И сново жидкость ГУРа
- Авто: Форд-Фокус 2008 Рестайл (Ghia SE) Panther Black 1,6 115л.с.
Re: И сново жидкость ГУРа
Всем привет и с наступающим.как писал выше,поменял рейку и жидкость ГУР.Щас все нормально.но заметил одну фишку.раньше ремень свистел безбожно на холодном двигле при -0,сейчас -15 шума ни какого,движок работает нормально,и главное свист прошел.думал уже генератор менять,обычная проблема Фокусов,а щас стало все нормально.И БОЛЬШОЕ спасибо motoristu за совет.И всех Фокусников с наступающим.
Скорость 200, газ не полный.
Всем привет.Пишу полный отчет за год эксплуатации заменённой рейки. Отъездил целый год - проблем нет.Жидкость как была на уровне так и стоит,залил зеленую.Морозы под -40 выдержала капитально,пробег с замены составил 15000.Руль мягкий,никакого треска и подтеков нету.Еще хочу поблагодарить моториста за совет,дельным оказался,за что БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Доброе время суток. Уважаемые ГУРУ помогите пожалуйста я сегодня сменил жидкость в ГУР таким образом как написано выше. В момент запуска руль стал крутиться легко как должно быть но немного поработав руль не стал вообще крутиться усилия нужно прикладывать как будто двигатель не работает. Руль перестал реогировать на обороты двигателя.Мишель писал(а):Всем привет.Вот так менял жидкость ГУР,описание:
1.Снял расширительный бачок ОЖ(для удобства работы)
2.Снял бачок ГУР с крепления,шприцем высосал старое масло.
3.Отсоединил шланг обратки(который тонкий),подсоединил шланг примерно 70см длины и опустил в прозрачную пластиковую полторашку.
4.Заткнул в бачке отверстие обратки куском шланга см8 с болтом-заглушкой,и поставил на место.
5.Залил в бачок свежее масло до краев.
6.Сел за руль и начал крутить вправо-влево до упора...3-4 раза и бачок пустой.
(полости рулевой рейки всасывают свежее масло,а старое выталкивают)
7.Доливаю до краев и опять за руль...продолжается эта операция до тех пор,
пока с обратки не польется свежее масло(такого же цвета,как в новой канистре).
Для контроля цвета использовал одноразовые стаканчики (2 шт.)
После 10-ти "кручений руля" шланг обратки вытащил из тары и налил чуток в прозрачный стаканчик(было еще грязное),
чистое пошло после 15-20 кручений.
8.Собираю все в обратной последовательности.
Итоги : во всей системе(бачок,шланги,насос,магистрали,рейка,) только свежее масло,ушло 1.2 л...
0,8 л осталось на доливку(про запас)...И никаких запусков двигателя(кручений стартером),помощников не надо!
Все сделал один за 20 минут...В принципе даже яма не нужна!Чтоб легче крутить баранку пришлось поддомкратить машину,кому лень могут так крутить,но руль тяжелый плюс вес машины.Знакомы вааще на целофановые пакеты машину ставил и крутил
P.S. Если менять масло не трогая руль,то в полостях рулейки останется старое масло,новое туда поступать не будет,
т.к. сбрасывается золотником-торсионом(который связан с рулевым валом) сразу в обратку.
Помогите что это может быть?
[*Антон* FF2;2006г.;1.6л.МТ 100л.с. Comfort]
а обротку не совало? в бачке масло есть?
Не не сорвало масло в бачке есть. Насос работает тихо не плещите и не шумит.
Сегодня по крутил еще руль гидрам стал срабатывать при2500оборотах а на холостых как при выключенном двигателе не свернешь.
Подскажите а могло быть что я систему за воздушил ?
- Старшина
- Авто: FF2 restyle
Залил Mobil ATF 320 за 355 рублей, в мерседес себе заливал. Все вроде работает))
Да, мог. Подклинивание руля - первый признак завоздушивания системы. Поддомкрачивай полностью передок и крути рулем от упора до упора сначала несколько раз на заглушенном моторе (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!), а уже затем на заведенном.Anton068 писал(а):Сегодня по крутил еще руль гидрам стал срабатывать при2500оборотах а на холостых как при выключенном двигателе не свернешь.
утверждать не буду, лучше заливать всё таки то ,что "доктор прописал"Pepel_PR писал(а):Залил Mobil ATF 320 за 355 рублей, в мерседес себе заливал. Все вроде работает))
потому что АТФ она для коробок автомат и для АМЕРИКАНЦЕВ, а наши вроде как европейцы (и в ник ни слова про АТФ) ... вот по этой причине у меня дома 2 бутылочки зеленая на федю и атф на мачо.
хотя щас глянул что в принципе это одно и тоже
FORD ATF WSS-M2C204-A2 . но не 320 АТФ
- Авто: Ford Focus 2 (рестайл), хэтч., дв. 1,6, год 2008.
Здравствуйте. Может кто-нибудь тыкнет в литературу по алгоритму замены жидкости ГУРа?
- VBoris
- Старший сержант
- Авто: FF2 2006 1.6Ti/115 МКПП, седан 4d GHIA, серебристый
Какой-то вынос мозга с различными жидкостями. У меня красная залита. Потекло соединение штуцер-трубка, жидкость была на минимуме. Обнаружив сей факт заскочил в магаз запчастей, мне продали масло для атоматической трансмиссии (красного цвета), сказав, что оно же и льется в ГУР. Теперь меня терзают смутные сомнения: то ли я долил?
- Авто: Focus 2 1.6 (Рейстайлинг) 2008г.
Может ли из-за жидкости туго руль крутиться??? Залил зеленую. Она какая-то жидковатая, как вода.
Жидкости, заливаемые в ГУР и ЭГУР автомобилей Ford для Европейского и Американского рынков, имеют либо зеленый, либо красный цвет и существенно отличаются по рабочим характеристикам.
С 2001 года существуют 3 спецификации, предъявляемые к жидкостям ГУР/ЭУР:
WSS-M2C-195-A — красная;
WSS-M2C-204-A2 — зеленая;
WSS M2C938 A — красная;
На самом деле, существует дикая неразбериха в том, жидкость какого цвета была залита в ГУР/ЭГУР на разных конвейерах и в разные годы. Например, на первые дорейсталы FF2 испанской или немецкой сборки в ГУР лили жидкость красного цвета, удовлетворяющую требованиям допуска WSS-M2C-195-A. На все российские фокусы с 2005 года, что в ГУР, что ЭГУР заливается зелёная жидкость (тогда еще WSS-M2C-204-A). На фокусклабе описывают случаи, когда на FF2 2008 г. испанской сборки в ГУР была залита зелёная жидкость. На моей Фиесте с завода (Кельн), однозначно, заливалась красная жидкость.
А на моем "Всеволжске" 2008 года была желтая купил желтую febi (как на фото выше, только канистра белого цвета) и менял методом частичной замены.
- Авто: Мицубиси паджеро/ форд-фокус 2:2007:
Всем привет .Поменял полностью масло в рулевой, оставался литр после замены масла в АКПП . Пробег 158 тысяч, масло было почти чёрного цвета. Масло Zic Multi, одобрение Форд и GM .Звук усилителя не изменился а управление стало легче. Всем удачи.
- Авто: FORD Fokus 1,8 TDCI vin WF0WXXGCDW5B89719
А если почитать http://reikinet.ru/tablica-masel-gur , то окажется, что не всякая жижа одного цвета совместима.
Здраствуйте такая проблема. После небольшого дтп гудит эгур. Жидкость в норме подтёков нет. Машина форд фокус 2 рестайлинг 1.8 седан 2010 125лс. Кто что подскажет?
Может быть не сколько причин.
1. масло эгур нужно заменить.
2.гудят подшипники , стоят внутри катушки с двух сторон. Размеры подшипников одинаковые — №6000 26*10*8 .Если будешь разбирать ,то поменяй обязательно стопорное кольцо! (оно там одно) .
Но лучше начни с замены жидкости .1 781 003 (зеленое)
