Шум при ближнем свете фар.
Прончик
Сообщение Прончик » 29 янв 2011, 21:01
Здравствуйте все!Только купил новую машину.1.6 автомат хетч.Знакомлюсь с машиной.И вот поставил машину в гараж и слышу,что при нажатии и отпускании педали тормоза под капотом странный свист,недолгий.Но!!!!Это только при включенных фарах,при габаритных и противотуманках этого нет,как если и вообще освещение выключено.Включаю фары,давлю и слышу.Отпускаю и слышу непродолжительно.Все это совпадает с загоранием стопов.ЧТО ЭТО?Селектор коробки в положении Р,Руль стоит ровно.Кто что подскажет?
Алексей.ФФ2 1.6 А Хэтч Титаниум.Хочешь быть счастливым?Будь им!
Re: Шум при ближнем свете фар.
Сообщение s_pl » 29 янв 2011, 21:15
Есть маленький вариант, возможно и смешной, но в жизни бывает всё... короче при включенном свете фар, при нажатии тормоза срабатывают моторчики корректора фар, тем самым немного опуская световой пучок... Так вот может моторчик запищал, хотя по идее он мал и стоит внутри фары и не должен быть сильно слышен...
Сообщение s_pl » 29 янв 2011, 21:16
Прончик
Сообщение Прончик » 29 янв 2011, 21:22
Вот на моторчики корректора фар очень похоже!Потому как у жены на Акцентике пищал так моторчик даже только при включенном зажигании....В моем случае это нормальная штатная работа или надо ехать на сервис?
Сообщение s_pl » 29 янв 2011, 21:27
Прончик писал(а):Вот на моторчики корректора фар очень похоже!Потому как у жены на Акцентике пищал так моторчик даже только при включенном зажигании....В моем случае это нормальная штатная работа или надо ехать на сервис?
кстати сначала проверь работу моторчиков вручную...
Прончик
Сообщение Прончик » 29 янв 2011, 21:31
Это тоже завтра покручу колесико.Только вот я все таки не понял.Так должно быть или нет?
Сообщение s_pl » 29 янв 2011, 21:36
Прончик писал(а):Это тоже завтра покручу колесико.Только вот я все таки не понял.Так должно быть или нет?
У меня конечно не автомат, но такого явно не должно быть...
TEA
Сообщение TEA » 29 янв 2011, 21:45
s_pl писал(а):Есть маленький вариант, возможно и смешной, но в жизни бывает всё... короче при включенном свете фар, при нажатии тормоза срабатывают моторчики корректора фар, тем самым немного опуская световой пучок... Так вот может моторчик запищал, хотя по идее он мал и стоит внутри фары и не должен быть сильно слышен...
Ну и слух у вас ребята! :hi_hi_hi:
FF2 5D Titanium 1,6 (115) 2009
Изображение Изображение
Прончик
Сообщение Прончик » 29 янв 2011, 21:46
Ндааа....Значит опять ехать к глухим мастерам,которые ничего ТАКОГО не слышат...У меня на Фьюжике включался вентилятор охлаждения радиатора при торможении почти до полной остановки машины.Всегда!И тут же с воем останавливался.Просто разряд туда забрасывался.Доказывал,подъезжая к мастеру с открытым капотом.Смотрели и не верили.Не починили конечно.Продал.Купил эту и вот!Новое дело...Дело во мне что ли?Никак не пойму.Косячные машины достаются.
Прончик
Сообщение Прончик » 29 янв 2011, 22:03
Завтра корректор фар попробую выставить на ноль.Может прекратится?
Сообщение Лётчиков » 30 янв 2011, 01:01
а могет ремень генератора ? , т.е когда нажимашь тормоз резко возрастает нагрузка (токовая). да еще под капотом дросельная заслонка пищит.
Сообщение s_pl » 30 янв 2011, 01:03
Лётчиков писал(а):а могет ремень генератора ? , т.е когда нажимашь тормоз резко возрастает нагрузка (токовая). да еще под капотом дросельная заслонка пищит.
возможно, но у него при отпускании педали опять свист...
Сообщение Лётчиков » 30 янв 2011, 01:23
могет конечно из-за нагрузки и электрокорректоры срабатывать, у меня на хх руль крутишь свет слегка притухает.(я правда не знаю что у меня просто гидро или электрогидроусилитель).
если это так сильно напрягает товарища то надо подругу посадить пусчай тормоз жмет ( а самому под капот и слушать) чесно говоря я чутка включаю музыку или вентилятор обдува на 3 и вообще не слышно что там за стеклом творится...
Прончик
Сообщение Прончик » 30 янв 2011, 16:22
Сегодня ничего не успел сделать-жена с сумками ждала.Звук услышал в гараже,но надо хорошо вслушиваться.Завтра на работку поеду,вот тогда.Кстати работаю на Скрябина,там в Кузьминском парке где-то члены клуба собираются.
Прончик
Сообщение Прончик » 31 янв 2011, 20:51
Сегодня заметил,что это моторчики корректоров фар.Напротив еще один гараж и вот на его стенке видно,как при нажатии на тормоз свет от фар чуть опускается.Отпускаю тормоз-свет поднимается.Ну и жужжит соответственно.Может это так должно быть.Типа торможу-свет чуть "под ноги",отпускаю-вперед.Супер фишка такая. :ti_pa:
Сообщение s_pl » 31 янв 2011, 21:48
Прончик писал(а):Сегодня заметил,что это моторчики корректоров фар.Напротив еще один гараж и вот на его стенке видно,как при нажатии на тормоз свет от фар чуть опускается.Отпускаю тормоз-свет поднимается.Ну и жужжит соответственно.Может это так должно быть.Типа торможу-свет чуть "под ноги",отпускаю-вперед.Супер фишка такая. :ti_pa:
нууу.... так я тебе сразу об этом и писал, что опускание фар - это нормально... другое дело почему у тебя они так громко?
Прончик
Сообщение Прончик » 31 янв 2011, 21:52
Ну видимо не то что громко,просто слух такой.А вернее прислушиваюсь к новому автомобилю. :du_ma_et:
