Периодически горит ЧЕК
- Сержант
Горит лампочка неисправности двигла
Всем прИвет!!! Ну собственно проблема в следующем... Горит лампочка неисправности двигла. Началось всё при больших морозах, в -45!!! Загнав на диагностику к электрику, тот снял ошибки, лампочка потухла. Но на следующий день снова загорелась... Опять же поехал к нему... Вывел мне на листок следующее:
Описание Р2008.
Разрыв электрической цепи IMRC (ряд цилиндров №1)
Разрыв, короткое замыкание или неиправность выходного сигнала управления завихрением.
Это DTS может быть вызвано:
1. Обрыв или короткое замыкание на массу.
2. Сигнальная цепь замкнута на VBATT.
3.Неисправность или повреждение PCM.
Статус Е3. Для этого DTC информация о состоянии отсутствует.
Далее он предложил перепрограммировать полностью всю систему моего Феди. Это у нас тут стоит 12 000 руб.
Может есть варианты подешевле??? Посоветуйте кто что знает... И вообще, я в этих электрониках не силён, что это значит??? Может кто-нибудь объяснить по-русски и с матами??? (ну или без матов)
Описание Р2008.
:::Николай::: Ford Focus 2, 2оо7г.в., 1.8 Ghia, 125 h.p., родом из Амстердама, сборка "РАША", цвет Танго
-=89RUS=-
-=89RUS=-
Периодически загорается ЧЕК при этом машинка чуть теряет в динамике, а при зажигании обороты падают на пол секунды загорается лампа акума а потом всё ок только чек остаётся.Иногда он пропадает на неделю полторы но вскоре возвращается вновь. Что может быть?
Re: Горит лампочка неисправности двигла
Жди sunrize, он сможет помочь, если увидет тему...
- Сержант
Надеюсь увидет...s_pl писал(а):Жди sunrize, он сможет помочь, если увидет тему...
-=89RUS=-
-=89RUS=-
Достал горящий "ЧЕК"
Всем Привет. Вот проблемка. Достал горящий чек. Диагностический компьютер выдаёт ошибку Р1000 (для завершения диагностики необходимо проехаться) Диагност гасит "ЧЕК", проезжаю км примерно 15 (как того и требуется), "ЧЕК" загорается снова. И так несколько раз. Ну и до сих пор горит гад. Может кто знает что за хрень?
Focus II 2006 Ti-VCT MT Trend ХетчBack 5d Pantherblack
Re: Достал горящий "ЧЕК"
Похоже на сброс оперативной памяти. Нужно проверить все "массы", в том числе, чистоту и затяжку клемм аккумулятора.
А другие варианты есть?
- Олежа
- Младший лейтенант
Re: Периодически горит ЧЕК
Тут уже три темы почти подобных с этим чеком, проверь клеммы на АКБ на наличие грязи, окисления и всякой не нужной бяки, а так же на сколько клеммы хорошо затянуты!
52RUS
52RUS
- Сержант
АП
-=89RUS=-
-=89RUS=-
ченк по пониженому напряжению у тебя загорается 100 пудово , гони на сервис пусть читают ошибки и предлагают решения( раз лампочка аккума загорается то это значит что двигло глохнет, и походу с толкача(на ходу заново подхватывается).
чёт мне кажется дело в аккуме и генераторе ( пониженое напряжение, вот и чек мутится)
- Олежа
- Младший лейтенант
Если бы дрыгло глохло, то загоралась бы не только лампочка АКБ, но и маслёнка, разве нет?Лётчиков писал(а):ченк по пониженому напряжению у тебя загорается 100 пудово , гони на сервис пусть читают ошибки и предлагают решения( раз лампочка аккума загорается то это значит что двигло глохнет, и походу с толкача(на ходу заново подхватывается).
52RUS
52RUS
P2008-Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit.
Но имено цепь(проводка), а не сам клапан., диагност был прав, искать нужно именно в ней.
Где??
Да ....пип, пип, пип....(просил же с матами)
Где??
- Сержант
И что мне делать??? В каком месте проводку смотреть??? Двигло нормально работает!!! И мощьность выдаёт нормальную...
А на счёт аккума, его менять надо??? И как генератор проверить???
-=89RUS=-
-=89RUS=-
Нужно смотреть всю трассу проводки от блока управления до исполнительных клапанов.Николай Александрович писал(а):И что мне делать??? В каком месте проводку смотреть??? Двигло нормально работает!!! И мощьность выдаёт нормальную...
БУ находится под левым подкрылком, клапаны сверху, на моторе под пластиковой крышкой.
Найти распиновку БУ в руководстве по ремонту
Отключить аккумулятор(код магнитолы !!!)
Если стоит доп. сигналка с автономной сиреной-отключить !!!
Снять разъём БУ, снять разъёмы с клапанов
Найти нужные пины и "звонить" проводку
Всё это делать на улице, на морозе-невозможно. Просто будут ломатья пластиковые фиксаторы, которых по трассе великое множество. Да и замёрзшими пальцами много не наработаешь. Без подъёмника тоже всё оч. неудобно. И не есть факт, что трабл будет найден очень быстро. Иногда для этого нужно потратить несколько часов.
А исправность генератора проверить оч. просто. Обычным мультимером смотрим напряжение на аккумуляторе. Двигатель запущен, включен ближний свет фар и отопитель. Напряжение должно быть не ниже 13.5 в.
- Сержант
Понял. Спасибо большое!!! На выходных постараюсь отогнать федю в гараж и пошарюсь =)
-=89RUS=-
-=89RUS=-
Всё это похоже на то, что скоро "сдохнет" генератор.
На моей фордухе F-150 была такая же проблема. Загорался чек, машина начинала слабее тянуть, при старте двигла загоралась разрядка аккумуля, и периодически то пропадала, то появлялась. Помогли мне в одном из московских сервисов мэджор авто. Что-то барахлило в бортовике, плюх плохо фурычила какая-то релюшка. Все сделали быстро, аккуратно, я доволен.
Даниил, FF2, '07, 1.6AT, 3d, черный металлик
DanDan писал(а):На моей фордухе F-150 была такая же проблема. Загорался чек, машина начинала слабее тянуть, при старте двигла загоралась разрядка аккумуля, и периодически то пропадала, то появлялась. Помогли мне в одном из московских сервисов мэджор авто. Что-то барахлило в бортовике, плюх плохо фурычила какая-то релюшка. Все сделали быстро, аккуратно, я доволен.
А по подробней где? и цена?
- Сержант
Хм... А может реально генератор???...sunrize писал(а):Всё это похоже на то, что скоро "сдохнет" генератор.
-=89RUS=-
-=89RUS=-
- Олежа
- Младший лейтенант
Проверка АКБ и гены - это первое где надо копать!Николай Александрович писал(а):Хм... А может реально генератор???...sunrize писал(а):Всё это похоже на то, что скоро "сдохнет" генератор.
52RUS
52RUS
