Стойка стабилизатора
- Xploud
- Лейтенант
Как то года 2 назад был какой то стук при езде по кочкам, даже мелким. Но через некоторое время пропадал. И вот снова началось месяц назад. Думал защита отвернулась где или болт отломило, звук похожий что она просто болтаеться. НА яме глянул норм все. Заехал вчера в сервис на осмотр, чел полазил, подергал, постучал. Нашли вроде, стойка стабилизатора имеет небольной люфт, при этом издавая характреный стук, он немного мягче, наверно на кочках при весе машины звук и становиться громче. Итог решил менять на днях, такой вопрос какой фирмы и примерно в какую цену можно их купить, что брать ещё в комплекте (в сервисе сказали про какие то втулки, а в магазине сказали что никаких втулок там нет ), и я думаю реально заменить её в самому, знакомый сказал там всего 2 болта, колесо снимишь и делов то, так ли это ?)
Далее, в сервисе сказала что вередние стойки армортизатора не работают, т.е. не вообще, газ по сути там есть, но качая машину она балтаеться как сосиська, сори за сравнение)))) А задние норм, при подъеме более жестко фиксируеться, так ведь и должно быть? Я замечал что машину иногда ведет, но привык наверно уже, заметно только при смене зима-лето, выежая на летней резине на асфальт думаешь щас дорогу будет держать лучше, ан нет))) как то не то) Так вот тоже такой вопрос, если ли смысл брать оригинал? в магазине чел сказал что не оригиналов толковых нету, привезет за 5300 штуку, дорого? И что тоже брать в комплекте, опорники вроде какие то, какая сумма примерно за работу должна быть в сервисе на замену обоих стоек, не хочу быть облапошенным)
Заранее большое спасибО)
Re: Стойка стабилизатора
Стойки стабилазатора меняются элементарно, для этого необходимо просто поставив машину на упор снять колесо... почему на упор? а потому что домкрат еще пригодится для поддомкрачивания ступицы так сказать в нейтральное положение, когда подвеска полностью разгружает стойки стабилизатора... Затем вставив ключ Torx (звездочка) в шпильку стойки, ключом открычиваем стойку и меняем... Звездочка нужна от проворачивания шпильки...
Втулки (резинки) тебе предлагали видимо поменять именно на самом стабилизаторе, но если диагностика не показала их износ, то нефигша их трогать...
Если машина не гасит колебания, то стойки амортизаторов подлежат замене, скорее всего к замене пойдут и опорные подшипники (но не факт)... Ставить оригинал смысла нет... Есть хорошие аналоги, такие как Монрое и Каяба... Сам ранее склонялся именно к Монрое, но большинство считает Каябу более высокого качества, попробуем поверить...
Стоимость аналогов от 2000 до 2500... По опыту, если тек амортизатор, то под замену еще пыльник штока, т.к. он разъедается жидкостью аморта и на место уже не встанет...
3 дня назад менял в сервисе за 500рэ. Брал оригинальные за 800\шт...У официалов спросил - 3200 за шт зарядили...ппц, в экзисте 1400...
*Серёга* Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2008 г.в., пробег 67000)
а где же тогда за 800 достал?MuuuH писал(а):3 дня назад менял в сервисе за 500рэ. Брал оригинальные за 800\шт...У официалов спросил - 3200 за шт зарядили...ппц, в экзисте 1400...
местный, частный, нераскрученный экзист кстати по времени также 4 дняs_pl писал(а):а где же тогда за 800 достал?MuuuH писал(а):3 дня назад менял в сервисе за 500рэ. Брал оригинальные за 800\шт...У официалов спросил - 3200 за шт зарядили...ппц, в экзисте 1400...
я понял... прямые поставки со Всеволожска...MuuuH писал(а):местный, частный, нераскрученный экзист кстати по времени также 4 дняs_pl писал(а):а где же тогда за 800 достал?MuuuH писал(а):3 дня назад менял в сервисе за 500рэ. Брал оригинальные за 800\шт...У официалов спросил - 3200 за шт зарядили...ппц, в экзисте 1400...
))) зато стук пропал )))
- Xploud
- Лейтенант
Ясно, думаю справлюсь без проблем с заменой...s_pl писал(а):Стойки стабилазатора меняются элементарно, для этого необходимо просто поставив машину на упор снять колесо... почему на упор? а потому что домкрат еще пригодится для поддомкрачивания ступицы так сказать в нейтральное положение, когда подвеска полностью разгружает стойки стабилизатора... Затем вставив ключ Torx (звездочка) в шпильку стойки, ключом открычиваем стойку и меняем... Звездочка нужна от проворачивания шпильки...
А вот по поводу стоек армортизатора, машина гасит колебания, и прекрасно, стойка амортизирует, но одинаково в любом положении, и соответственно есть ощющение плавания кузова на больших скоростях. Я пока удмаю до весны подождать с заменой, ездить в полне можно, но сам факт.. И сами стойки не потекли, и газ судя по всему в порядке, просто почему то всего функционала нету, а именно жесткости в возвращение рабочего режима, балтаеться как фиг знает кто)
Если машина на гарантии – стойка стабилизатора гарантийный случай??? В моём случае машине больше двух лет, пробег меньше 100 тыс. км…
2.0 мкпп рестайл седан
- Xploud
- Лейтенант
Стойка стабилизатора это расходник :)bulahov писал(а):Если машина на гарантии – стойка стабилизатора гарантийный случай??? В моём случае машине больше двух лет, пробег меньше 100 тыс. км…
[/quote]
Стойка стабилизатора это расходник :)[/quote]
заодно спрошу :) а вот гул в КПП - рассматривается по гарантии???
- Xploud
- Лейтенант
Это я думаю полюбому по гарантии.
Стойка стабилизатора оригинал 700 р., не оригинал 400 р. всё в наличии
Чип ФФ2 05 1,6АТ
б/у?Чип писал(а):Стойка стабилизатора оригинал 700 р., не оригинал 400 р. всё в наличии
ЧИП Стесняюсь спросить это откуда цена 800 р за оригинал?. И за 400 кроме китайского ничего нормального не купишь..
http://www.ford-parts.ru/45857/45989/ смотрите сами, я Пиленгу за 400 руб. брал
Чип ФФ2 05 1,6АТ
- Авто: Форд Фокус II 2005 1,6 100 л.с., АКПП
Менял в мае 2010 к сожалению не запомнил фирму цена была 550 р, так вот в марте появился стук небольшой, в апреле он меня достал заехал на подъемник, пыльник на этой стойке растрескался в клочья. Посоветуйте какой фирмы взять:
Delta 1 * * * 5 Стойка стабилизатора переднего 87 1 282,24р.
Dl-autogruppe S * * * 0 Стойка стабилизатора 39 1 292,62р.
Ocap 0 * * * 9 Стойка стабилизатора переднего 207 2 302,14р.
Orjin automotive 0 * * * 1 Стойка стабилизатора передняя 61 1 311,36р.
Pilenga T * * * 4 Стойка стабилизатора передняя 1318 1 345,09р.
Teknorot F * * * 8 Стойка стабилизатора переднего 16 1 361,52р.
Otoform/FormPart 1 * * * 1 Стойка стабилизатора 101 2 369,02р.
Jp Group S * * * 9 Тяга соединительная 82 2 383,72р.
Mapco 5 * * * S Стойка стабилизатора, усиленная 6 386,32р.
Hans Pries 3 * * * 6 Стойка стабилизатора переднего 5 2 388,91р.
Febest 0 * * * 4 Стойка стабилизатора переднего 25 1 397,56р.
Hans Pries 3 * * * 6 Стойка стабилизатора переднего 1 401,31р.
Ocap 0 * * * 9 Стойка стабилизатора переднего 1 1 410,25р.
Starmann S * * * 0 Стойка стабилизатора 1 1 410,25р.
Optimal G * * * 9 Стойка переднего стабилизатора 155 0 412,55р.
Otoform/FormPart 1 * * * 1 Стойка стабилизатора 1 414,86р.
Hanse H * * * 2 Опора стабилизатора 31 3 429,27р.
Spartech F * * * 0 Тяга переднего стабилизатора 8 2 433,60р.
VTR F * * * S Стойка стабилизатора передней подвески 23 1 444,84р.
Mapco 5 * * * S Стойка стабилизатора, усиленная 1 1 452,34р.
Mv-parts M * * * 2 Стойка стабилизатора переднего 7 2 462,43р.
Jp Group S * * * 9 Тяга соединительная 22 1 467,91р.
Topran 3 * * * 4 Стойка стабилизатора 12 1 470,50р.
Febi 2 * * * 8 Стойка стабилизатора переднего правая 453 0 479,44р.
Longho 5 * * * 3 Стойка стабилизатора 68 1 481,46р.
Mapco 5 * * * S Стойка стабилизатора, усиленная 20 2 503,37р.
Delphi T * * * 8 Колодки тормозные дисковые передние комплект 26 0 504,81р.
Sidem 6 * * * 0 Стойка стабилизатора 96 1 540,27р.
BSG B * * * 9 Тяга стабилизатора 7 1 552,38р.
Pex 1 * * * 7 Стойка стабилизатора 5 1 575,15р.
Mapco 5 * * * 4 Стойка стабилизатора 6 598,50р.
Meyle 7 * * * D Стойка переднего стабилизатора 13 1 623,01р.
SWAG 5 * * * 8 Стойка стабилизатора переднего 25 0 676,92р.
Rts 9 * * * 8 Стойка стабилизатора переднего 1 1 844,13р.
Rts 9 * * * 8 Стойка стабилизатора переднего 8 2 844,13р.
Moog F * * * 7 Стойка стабилизатора переднего 36 1 859,41р.
Mapco 5 * * * 4 Стойка стабилизатора 144 2 880,75р.
Lemforder 2 * * * 1 Стойка стабилизатора переднего 20 1 924,86р.
Lemforder 2 * * * 1 Стойка стабилизатора переднего 237 0 932,64р.
TRW J * * * 0 Стойка стабилизатора переднего 25 1 1 060,07р.
Димон Форд Фокус II 2005 1,6 100 л.с., АКПП
купил стойку Delta 1-F2-805. Когда начал менять увидел, что новая стойка длиньше на 1,5 см чем старая. В итоге оставил пока старую.
Вопрос. Что делать? Может купить вторую Delta 1-F2-805 и поменять слева и справа? И как так получается, что разница 1,5 см?
focus II седан 1.6 100 л.с. 2006 г.в.
если разница в длине, то верни её назад... не стоит ставить иные стойки...CTK писал(а):купил стойку Delta 1-F2-805. Когда начал менять увидел, что новая стойка длиньше на 1,5 см чем старая. В итоге оставил пока старую.
- Авто: Ford focus2,2007г., 1,6 Испания
Инфо для размышления))))
Так же купил 1 стойку стаба фирмы Делфи номер ни где не бьется (как потом выяснилось!!!) Ну дык вот , менял в сервисе . Через 1,5 мес. знакомый звук с той же стороны(((( Офигел!!! Как так. Короче плюнул купил от Мондео 4 Лемфердер сразу 2 . При замене выяснилось что тойка которая отжила 1,5 мес. длинее другой на 1,5-2 см.!!!!!
Поехал в магаз спросил как такое может быть ? Те плечами жмут . Сошлись на том , теперь зап части по закупу будут отдавать )))))
По лимфюрдору от МОНДЭО 4 отпишусь как постоит ))))
