Поставил саб, гремит номер :)
Xploud
Сообщение Xploud » 03 фев 2011, 18:31
Думаю с этой проблемой сталкивались многие, у меня стоит типо кассетницы стандартной. Как бас, так такой треск))) И клеил, и подложил губку, и всеравно трещит. Номер выгнулся, пузатый такой, не фонтан кароче. Есть ли эти кассетницы нормальные, так чтобы номер прилегал плотно, не создавая при мощьном басе вибраций)) Или может совет какой дадите, чем лучше проклеить/прижать.
ЗЫ Силиконовые чехлы не предлагать, с ним номер унылый и желтенький как 10 летняя газета :-)
Благодарил (а): 76 раз
Re: Поставил саб, гремит номер :)
Сообщение Pelikan » 03 фев 2011, 19:10
Музон потише :-)
Сообщение AlexNik » 03 фев 2011, 19:59
Подложи по все площади номера изоплен или изофол
Сообщение s_pl » 03 фев 2011, 20:38
я проклеивал рамку двухсторонним скотчем под самой рамкой и под номером и всё было гуд пока клубную не поставил и снова всё гремит, а проклеить второй раз руки не доходят...
Xploud
Сообщение Xploud » 03 фев 2011, 21:10
Да что изопелен что губка, всеравно плотно не будет :) Вот если только проклеить саму рамку... На другом форуме предложили забить номер гвоздями :D Из толкового пару капель силикона на номер ;)
Сообщение s_pl » 03 фев 2011, 21:22
Xploud писал(а):Да что изопелен что губка, всеравно плотно не будет :) Вот если только проклеить саму рамку... На другом форуме предложили забить номер гвоздями :D Из толкового пару капель силикона на номер ;)
чем тебя мой вариант не устроил?
Xploud
Сообщение Xploud » 03 фев 2011, 21:43
Смысле?) Я же написал:
Надо купить скотч завтра, и попробывать)
Сообщение s_pl » 03 фев 2011, 22:24
Xploud писал(а):Смысле?) Я же написал:
видимо я плохо выразился...
снимается рамка, проклеивается посадочное место на крышке багажника - приклеивается рамка, проклеивается рамка - приклеивается к ней номер... скотч бери недорогой и потолще...
Сообщение samarec » 04 фев 2011, 00:05
Щас мороз, чё ни клей всё равно дрибезжать будет!
james
Сообщение james » 04 фев 2011, 06:01
Металлическую рамку, проложить сзади чемнибудь мягким, не особо толстым по всей площади и прикрутить посильнее.
Xploud
Сообщение Xploud » 04 фев 2011, 15:23
s_pl писал(а):видимо я плохо выразился...
Посадочное место клеить смысла нету, там заводская резинка не плохо справляеться. А вот проклеить скотчем внутреннюю часть рамки это дело. Но верно сказал samarec , щас на морозе любой клей отойдет.
Заежал на рынок, взял тоненькие резинки, с прорезью, насадил по краям номера, не плохо, но все равно не лезет в рамку))) И выпуклый :) Потеплеет, проклею наверно рамку скотчем)
Сообщение Chipizdrik » 04 фев 2011, 15:36
Я проклеил Спленом (от шумоизоляции остался) рамку изнутри и по бокам дополнительно саморезами закрутил терь все нормик =) 3 киловата долбит и номер не гремит =))
Сообщение s_pl » 04 фев 2011, 17:49
Chipizdrik писал(а):Я проклеил Спленом (от шумоизоляции остался) рамку изнутри и по бокам дополнительно саморезами закрутил терь все нормик =) 3 киловата долбит и номер не гремит =))
есди бы там было 3 настоящих киловата, то крышку багажника нужно было бы искать в другом дворе... :-)
Сообщение s_pl » 04 фев 2011, 17:53
крышку обклеивал поверх заводского покрытия чтобы слой был потолще и следовательно лучше гасил вибрации... но основное дребезжание - это именно между рамкой и номером...
Сообщение Chipizdrik » 04 фев 2011, 19:59
не Серег, крышку не вырвет, проверяли в программе разрушители легенд там поставили что то типа 30 киловат и стекла и двери на месте были =)
Сообщение s_pl » 04 фев 2011, 20:03
Chipizdrik писал(а):не Серег, крышку не вырвет, проверяли в программе разрушители легенд там поставили что то типа 30 киловат и стекла и двери на месте были =)
еще давно мне рассказывали одну историю, когда на 99-й вырвало замок багажника... возможно приврали... :-)
kazak
Сообщение kazak » 05 фев 2011, 20:50
s_pl писал(а):я проклеивал рамку двухсторонним скотчем под самой рамкой и под номером и всё было гуд пока клубную не поставил и снова всё гремит, а проклеить второй раз руки не доходят...
+1.Тоже самое делал.Пока все путем!!! :-):
Сообщение Chipizdrik » 06 фев 2011, 02:59
Наврали тебе, хотя не знаю я свой сильно не выкручиваю.. на 10 громкость максимум, дальше вся машина греметь начинает, надо бы пластик весь саморезами прикрутить =)) на двенахе делал громче, саб работал примерно на 1\4 своей мощности в машине находиться было не возможно, но ничего не вырывало...
http://www.cifrovoymagazin.ru/product/597/ саб
http://www.brax.ru/index.php?sessid=...&prod_id=933 усилок
итого просто пиндос какой бас при хорошей магнитоле, на которую денег нет =(
Xploud
Сообщение Xploud » 06 фев 2011, 18:06
У тебя номинал (RMS) всего киловат :) Так что ничего страшного :)
У меня 400 ватт номинал, выкручиваю на всю (из допустимого, когда на макс начинает засирать) хватает с головой, басс ощютим, машина не гремит особо. Но все же зависит от частоты баса, один уходит под жопу кудато, все седло вибрирует, а другой по потолку хлещет :) Все зависит от резонансной частоты кузова, некоторый бас и при низкой громкости заставляет все пластмасски сходить с ума, а некоторый ушатывает всю машину, аж волосы шевеляться, но пластик молчит :)
Сообщение Chipizdrik » 06 фев 2011, 19:37
Ну да, при разной музыке по разному гремит и басит, но факт в том что всеравно что то трещит и это напрягает, хочется музыку слышать, а не грохотание пластика =)) хотя у меня колонки тож не слабые, подумываю что они по пластику стучат =\
Xploud
Сообщение Xploud » 07 фев 2011, 19:43
Ну таков уж фокус по сути, я думаю тот же немец (покрайней мере по началу) не гремит. Я чего не касался, везде пластик и обшивка лежит не плотно, везде мелкие амортизаторы в виде резиновых таблеток от котрых толку нет, от вибрации все начинает стучать друг об друга, или того лучше как обшивка багажника вообще на этих идиотских (кто их только придумал) пластмассовых ежах с саморезами (вообще саморезы из пластика это ужас). И сама шумка форда заставляет желать лучшего, требуеться проклейка всего салона, хотя как показывает опыт моих друзей, через пол года вся проклейка снова начинает греметь, особенно после морозов)
Так что как не крути, греметь всегда чтото будет :)
Вернуться в «Автозвук»
