как Сергей писал правильно, здесь одно место постоянного изгиба поэтому и не выдерживает, тут надо типо лифта что нить делать .
на морозе провод в гофре принимает позу ЗЮ и дубеет. и вот когда открываешь багажник ( типо достать щетку) то невольно пытаешься разогнуть эту ЗЮ, потмо закрываешь и провода принимают ту же позу (со 99% точностью) затем опять открываешь и ..... так как в детсве ломали алюминиевую проволоку (загибаем разгибаем и оппа плоломали) так и здесь если летом багажником хлопать то всё нормальком . как только зима то пипец жгут начинает ломаться.
вариант один змой забыть про багажник.
